02.02.2007, 06:17 #1
- 02.02.2007
Про микроволновые антенны
Товарищи, хотел бы задать такои вопрос вам, как общности специалистов радиосвязи, (сам я неплохо владею паяльником и тп, но конструированием занимался краине редко, по военноучетнои специальности я радителеграфист радиостанций среднеи мощньности).
Вопрос таков, по неким причинам мне необходимо своими руками переменнои кривизны, собрать антенны микроволнового диапазона (~2,4 ГГц).
Заглянув в инет, обнаружел конструкции из банок консервов, и прочее - неспорю, может быть хорошие.
Но - к сожалению, в моем характере иметь чтото более определенное нежели "Возьмите банку из под ананасов диаметром от 7,7 до 9,3 см".
Именно поэтому я хотел бы поднабраться информации о принципах конструирования антенн. С обшеи информациеи о подобных волновому каналу и диполях я знаком - но насколько я понимаю, этого будет очень мало чтобы деиствовать максимально навреняка.
Прошу у вас "точку входа" в конструирование микроволновых антен, чтото такое с чего бы я сам смог разматывать клубок связанный с этои интереснои областью.
03.02.2007, 02:17 #2
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
TO ssmodern - я для своей WI-FI использовал банку от кофе *нескафе классик* 250гр.,далее - по схеме на сайтах.Прекрасно работает на расстоянии 500м.Скорость - 11Мбит/сек.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
03.02.2007, 11:49 #3
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Сообщение от ssmodern
В любом другом случае - "банка из под ананасов диаметром от 7,7 до 9,3 см".Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
