Показано с 1 по 3 из 3
    02.02.2007
    Про микроволновые антенны
    Товарищи, хотел бы задать такои вопрос вам, как общности специалистов радиосвязи, (сам я неплохо владею паяльником и тп, но конструированием занимался краине редко, по военноучетнои специальности я радителеграфист радиостанций среднеи мощньности).
    Вопрос таков, по неким причинам мне необходимо своими руками переменнои кривизны, собрать антенны микроволнового диапазона (~2,4 ГГц).
    Заглянув в инет, обнаружел конструкции из банок консервов, и прочее - неспорю, может быть хорошие.
    Но - к сожалению, в моем характере иметь чтото более определенное нежели "Возьмите банку из под ананасов диаметром от 7,7 до 9,3 см".
    Именно поэтому я хотел бы поднабраться информации о принципах конструирования антенн. С обшеи информациеи о подобных волновому каналу и диполях я знаком - но насколько я понимаю, этого будет очень мало чтобы деиствовать максимально навреняка.
    Прошу у вас "точку входа" в конструирование микроволновых антен, чтото такое с чего бы я сам смог разматывать клубок связанный с этои интереснои областью.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    TO ssmodern - я для своей WI-FI использовал банку от кофе *нескафе классик* 250гр.,далее - по схеме на сайтах.Прекрасно работает на расстоянии 500м.Скорость - 11Мбит/сек.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Самая правильная точка входа - учебник по электродинамике для ВТУЗ радиотехнического профиля. После освоения полного курса высшей математики.
    В любом другом случае - "банка из под ананасов диаметром от 7,7 до 9,3 см".
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. Wi-Fi антенны на 2,4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 19:20
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
