Показано с 1 по 3 из 3
    airlg
    Гость
    ТВ антенну как сделать?
    Доброго все времени суток!
    Есть медные трубки длиной так 1.5 может и больше…. вопрос можно ли из них сделать простую ТВ антенну метрового диапазона и как?
    Просто весь инет перерыл не могу найти даже схемы элементарных ТВ антенн
    Буду благодарен любой информации!!!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,605
    1876
    772
    На один канал или группу каналов? Я делал на 3 метровый канал HB9CV (два элемента с активным питанием рефлектора и короткий бум - всего 1/8 лямбды) из медных трубок (благо, обрезков на передающем центре было достаточно).
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Самое простое - антенна типа Усы
    -типа диполь примерно метр с питанием посередине
    Если делать типа волновой канал
    нужно знать - метровые волну делятся на два поддиапазона МВ1 1-5 канал
    и МВ 2 6-12 канал
    А это совершенно разные размеры.
  1. Как сделать сабвуфер ?
    от Novichok в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:52
  2. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  3. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  4. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
