09.08.2008, 10:06 #31Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
124WB
Снял размеры и уменьшил пиксели - все читаемо. Траверса - трубка 22 мм. Элементы на траверсе без изоляторов, прикреплены винтами через профильки-прокладки.
Переключаю 16 и 4 элемента. Конечно, в Питере (150 км) и ближе разницу чувствуют, но слышат и на 4 элемента уверенно.
Кабель использую посеребреный с двойной оплеткой RG-214 Mil C17 (Draka и подобные фирменные), начиная с 50 мегагерц.
Серьезных амбиций на УКВ у меня нет.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.08.2008 в 15:24.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.08.2008, 11:34 #32Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Владимир - нужно еще и размеры траверсы (толщина) .
Хорошая по усилению антенна.F/B средненький.
Низкоомная. Можно пересчитать под 50 Ом.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.08.2008, 15:08 #33Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Я уже понял это - когда смоделировал в ММАНе - резонанс получился не в том
месте,где должен был быть .
Владимир - отредактируйте свой пост с размерами антенны - там нужно
указать -
Траверса - трубка 22 мм. Элементы на траверсе без изоляторов, прикреплены винтами через профильки-прокладки.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.08.2008, 22:39 #34Standart Power
- 12.08.2008
- 304
- 313
- 41
Вообще-то феррит. кольцо-для предотвращения затекания ВЧ на внешнюю сторону оплетки кабеля,к симметрированию отношения не имеет.
26.09.2008, 19:36 #35Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
В свое время делал 3-х элементную ягу на 2 метра. Результатами был доволен, неплохо антеннка работала. После переезда все ушло в небытие. Конструкцию и размеры брал из самого первого кажется выпуска Ротхаммеля, в библиотеке срисовал на бумагу. Подключение кабеля производилось через 1/4 волновую петлю к Т-образной схеме согласования.
29.09.2008, 11:36 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня уже года три используется 2эл Яга на 145 .
География такова , что на юг - идет серьёзное повышение рельефа - метров на 100 . Поэтому , трезво оценив свои возможнсти ( ну не поставлю я завтра-послезавтра мачту более 100 м ) я повесил на окно , выходящее на север нечто типа директор-рефлектор . Вроде и делал по прототипу DK7ZB-UA6HJQ , но когда в руки попал 269-й - ужаснулся . И дом вроде из шлакоблока ( Ккирпич , типа - влиять должно мало ) но пришлось поностью размеры перепахавать . Поэтому и мерять не буду - скажу одно : все это надо настраивать ! Даже такую игрушку , как пара элементов .
В итоге имею :
f=144 000 R=49 X=2
f=145 200 R=50 X=0
f=146 000 R=51 X=2
Пишу по памяти - могу ошибиться в R вверху и внизу , но всё равно - получилось неплохо. Исчезли помехи от компа и БП телека ( а у меня сверху на полке стоит 14' телек , а внизу к ней же прикручен на кронштейне FT90 . ) Расстояние между антенной телека и Ягой на 145 - сантиметров 50-70 . И радио телеку не мешает . Плюс варианты местных связей в направлении W-N-E упростились . Питание - RG58U - метров 5 длина кабеля . Через 25-ОМный трансформатор . ( 2xRG58 - впараллель ) . Одно плохо - Rвх не равен 50 Ом и нельзя добавить элемент для снижения КСВ на 433 . ( Тем более , что в FT90 - один N connector ) А отодвинуть акт. эл-т. от рефлектора не могу - вместо траверсы - кусок стеклотекстолита длиной мм 250-300 . А надо бы по-более ...
Короче . Рекомендую такие варианты . Дешево и сердито .
Но - ВСЁ РАВНО НАСТРАИВАТЬ АНТЕННУ НУЖНО !!!-73- Игорь
