Показано с 1 по 15 из 36
    11.05.2008
    26
    3
    Волновой канал
    Здравствуйте !
    ВОТ ПО СЛУЧАЮ И ПО ДОСТАТОЧНОСТИ ВРЕМЕНИ собрал себе две аненки волнового канала на 144 и 430 . но столкнулся с проблемой - какой выбрать активный элемент.
    Хотелось бы выбрать разрезной директор но ни как не могу найти информацию с практическими советами ( схемами рисунками ) как согласовать с кабелем 50 Ом .
    может кто поможет как практически осуществить данную задачу .
    зарание спасибо .
    73 ск!!!
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Если антенна оптимизирована под входное сопротивление 50 Ом, то просто в разрыв активного элемента включается кабель. Для симметрирования обычно достаточно намотать 2-3 витка кабеля на ферритовое кольцо вблизи точки запитки. Как согласуют 28 Ом с 50-омным кабелем, понятно отсюда: http://www.dk7zb.fox28.de/2m-longyag...on_details.htm
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Чтобы дать верный ответ - нужно знать - какое входное сопротивление
    вашей антенны.
    Вот здесь - много 50-Омных антенн.144+430 мГц .Может что пригодится
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=195236#post195236
    Если нет информации какое Rвх вашей антенны - можно ее смоделировать
    по размерам в ММАНе. Программа покажет все параметры.
    20.04.2005
    104
    6
    пример антенки с трансформатором из кабеля http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm
    11.05.2008
    26
    3
    антенны моделировал в программе yagi optimazer и входное сопротивление задавал как 50 Ом.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    В этом случае есть смысл сделать петлевой вибратор с одинаковой толщиной обеих трубок. Это даст учетверение сопротивления, т.е. 200Ом. Применив полуволновое колено получите обратную трансформацию и симметрирование заодно. Я в последнее время всегда делал стэки из таких антенн. Поэтому оптимизировал их на 25 Ом. Шлейфвибратор учетверял это, получалось по 100Ом каждая антенна. Их соединял синфазно параллельно и получалось 50 Ом. Пристегните свой файл, попробую подсказать что нибудь. Не помню съедает ли форум файлы с расширением .yag, скорее всего нет, но не страшно, измените его на .txt, тогда все пристегнется.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я бы тоже посоветовал разрезной линейный активный эл-т ( по типу DK7ZB ) .
    Почему ?
    Очень похоже , что у автора поста опыта конструирования и ( ОСОБЕННО !!! ) настройки УКВ антенн мало . Видимо и приборов соответствующих нет пока ... Поэтому делать нужно то , где присутствует наименьшее количество составляющих , тем более со строго определёнными размерами . Типа геометрии и размеров петлевого вибратора , размеров петли согласования ( как там на счёт определения РЕАЛЬНОГО коэфф. укорочения кабеля ? ) и пр.
    А у антенн типа DK7ZB - всё просто . Пусть и не идеально , но для начала - вполне приемлемо . Тем более - есть разработки и 50-и Омные . ( точные ссылки не помню - но даже в журнале РАДИО были подобные публикации ) . И даже если диаграмма косит при этом - работать скорее всего собираемся ЧМ , то ничего страшного . Даже хорошо : из-за угла слышно будет .
    Ссылки выше - вполне годятся .
    Кстати . Если у автора один выходной разъём для 145 и 432 - то уже есть проверенные публикации направленных многоэлементных антенн на два ( а то и больше ) диапазона , питаемых одним кабелем . Удобно . И не намного сложнее и дороже ( а то и дешевле ) двух раздельных антенн . Но это - другая история ...
    11.05.2008
    26
    3
    Здравствуйте !
    вот те антенки которые я хочу изготовить, по примеру DK7ZB , расчитывал и подгонял в Яге Оптимайзере диаметр бума 16 мм диаметр элементов 8 мм ( просто на рынке на тот момент были такие материалы ) крепление элементов через пластмасывые крепежи от электропроводки ( гофры )
    антены для программы прикрепляю , может кто подкорректирует и посоветует что дельное .
    Один человек (RV3DML) советовал все таки остановится на петлевом вибраторе и согласование U коленом через четверть волновый отрезок кабеля, но я как то не с доверием отношусь к этой схеме согласования. а вообше для себя хочется разрезной и с герметичной коробкой в месте подключения согласования с кабелем.
    у меня две станции одна на 144 другая 430. поэтому питание антенн по одному кабелю исключается , не хочется терять драгоценный сигнал на каком то дуплексоре.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar yagi.rar (456 байт, Просмотров: 253)
    20.11.2006
    122
    3
    5
    1. Просчитайте в MMANA, оптимизируйте на входное сопротивление 50 Ом.
    2. Подключайте фидером напрямую + несколько витков фидера можно даже не на ферите.
    3. Используйте разрезной вибратор, но не увлекайтесь увеличением расстояния между плечами это изменяет входное сопротивление.
    Такая конструкция работает сам использую такую.
    11.05.2008
    26
    3
    манной я не когда не пльзовался и скачать не знаю где, может кто оптимизирует антенки код 50 ом буду премного благодарен !
    20.11.2006
    122
    3
    5
    http://www.radio.ru/mmana/
    Ликбезом заниматься не буду, там есть подробное описание как и что делать. А вот если возникнут конкретные вопросы please в личку. Чем смогу - тем помогу.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , видимо лодырь попался .....
    Журнал РАДИО 2002г. №4 стр.65 .
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а у меня что-то вот такое получилось....
    собрал, но пока еще не испытывал
    элементы - алюминиевая трубка 10мм
    активный - разрезной диполь
    бум- 25мм пластиковая водопроводная труба
    планируется использовать как быстроразборную конструкцию для выездов
    покритикуйте плиз, уж больно в МАМАНЕ все волшебно
    Вложения Вложения
  14. #14
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    покритикуйте плиз
    Действительно волшебно.
    Кто подсказал четвертый элемент поставить интерестно как расстояние просчитывалось между вибратором и 1-м рефлектором?
    RU3DUC уже помог.
  15. #15
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Я настоятельно советую сходить на форумы УКВ портала.Там есть вся информация .Антенна выглядит в Мамане нормально.От усиления в DBi отнимите 2,5 и получите около 12 дв .На мой взгляд несколько завышен.Здесь реальной помощи не получите.Тут уже и 1й рефлектор нашли -наверное есть и второй
  1. Пакетный канал на СВ
    от rus013 в разделе AX.25
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 21:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  3. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  4. Антенна на 2й TV канал...
    от UN8FR в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 15:00
  5. Канал сотовой связи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2002, 07:31
