Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
    04.07.2008
    Городку
    Антенна 430 MHz для стеснённых условий приёма
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста антенну на 70 см с неплохим Кус и малочувствительную к окружающим предметам.
    Дело в том, что недавно провел тестирование трех антенн на балконе.
    Двухчастотный диполь (144/430).
    Харченко без рефлектора.
    и такая:
    Так вот, диполь оказался на прием лучше.
    Думал над причинами. Кроме влияния окружающих предметов ничего придумать не смог. Или переотражение. Паралельно дому проходит ЛЭП.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Яги в сравнении не участвовали, а зря. А то и логопер.
    Хотя скорее яги было бы достаточно.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Я бы "cubical quad" предложил, допустим, стек из 2-х или 4-х двух- или трёхэлементных. Габариты небольшие и согласование простое.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Давно уже делал на первые тогда ДЦВ каналы уголковые отражатели с широкополосным дипольным облучателем. Работали лучше Яг и логоперов в широкой полосе. На ДЦВ компактны. Если применить 144-430 облучатель, работают на двух диапазонах. Удобны для вертикального стекирования. Малый момент инерции облегчает работу редуктора. Пара вариантов навскидку...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.03.2010 в 16:56. Причина: появилось время,подчистил файлы
    Игорь (RW4HFN)
    04.07.2008
    Городку
    Параллельно дому (отклонение составляет не более неск. градусов) проходит ЛЭП.
    Т.е. ЛЭП находится между мной и источником сигналов (областной центр).
    Расстояние от дома до линии составляет 40-50 метров
    Провода ЛЭП находятся (плюс минус лапоть) на высоте моего этажа.
    Так может, в том что диполь работает лучше направленных антенн виновато переотражение?
    (во всяком случае TV антенна работала лучше на балконе чем на крыше)
    Т.е. ЛЭП выступает в качестве гигантского рефлектора?
    (но ведь рефлектор должен находится за приемным элементом, а у меня – спереди).
    И что получается? В таких условиях лучшая антенна это диполь, и любая супер пупер направленная антенна будет проигрывать ему?
    Есть ли смысл пробовать сделать 3 эл. яги или логопериодическую антенны.
    Или же велик риск что и они проиграют диполю?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет конечно. Рефлектором является стена дома. Какой этаж?(3?) Сколько их всего? Что перед домом, другие дома? Из чего дом?
    Скорее всего направленную антенну надо было направить на источник.
    Как располагали их? Вертикально, горизонтально, крутили по азимуту...
    Не возможно. Если "правильно" все сделать...
    А в чем смысл видите? Может и диполя достаточно. Кого и на каком расстоянии слушать? Цель?
    04.07.2008
    Городку
    Дом ж/б, пятиэтажный, сам нахожусь на 5 этаже (выше только технологический этаж), между источником сигнала (областной центр) и моим домом простирается равнина с редкими вкраплениями низкоэтажных строений. Мой дом на окраине города.
    По прямой расстояние где то километров 35-45.
    Направленые антенны крутил по азимуту( по максимуму сигнала). Поляризацию сигнала учитывал.
    Но на 430 почти всегда вертикальное положение антенны давало лучший прием.
    Вот на двойке, там да. Когда вертикальная, а когда горизонтальная поляризация попадется.
    Кстати выкладываю maa файл двухдиапазонного диполя
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    На такое расстояние опыта не имею. 15-25 да. Но у Вас вроде путь свободен, получится, пробуйте...
    Диполь по усилению проигрывает явно, на слух. Пробывал разные. Сейчас висит 4 эл яги, на окошечке.(Лаврушев) Использую отражения.
    Тут может вот что. Та, что на рисунке,имеет большой хвост ДН. И возможно близость стены неудачно складывается. Попробуйте разные расстояния...
    А Харченко, так вообще желательно на рефлекторе ставить...., или прям на стене на правильном расстоянии...
    Пробуйте...
    04.07.2008
    Городку
    Мой рисунок где рамка с рефлектором?
    А большой хвост это подавленый задний лепесток (т.е. слабо подавленный) или что?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Угу.
    04.07.2008
    Городку
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    И что прикажете с ним делать?
    Ну почему. Можно скопировать текст и вставить его в блокнот и сохранить с расширением maa.
    (ну это так к сведению)
    Конечно я повторяю файл двухдиапазонного диполя
    Вложения Вложения
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    За науку спасибо... Ваш диполь называется open sleev (по типу питания) и для 433 представляет из себя колиниарный (три по полволны) излучатель с прижатым к горизонту лепестком. Этим и обьясняется усиление около трех дб по отношению к обычному диполю. Кстати, хватило бы и ОДНОЙ трубки 33 см. Вот теперь возмите уголок (сетку) и организуйте уголковый рефлектор по второму типу из поста #4. Тем более, что больше половины работы уже проделано. Если двойка не нужна, то поместите в небольшой уголок (миниум 2 по 45 на 45см, т.е. полметра сетки шириной 1 метр) простой диполь с размахом 28-30 см. из трубки Ф15-6 мм на позицию 24см от угла отражателя. Широкополосность (при сохранении правильной диаграммы) беспрецендентная, что прощает неточность в изготовлении и гарантирует неплохой результат. Успехов!
    Вложения Вложения
  13. #13
    04.07.2008
    Городку
    И еще.
    Не посмотрите два файлика.
    Какая из двух антенн лучше для приема с балкона.
    Т.е. меньше чувствительны к окружающей обстановке.
    Вложения Вложения
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Посмотрел. У Моксона мало усиление и плохое подавление тыла, а Яга узкополосная, к тому же применение петлевого излучателя не оправдано - лишняя трудоемкость и расход иатериала, усиление соответствует простому диполю в уголке... По мне уголки на ДЦВ проще и надежнее. Вам выбирать...
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А что на них смотреть то? Диапазон 433 хорош тем, что любая из этих антенн делается за полчаса.
    Договоритесь с кем нибудь из "от туда", да и проверяйте/сравнивайте вживую.
    имхо. Моксон на укв не интересно. У-Я лучше 4-5 эл. 9-11
    , имхо, будет достаточно для уверенной связи на этой трассе. Еще квадраты...
    уголки на ДЦВ
    А рефлектор это лист или много проволочек?
  1. Антенна для дальнего приёма УКВ FM
    от BTR4ik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 20:39
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Антенна штырь на 40 м для полевых условий
    от RK6FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 08:42
  4. Нужна антенна для приёма FM или СВ
    от martin72 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 21:24
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
