08.03.2010, 18:19 #1Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Антенна 430 MHz для стеснённых условий приёма
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста антенну на 70 см с неплохим Кус и малочувствительную к окружающим предметам.
Дело в том, что недавно провел тестирование трех антенн на балконе.
Двухчастотный диполь (144/430).
Харченко без рефлектора.
и такая:
Так вот, диполь оказался на прием лучше.
Думал над причинами. Кроме влияния окружающих предметов ничего придумать не смог. Или переотражение. Паралельно дому проходит ЛЭП.Последний раз редактировалось alexis69; 08.03.2010 в 18:24.
08.03.2010, 21:03 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Яги в сравнении не участвовали, а зря. А то и логопер.
Хотя скорее яги было бы достаточно.
09.03.2010, 10:12 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,555
- 1864
- 757
Я бы "cubical quad" предложил, допустим, стек из 2-х или 4-х двух- или трёхэлементных. Габариты небольшие и согласование простое.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.03.2010, 10:30 #4Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Давно уже делал на первые тогда ДЦВ каналы уголковые отражатели с широкополосным дипольным облучателем. Работали лучше Яг и логоперов в широкой полосе. На ДЦВ компактны. Если применить 144-430 облучатель, работают на двух диапазонах. Удобны для вертикального стекирования. Малый момент инерции облегчает работу редуктора. Пара вариантов навскидку...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.03.2010 в 16:56. Причина: появилось время,подчистил файлы
Игорь (RW4HFN)
09.03.2010, 11:38 #5Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Параллельно дому (отклонение составляет не более неск. градусов) проходит ЛЭП.
Т.е. ЛЭП находится между мной и источником сигналов (областной центр).
Расстояние от дома до линии составляет 40-50 метров
Провода ЛЭП находятся (плюс минус лапоть) на высоте моего этажа.
Так может, в том что диполь работает лучше направленных антенн виновато переотражение?
(во всяком случае TV антенна работала лучше на балконе чем на крыше)
Т.е. ЛЭП выступает в качестве гигантского рефлектора?
(но ведь рефлектор должен находится за приемным элементом, а у меня – спереди).
И что получается? В таких условиях лучшая антенна это диполь, и любая супер пупер направленная антенна будет проигрывать ему?
Есть ли смысл пробовать сделать 3 эл. яги или логопериодическую антенны.
Или же велик риск что и они проиграют диполю?
09.03.2010, 12:01 #6Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет конечно. Рефлектором является стена дома. Какой этаж?(3?) Сколько их всего? Что перед домом, другие дома? Из чего дом?
Скорее всего направленную антенну надо было направить на источник.
Как располагали их? Вертикально, горизонтально, крутили по азимуту...
Не возможно. Если "правильно" все сделать...
А в чем смысл видите? Может и диполя достаточно.
Кого и на каком расстоянии слушать? Цель?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.03.2010, 12:51 #7Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Дом ж/б, пятиэтажный, сам нахожусь на 5 этаже (выше только технологический этаж), между источником сигнала (областной центр) и моим домом простирается равнина с редкими вкраплениями низкоэтажных строений. Мой дом на окраине города.Рефлектором является стена дома. Какой этаж?(3?) Сколько их всего? Что перед домом, другие дома? Из чего дом?
По прямой расстояние где то километров 35-45.
Направленые антенны крутил по азимуту( по максимуму сигнала). Поляризацию сигнала учитывал.Как располагали их? Вертикально, горизонтально, крутили по азимуту...
Но на 430 почти всегда вертикальное положение антенны давало лучший прием.
Вот на двойке, там да. Когда вертикальная, а когда горизонтальная поляризация попадется.
Кстати выкладываю maa файл двухдиапазонного диполя
09.03.2010, 13:27 #8Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
На такое расстояние опыта не имею. 15-25 да. Но у Вас вроде путь свободен, получится, пробуйте...
Диполь по усилению проигрывает явно, на слух. Пробывал разные. Сейчас висит 4 эл яги, на окошечке.(Лаврушев) Использую отражения.
Тут может вот что. Та, что на рисунке,имеет большой хвост ДН. И возможно близость стены неудачно складывается. Попробуйте разные расстояния...
А Харченко, так вообще желательно на рефлекторе ставить...., или прям на стене на правильном расстоянии...
Пробуйте...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.03.2010 в 13:35.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.03.2010, 13:43 #9Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Мой рисунок где рамка с рефлектором?Та, что на рисунке,имеет большой хвост ДН
А большой хвост это подавленый задний лепесток (т.е. слабо подавленный) или что?Последний раз редактировалось alexis69; 09.03.2010 в 13:58.
09.03.2010, 15:04 #10Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Угу.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.03.2010, 07:30 #11Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
10.03.2010, 07:43 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
За науку спасибо... Ваш диполь называется open sleev (по типу питания) и для 433 представляет из себя колиниарный (три по полволны) излучатель с прижатым к горизонту лепестком. Этим и обьясняется усиление около трех дб по отношению к обычному диполю. Кстати, хватило бы и ОДНОЙ трубки 33 см. Вот теперь возмите уголок (сетку) и организуйте уголковый рефлектор по второму типу из поста #4. Тем более, что больше половины работы уже проделано. Если двойка не нужна, то поместите в небольшой уголок (миниум 2 по 45 на 45см, т.е. полметра сетки шириной 1 метр) простой диполь с размахом 28-30 см. из трубки Ф15-6 мм на позицию 24см от угла отражателя. Широкополосность (при сохранении правильной диаграммы) беспрецендентная, что прощает неточность в изготовлении и гарантирует неплохой результат. Успехов!
Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.03.2010 в 08:54.
Игорь (RW4HFN)
10.03.2010, 07:49 #13Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
И еще.
Не посмотрите два файлика.
Какая из двух антенн лучше для приема с балкона.
Т.е. меньше чувствительны к окружающей обстановке.
10.03.2010, 08:42 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Посмотрел. У Моксона мало усиление и плохое подавление тыла, а Яга узкополосная, к тому же применение петлевого излучателя не оправдано - лишняя трудоемкость и расход иатериала, усиление соответствует простому диполю в уголке... По мне уголки на ДЦВ проще и надежнее. Вам выбирать...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.03.2010 в 08:46.
Игорь (RW4HFN)
10.03.2010, 09:29 #15Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А что на них смотреть то? Диапазон 433 хорош тем, что любая из этих антенн делается за полчаса.
Договоритесь с кем нибудь из "от туда", да и проверяйте/сравнивайте вживую.
имхо. Моксон на укв не интересно. У-Я лучше 4-5 эл. 9-11
, имхо, будет достаточно для уверенной связи на этой трассе. Еще квадраты...
А рефлектор это лист или много проволочек?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
