Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
  1. #46
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    Не морочтесь. Не Ваш случай. Используйте 50 ом кабель, если трансивер 50 омный и антенну посчитали под 50.
    Смотря какой кабель.
    Я вот на практике убедился, что не всякий RG-58 (U, AU, AUX) 50-омный, хотя на нем написано. И на согласованную 50-омную нагрузку КСВ не 1. Приходится длиной подгонять.
    Где-то читал, что большинство ширпотребовский RG-58 имеют волновое сопротивление 63 Ома.
    А вот с РК-50-7-11, например, такой проблемы нет, действительно.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    RG-58
    Непонятно, почему некоторые так упорно цепляются за 58-й кабель, по всем параметрам более толстые (RG8, RG213 и т.п.) лучше ведь. Неужели из-за цены? Так кабель ставится на всю жизнь, для чего эта экономия нужна?
  3. #48
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    У диполя и рамки с рефлектором я вблизи точки подключения кабеля к антенне наматывал на ферритовую трубку от кабеля для монитора несколько (3-4) витков кабеля.
    Можно попробовать делать дроссели на обоих концах кабеля - и у антенны и у трансивера.
    А вообще обычно бывает достаточно 1-2 защелок для кабеля, на УКВ они годятся.
    Причем чем выше частота, тем они лучше работают.
    Ну по крайней мере по даташитам на защелки именно так.
  4. #49
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Про большинство не скажу. Обычно 58 обхожу. Не удобный он по мне. Понравился только, белорусский, по моему. Луженый. Для коротких концов...
    А использую РК, или "выбираю"... но все равно перед "проверяю". Примерно РК-50-?-5 наверное по затуханию такой же как 58... Я про затухание, для сравнения написал...
    А вот с РК-50-7-11
    его беречь приходится его на все не хватает мне его резать жалко
    Диполь стал работать лучше.
    А про рамку не скажу, не понял
    Такой же подход.
    Я для сравнения написал про 58...Что бы alexis69 не экономил. А про экономию скажу так. Когда чето пробуешь, то потом много обрезочков остается...Туда пять метров, сюда три...и от бухточки и не осталось ничо. Конечно от бедности. Но не бездумно же... А так, конечно. На века и строить из лучшего. А для коротких концов... Но 58 мне не нравится...
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    на УКВ они годятся
    Дроссель, защелки...это как бы полумеры имхо. Но лучше так, чем ничего...
    А что предложить не знаю. Даже У колено на 433 не знаю как настроить...Надо у уквистов смотреть...
  5. #50
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Вот здесь немного про симметрирование/согласование.
  6. #51
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Хорошие материалы. Хотя последний посложнее и кольца с определенной проницаемостью поискать надо.
    Я тут пока решил поиграться с дросселями. ВК 4 эл. на 144 с петлевым вибратором - заводская, продажная конструкция. Кабель RG-8X 8 м.
    Полностью избавился от АЭФ при помощи 2 последовательных дросселей у антенны - по четыре витка диаметром 10 см и одного такого же дросселя у трансивера. Абсолютно такой же результат при применении одной крупной защелки у антенны с пропущенными через нее двумя витками и одной защелки у трансивера (без витков).
    Вообще без защелок и петель - КСВ прыгает до 1,2.
  7. #52
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Хе. С теорией то какие проблемы...Проверять/настраивать чем? На слух? Только верить, надеятся что попал...
    Вот чем например измеряли? разглядел, сорри. 144 и ксв.
    2alexis69. сорри. я не сразу заметил.
  8. #53
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А теперь я думаю - а надо ли было извращаться с этими дросселями? КСВ до 1,2 по краям обещанного диапазона (6 МГц ширина) не такие страшные потери
  9. #54
    04.07.2008
    Городку
    РК-50-7-11, RG-58 ......
    а какой 50 ом кабель помягче, диаметр желательно 4-6 мм, доставаемый и хорошо бы качественный.
    Можете что нибудь сосватать?
  10. #55
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Я, например, на УКВ поставил 8D-FB PEEG. Как вы говорите "на всю жизнь".
    Но извините, не у всех есть средства, чтобы позволить себе, скажем, 20 метров этого кабеля.
    Даже при выборе RG-58 и RG58AUX (12 р. против 22 р.) многие отдают предпочтение первому, хотя там затухания мама мия.
    У кого остались запасы РК-50, те пользуются им.
    В принципе как чуть более дорогой кабель, нежели RG-58AUX я бы взял РК50-4,9-312А.
    Плюс еще проблема доступности. 58-й самый распространенный. Остальные надо заказывать.
    Второй пример. Был я как-то в Пятигорске. Хотел взять RG-213U. 20 метров.
    Нет, мы продаем минимум 100 м, сказали в магазине. Так что мне 5 штук отдавать за кабель? А у коллег на продажу такого нет.
    Вот и пришлось мне взять тогда RG-58AUX.
    Постепенно от него избавился, конечно.
  11. #56
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    РК-50-7-11, RG-58
    Первый 11 мм толщиной, второй 5 мм
    Возьмите что-то среднее. Вам советовали выше хотя бы RG-8x - это еще достаточно гибкий кабель, вполне пригодный на УКВ по затуханию. Диаметр 6,15 мм вроде.
    Кабель для сотовой связи еще можно глянуть. Есть гибкие и довольно тонкие. Работают на УКВ, так как предназначен для 450-1900 МГц.
  12. #57
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Ну это совсем разные. РК-50-7-11 диаметр внешней изоляции 10 мм.
    RG-58 помягче, тоньше в 2 раза.
    Есть средний вариант. РК50-4,9-312А 7 мм.
    Повторю, собственно то, из-за чего я оставил свой комментарий в этой ветке.
    Какой-бы качественный ни был RG-58AUX, мне ни разу не попался 50 Омный. Хотя на нем написано 50 Ом.
    А если будет совсем хороший, например от Radiolab, то цена его будет такой, что проще взять РК-50-7-11.
  13. #58
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Есть такое дело. В Москве то полевка 500 м, кабель по 100 или 200.
    Причем не режут на куски самый "вкусный": NEC 8D-FB-E, Allgon/Smarteq Low-Loss
  14. #59
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Во, нашел, что искал.
    http://ra6foo.narod.ru/transfor.html
    "...63 ома вместо 50 ом по маркировке имеет кабель RG 58 A/U, если диаметр центр. жилы 0,6 мм, а не 0,9 мм. Встречается чаще, чем действительно 50 омный..."
    Убедился в этом на практике, когда длина кабеля при подключении к нагрузке 50 Ом влияла на КСВ.
  15. #60
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А Вам его жевать? У меня на балкон RG-8x. Он конечно жесткий, но форму держит, и гнется без станка. Удобно.
    В машине RG58U, шел вместе с магнитом. Вроде ничо. Но и требования в машине ничо.
    Вам надо то метров 5. Имхо дешевле 20 руб не брать. Но при таких длинах можно позволить себе и шикануть, по 40 руб.
  1. Антенна для дальнего приёма УКВ FM
    от BTR4ik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 20:39
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Антенна штырь на 40 м для полевых условий
    от RK6FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 08:42
  4. Нужна антенна для приёма FM или СВ
    от martin72 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 21:24
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
