12.03.2010, 09:42 #46Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Смотря какой кабель.
Я вот на практике убедился, что не всякий RG-58 (U, AU, AUX) 50-омный, хотя на нем написано. И на согласованную 50-омную нагрузку КСВ не 1. Приходится длиной подгонять.
Где-то читал, что большинство ширпотребовский RG-58 имеют волновое сопротивление 63 Ома.
А вот с РК-50-7-11, например, такой проблемы нет, действительно.
12.03.2010, 09:57 #47
12.03.2010, 10:29 #48Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
12.03.2010, 11:12 #49Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Про большинство не скажу. Обычно 58 обхожу. Не удобный он по мне. Понравился только, белорусский, по моему. Луженый. Для коротких концов...
А использую РК, или "выбираю"... но все равно перед "проверяю". Примерно РК-50-?-5 наверное по затуханию такой же как 58... Я про затухание, для сравнения написал...
его беречь приходится
его на все не хватает
мне его резать жалко
Такой же подход.
Я для сравнения написал про 58...Что бы alexis69 не экономил. А про экономию скажу так. Когда чето пробуешь, то потом много обрезочков остается...Туда пять метров, сюда три...и от бухточки и не осталось ничо. Конечно от бедности.
Но не бездумно же... А так, конечно. На века и строить из лучшего. А для коротких концов... Но 58 мне не нравится...
Дроссель, защелки...это как бы полумеры имхо. Но лучше так, чем ничего...
А что предложить не знаю. Даже У колено на 433 не знаю как настроить...Надо у уквистов смотреть...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2010, 11:47 #50Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Вот здесь немного про симметрирование/согласование.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
12.03.2010, 12:02 #51Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Хорошие материалы. Хотя последний посложнее и кольца с определенной проницаемостью поискать надо.
Я тут пока решил поиграться с дросселями. ВК 4 эл. на 144 с петлевым вибратором - заводская, продажная конструкция. Кабель RG-8X 8 м.
Полностью избавился от АЭФ при помощи 2 последовательных дросселей у антенны - по четыре витка диаметром 10 см и одного такого же дросселя у трансивера. Абсолютно такой же результат при применении одной крупной защелки у антенны с пропущенными через нее двумя витками и одной защелки у трансивера (без витков).
Вообще без защелок и петель - КСВ прыгает до 1,2.
12.03.2010, 12:16 #52Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.03.2010 в 12:19.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2010, 12:36 #53Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
12.03.2010, 12:39 #54Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
РК-50-7-11, RG-58 ......
а какой 50 ом кабель помягче, диаметр желательно 4-6 мм, доставаемый и хорошо бы качественный.
Можете что нибудь сосватать?
12.03.2010, 12:47 #55Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Я, например, на УКВ поставил 8D-FB PEEG. Как вы говорите "на всю жизнь".
Но извините, не у всех есть средства, чтобы позволить себе, скажем, 20 метров этого кабеля.
Даже при выборе RG-58 и RG58AUX (12 р. против 22 р.) многие отдают предпочтение первому, хотя там затухания мама мия.
У кого остались запасы РК-50, те пользуются им.
В принципе как чуть более дорогой кабель, нежели RG-58AUX я бы взял РК50-4,9-312А.
Плюс еще проблема доступности. 58-й самый распространенный. Остальные надо заказывать.
Второй пример. Был я как-то в Пятигорске. Хотел взять RG-213U. 20 метров.
Нет, мы продаем минимум 100 м, сказали в магазине. Так что мне 5 штук отдавать за кабель? А у коллег на продажу такого нет.
Вот и пришлось мне взять тогда RG-58AUX.
Постепенно от него избавился, конечно.
12.03.2010, 12:48 #56Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Первый 11 мм толщиной, второй 5 мм
Возьмите что-то среднее. Вам советовали выше хотя бы RG-8x - это еще достаточно гибкий кабель, вполне пригодный на УКВ по затуханию. Диаметр 6,15 мм вроде.
Кабель для сотовой связи еще можно глянуть. Есть гибкие и довольно тонкие. Работают на УКВ, так как предназначен для 450-1900 МГц.
12.03.2010, 12:51 #57Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Ну это совсем разные. РК-50-7-11 диаметр внешней изоляции 10 мм.
RG-58 помягче, тоньше в 2 раза.
Есть средний вариант. РК50-4,9-312А 7 мм.
Повторю, собственно то, из-за чего я оставил свой комментарий в этой ветке.
Какой-бы качественный ни был RG-58AUX, мне ни разу не попался 50 Омный. Хотя на нем написано 50 Ом.
А если будет совсем хороший, например от Radiolab, то цена его будет такой, что проще взять РК-50-7-11.
12.03.2010, 12:54 #58Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
12.03.2010, 12:58 #59Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Во, нашел, что искал.
http://ra6foo.narod.ru/transfor.html
"...63 ома вместо 50 ом по маркировке имеет кабель RG 58 A/U, если диаметр центр. жилы 0,6 мм, а не 0,9 мм. Встречается чаще, чем действительно 50 омный..."
Убедился в этом на практике, когда длина кабеля при подключении к нагрузке 50 Ом влияла на КСВ.Последний раз редактировалось RA6XTD; 12.03.2010 в 13:09.
12.03.2010, 13:01 #60Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А Вам его жевать?
У меня на балкон RG-8x. Он конечно жесткий, но форму держит, и гнется без станка. Удобно.
В машине RG58U, шел вместе с магнитом. Вроде ничо. Но и требования в машине ничо.
Вам надо то метров 5. Имхо дешевле 20 руб не брать. Но при таких длинах можно позволить себе и шикануть, по 40 руб.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
