28.04.2003, 04:36 #1OlenevodicГость
Странности УКВ антенны
Я часто слушаю частоты авиации на сканере своем 118-136 Мгц АМ.
Антенна -кусок провода около метра на окошке висит. Принимается более-менее хорошо. Но если вынести ее на балкон или на крышу, то все летчики исчезают совсем!!!!! ни одного не слышно. А слышно становится музыку, телеканалы всякие черт знает что.
Я думал антенна на крыше принимает лучше, а оказывается антенна на крыше вообще ничерта не ловит хотя та же самая антенна но в железобетнном доме ловит неплохо " почему когда я выношу ее на балкон или на крышу, то все сразу ухудшается?
28.04.2003, 07:30 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Сделайте или купите хороший входной фильтр.
28.04.2003, 14:22 #3RV3ARГость
Сканер правильно работает только на настроенную антенну.
Поставьте на крыше УКВ коллинеарку от Cusucraft, например, ARX-2B. Будете слышать только летчиков :-).
28.04.2003, 23:46 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Да нет, без фильтра все равно "заткнется".
29.04.2003, 17:48 #5rw3guГость
А какой сканер используется?
29.04.2003, 20:25 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Да любое портативное радиво затыкается в городе при подключении внешней антенны. FT-11, например без фильтра в 40км от Ростова при подключении 5/8 на 8-метровой мачте уже начинает петь от пейджеров и других служебных передатчиков, расположенных в городе. А какой ширины входная часть у портативного сканера, не знаю, но не думаю что перестраиваемый фильтр там. Максимум переключаемый по диапазонам.
29.04.2003, 23:27 #7OlenevodicГость
Сканер ALINCO DJ X3 маленький такой.
Скажите какой фильтр ставить, режектор на 100-110 не пойдет ?
30.04.2003, 00:26 #8OlenevodicГость
или лучше поставить "ФВЧ частота среза 120 МГц, пакетирование, комм. пакет 1-5 кк"
30.04.2003, 00:37 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Смотря что больше достает, вещательные станции - в этом случае - ФВЧ, если служебные, то ФНЧ. Кстати о режекторе. Однажды удалось на 1-звенном 1/4 режекторе из кабеля РК75-4 "конкретно" задавить 35-й TV канал на частоте 29-го в 300-х метрах от передатчика 35-го и 100 км до 29-го. Попробуйте - помогает.
30.04.2003, 01:16 #10OlenevodicГость
Вопрос такой будет к вам, "достает" в ваших словах - значит это то, что именно прослушивается на авиачастотах? То есть просто включить и понять, что там играет ? так я понимаю?
То есть вопрос в следующем: если на авиачастотах играет музыка с фм вещания 88-108 Мгц, значит давить надо именно её, а верхние частоты не обязательно давить? Ну там пейджеры и все что выше 140 Мгц ? или лучше давить вообще все, кроме нужного, как считаете?
Если я не слышу на частотах авиации скажем частот 140-250 Мгц, то и давить их не обязательно ? или желательно задушить все равно?
30.04.2003, 08:58 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Скорее всего так, однако не надо забывать, что интермодуляция третьего порядка - это когда появляется помеха в результате биений 2-х мощных сигналов. Например при мешающих сигналах на частотах 100 и 150 МГц продукт их воздействия слышно на 50 и на 200 МГц. Т.е. F=2F1-F2 или F=2F2-F1. Услыхав музыку, выяснив ее "родную" частоту, можно вычислить с каким сигналом эта музыка бьется. И соответственно решить, что легче давить.
