10.06.2010, 15:43 #16Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
На Ваши вопросы:
Вопрос 1. Не имеет значения, возьмите, например, 15-20 мм.
Вопрос 2. Не имеет значения.
Вопрос 3. См. ответ на вопрос 1.
Вопрос 4. Зависит от поляризации передающей антенны. Делаете, например, тип 1 и поворотом антенны определяете, когда максимальный сигнал.
Вопрос 5. С таким усилителем можете использовать любой провод, даже гвоздь.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.06.2010, 23:29 #17Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
RA3DQP
Спасибо за ответы.
Сделал сейчас для пробы антенну, но не обрезал трубки (оставил 91см-овые).
Результат:если в комнате, принимаються с 5-7 радиостанций в режиме от моно до стерео, но с шумами.Выставив в окно, ситуация получше, но, радиостанция, вещающая на частоте 89.1 (и являеться для меня основной, из-за нее мне и нужна, в принцыпе антенна), не принимаеться ни в комнате, ни за 1.5 м за окном (хотя 91 и 100 принимаються приемлемо).Вроде все правильно сделал, правда не идеально геометрично, но отклон небольшой совсем, это если придираться.Будет ли лучше, если подгоню размер "плеч" и идеально ровно выставлю их относительно один одного (сейчас из-за того что внутренние фиксаторы где-то на 0.5-1мм выше внешних (см.фото, белые такие, на них трубки закреплены) получаеться отклонение в ~ до 5 мм от нача ло конца плеча)
Попробовал подвести кабель от общей "подездной" метровой антенны.Все станции принимаються где - то на уровне моей антенны, может некоторые немного лучше.А 89.1 примаеться на моно, с небольшими помехами, в зависимости от времени суток.
Еще, буду благодарен если кто ответит.Меня, когда я подключал "щитовую антенну" обьщую, при касании оплетки кабеля и разьема под него на ценре музыкальном, щиплет током.Так же если "оплетка"+дверца щитка.По ощущениям, сильнее чем незаземленный комп+батарея.Это нормально?(разетки без заземления)
Прикрепляю фото сделаной мной антенны (плечи полностью не фотографировал) и распределительного щитка общей метровой антенны.
11.06.2010, 13:17 #18
15.06.2010, 00:14 #19Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
Поспешил я, тогда станцию что-то глушило.Сейчас попробовал еще раз, в определенных частях комнаты моя целевая 89.1 принимает на мой диполь на уверенном моно, без помех, на общей же антенне с помехами.На улицу не выставлял, но, думаю, хуже не будет.
Решил доделать все таки свою.Ориентируясь по размерам на любимую 89.1, потому как она 95% времени будет играть.
Есть какие-то способы еще улучшить прием при конструировании.Или какую еще простую антенну с бОльшим усилением посоветуете?
15.06.2010, 10:03 #20Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
Тут надо выбрать: либо простую, либо с бОльщим усилением. Попробуёте рамочную, типа "cubical quad" 2 элемента, вроде для ФМ габариты небольшие. Я в Прибалтике делал стек из 2х2 элемента таких антенн на 9 телеканал, чтобы Польшу смотреть. И делать легко, и настройки не требует при правильном изготовлении и запитке.
15.06.2010, 21:39 #21Без позывного
- 04.02.2010
- 4
Ecли чутье приемника невысокое прием может улучшить усилитель высокой частоты
18.06.2010, 21:39 #22Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
RA3DQP
Ну я имел ввиду, можно ли каие вспомогательные елементы добавить, на подобе рефлекторов или отвесов, изменить конструкцию.Тут надо выбрать: либо простую, либо с бОльщим усилением.
Вот на картинке (которую я прикрепил), петлевой вибратор, не намного сложнее, но думаю, ефективней.
а есть какие-то еще названия эой антенны? а то я что-то нормальной схемы с описанием найти не могу."cubical quad"
VOVA
Не знаю какие там у Сони в муз.ценрах приемники, но ставить усилок спитанием от сети, не хотелось-бы.Ecли чутье приемника невысокое прием может улучшить усилитель высокой частоты
Есть еще вопрос.
Насколько ухудшаеться передаваемый сигнал в кабеле, в зависимости от его длинны?
У меня есть две точки:
1.Одна на более открытом пространстве, до 1.5 м от стен и метал. конструкций.(кабеля будет ~12м)
2.На углу стены, в менее открытом месте в сторону передатчика, до 0.5м от угла стены (кабеля будет ~5м)
Кабель 75 омный телевизионный медный.Куда лучше?Последний раз редактировалось gogo1990; 18.06.2010 в 21:49.
18.06.2010, 22:35 #23Без позывного
- 04.02.2010
- 4
двойной квадрат
Не знаю какие там у Сони в муз.ценрах приемники, но ставить усилок спитанием от сети, не хотелось-бы. усилок можно разместить внутри мц и запитать от его же блок питания,лиш бы усилок малошумящим был
У меня есть две точки: попробуйте обе, (в точку приема приходят прямые и отраженные сигналы,они могут усиливать друг лругп а могут и ослаблять ,)
18.06.2010, 23:08 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да что ж вы все в шпиёнов играете ?
Напишите откуда Вы , и найдутся люди, которые дадут РЕАЛЬНЫЕ советы для данной местности а не темы для кандидатской диссертации ...
Как дети малые , правда ....-73- Игорь
18.06.2010, 23:49 #25Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Может что заинтересует
Модель антенны для радиовещательных и телевизионных каналов.
Основной участок МВ 5канал и ДМВ 37канал
96.4мГц 5к 602мГц 37к
TV
Возможное использование телевизионной антенны
до КСВ 3.0 входное сопративление 75(ОМ)
В участке FM УКВ (100 -106.3мГц)
В участке МВ 5к (93.25--99.75мГц)
В участке ДМВ 30-37канал (543,25 - 604,75мГц)
видео звук ксв
FM ---------- 100.00 1.23
FM ---------- 101.00 1.29
FM ---------- 102.00 1.37
FM ---------- 103.00 1.49
FM ---------- 104.00 1.71
FM ---------- 105.00 2.09
FM ---------- 106.00 2.7
5к 93.25 - 99.75 1.25 - 1.22
30к 543.25 - 548.75 2.91-- 2.86
31к 551.25 - 556.75 2.83---2.75
32к 559.25 - 564.75 2.73---2.7
33к 567.25 - 572.75 2.69---2.65
34к 575.25 - 580.75 2.6 ---2.41
35к 583.25 - 588.75 2.29---2.02
36к 591.25 - 596.75 1.88---1.51
37к 599.25 - 604.75 1.28---1.37
Моделировалось в программе МMANA-GAL.
Траверса 1,9метра элементы 8мм.Последний раз редактировалось RA3QRD; 19.06.2010 в 00:00.
20.06.2010, 22:44 #26Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
Попробовал поставить в том месте где ~12м.Вроде все нориально, буду закреплять.
Подскажите еще по мелочам (три на картинке)
и
4.Урезать трубки (сейчас размаз 190см) по расчету пол волны для средней частоты приемной частоты для FM (если пишут 89.1 FM - это ж МГц?).Не будет ли хуже (лучше?).Будет компактней -только плюс, если качеству приема не помешает.
Всем кто помогал огромное спасибо!Последний раз редактировалось gogo1990; 20.06.2010 в 22:49.
20.06.2010, 23:12 #27Без позывного
- 04.02.2010
- 4
Кабель былобы лучше пропустить сквозь трубку.
21.06.2010, 18:42 #28Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
VOVA
Насколько лучше?Мне тогда трудне кабель подвести будет + если еще надо будет вдоль пускать по прямой (так как перпендикулярно в случе моей теперишней).Кабель былобы лучше пропустить сквозь трубку.
По предыдущему моему посту, ответте кто-нибудь пожалуйста.Особенно резать или не резать, а то я уже вешать хочу, а отпилю, не приклею же потом.А еще таких трубок нет.
21.06.2010, 21:13 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да режь уже ! Законы Физики ещё правительство РФ не отменило !
-73- Игорь
21.06.2010, 21:26 #30Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Есть еще один момент.
насколько помню вроде на ФМ используется вертикальная поляризация (по крайней мере видел только такие антенны FM радиостанций.
Вашу антенну нужно будет ставить вертикально и кабель пропускать через одну из трубок. крепить за нижнюю часть нижнего вибратора используя диэлектрическое крепление.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
