07.06.2010, 23:10 #1Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
Извиняюсь за тупой ворос, но может кто-то поможет, несмотря на мои темные познания в "физике" радиоволн.
Хочу в деревне поставить внешнюю антенну для приема FM станцый на музыкальный центр.Сейчас его нет, поэтому практически попробовать сейчас не могу, только на магнитоле с телескопкой, в ближайшее время привезу.Прием в этой местности плохой, 40 км от обласного центра, видимо и рельеф дает свое, над уровнем моря деревня на 10 метров выше.
Пересмотрел схемы на этом сайте, и на радиомастер.нет.Понял что самые еффективные "волновой канал" и "рамочная".Искал из чего сделать, не нашел материала подходящего, но нашел вот такую, уже когда-то сконструированную для каких то целей антенну (скрин).
Хочу спросить, можно ли ее "доделать", "тюнинговать" под FM, как сделать?Потому что на "волновой канал" нужно с 10 метров трубки, судя по расчетам для "яги" рефлектор 2 метровый только надо.
О антенне:из медных трубок диаметром ~7мм, стрелf ~15мм, все припаяно (трубки в трубку-стрелу).Размеры я указал все (извините что так не аккуратно).К ней вел коаксил медный.
Извините, если надо было в раздел Антенны УКВ .Просьба подсказать как доделать, и получиться ли что путнее, или что предложите для качественного приема.Я просто не нашел модель такой антенны, и соответственно расчетов.Можете послать ссылками.
Премного благодарен за помощь.Последний раз редактировалось gogo1990; 07.06.2010 в 23:30.
08.06.2010, 01:01 #2Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
аяяй, наверное не туда я запостил, если есть шанс, что мне ответят, пожлуйста перенесите куда надо, в Антеноманию, наверное
08.06.2010, 01:11 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
08.06.2010, 02:33 #4DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
Зачем городить сразу какую то сложную антенну?
сделайте для начала вертикальный диполь, петлевой вертикальный вибратор, или штырь.
Возьмите брусок, вдоль него проложите две проволочки по 70 см (закрепите их на соплях или на гвоздиках), в середину между ними подключаете телевизионный кабель. Антенну расположите на улице, на балконе ........
Как правило у FM станций передатчики мощные, и будет вам дискотека!
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
08.06.2010, 10:16 #5Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
UA9OF
Спасибо, я б не нашел сам.Кроме того, пока искал, нашел еще пару интересных моментов.А антенна эта называется HB9CV.
Это мне, конечно, мало что говорит.активным питанием обоих элементов
RZ9OO
Ну почему бы и не поставить ее, если уж есть готовая.Я ж ее не с нуля делаю.Зачем городить сразу какую то сложную антенну?
Обьязательно попробую, когда сам центр привезу, да и говорю ж, искал какие-то материалы для антенны, а нашел уже собранную эту.Интересно стало даже.Да и готовлюсь к худшему, зная ситуацию с приемом тут.сделайте для начала вертикальный диполь, петлевой вертикальный вибратор, или штырь.
Ну, пускай не дискотека, а чтобы можно было послушать хорошую музыку на хорошем качестве приема.и будет вам дискотека!
Вобщем спасибо, Вы мне очень помогли в освоении начальных принцыпов.
У меня тут возникли вопросы, начитавшись немного спецсайтов:
1.Рзмеры антенн, как я понял, расчитываються, исходя из того, какую частоту в Mhz, или длнну волны в метрах хочеться принимать.Тоесть, антенна, расчитана, на больше чем 144Mhz будет принимать сигнал на частоте 89.1Mhz, но менее еффективно, чем расчитана и сделана по размерам для ~ 89.1Mhz.И антенна, расчитана на 110Mhz (условно), будет лучше 144Mhz-ой, но хуже 89.1Mhz (насколько?).Так ли?
2.FM волны пердаються в вертикальной поляризации, тоесть для них все антенны лучше размещать вертикально (так, яги, чтобы вибратор и директоры смотрели вниз-вверх, так же петлевой "вертикальный" (как мне подказал уже RZ9OO) вибратор).Верно?
3.Скачал с этого сайта програмку для расчета HB9CV.EXE.Так там сначала воодиш частоту, а потом она что-то спрашивает меня непонятное (по итальянски вроде), указывая для выбора 1;1/2;1/4;1/8.При 1 - наибольшие размеры, при 1/8 наименьшие.Что это и как влияет, нужно ли для моих целей?
4.Если я захочу переделать ту что у меня есть, можно ли при "наращивании" размеров в уже этой готовой антенне, рефлектора и директорав частности (расчитав их предвалительно) использовать не медную, в алюминевую трубку\штирь (без пустоты внутри) и паять для надежного соединения (правда не знаю, припаяеться ли медь к аллюминию, никогда так не пробовал), потому что меди я такой пока не имею.
5.Насколько важны диаметры трубок, в сравнении, напримет с размерами антенны?Можно ли спользовать не трубки а например пластину 15 мм в ширину и 2-3 мм в "провиль"?Если можно, как тогда лучше "профилем" к сигналу, или "верхней" 10-15 мм стороной.
6.И еще, по схемам, на HB9CV вот эта ступенчатя проволока (боюсь неправильно елемент назвать), немного по другому (у меня больше "колен", изгибов).Это важно, надо переделать?Последний раз редактировалось gogo1990; 08.06.2010 в 10:30.
08.06.2010, 10:41 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
08.06.2010, 16:02 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,560
- 1864
- 757
В Вашей местности может быть FM-вещание с разных направлений, поэтому посмотрите ссылку от Владимира (ES4RZ). А Ваша найденная антенна HB9CV примерно на 200 с небольшим МГц, так, что её переделать не получится.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
08.06.2010, 16:13 #8Без позывного
- 08.06.2010
- Иркутская область (север)
- 53
- 11
- 6
В такой же ситуации(муз.центр-200км. до города где более 40 FM станций) использовал W антенну.Пересчитаную на 106 МГц.Количество принимаемых станций быпо от одной до семи.(погода видимо).Вершина антенны находилась на высоте 4..5 метров,материал медный многожильный провод.Кабель телевизионый импортный метра 4.Включались режимы стерео и RDS но не надолго(большие замирания сигнала).Мачта деревянная изоляторы текстолитовые.При растоянии 40 км. и если поднять повыше возможно этот вариант поможет.
08.06.2010, 18:15 #9
Я бы попробовал обыкновенный GP, с усилителем в основании (типа от антенн-решеток), с полосовым фильтром на нужный диапазон. И обязательно повыше поднять.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
08.06.2010, 22:16 #10Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
Спасибо всем за советы!
RA3DQP
Да нет, я нахожусь между обласным центром (откуда идут все интересующие меня радиостанции) и государственной границей (в обоих направлениях ~40км, поэтому вещание мне интересно только областное)В Вашей местности может быть FM-вещание с разных направлений
я, грешным делом, подумал, что ES4RZ мне предлагает купить готовую антенну и не морочить себе и людям голову, а к тому магазину мне 1500км.поэтому посмотрите ссылку от Владимира (ES4RZ)
Fog-s
Спасибо за подробный пример на своем опыте.И еще одну схемку, довольно простую, как мне кажеться.
RA3XDR
Глянул на "граундплэйн-ы", тоже, не сложные в изготовлении
это такие паты с блоком питания на 12вольт для решеток-антенн телевизионных?Но насколько я знаю, с применением усилителя, усиливаються также и шумы-помехи.с усилителем в основании (типа от антенн-решеток)
это уже сложно для меня, я тут еще даже с принципами антенностроения не разобрался.с полосовым фильтром на нужный диапазон
Нашел тут две лыжные палки детские аллюминевые.Каждая длинной ~900мм и ~ 18мм в диаметре.
Думаю, может из них "разрезной полуволновой вибратор сделать" и установить вертикально.По размерам этих двух трубок должно хватить.Вот схему нашел.Никак не могу понять, как пересчитать размеры под конкретную частоту, к таким схемам прилагаеться табица с нумерацией каналов, я понимаю что 4 наиболее подходящий, но как более точно расчитать, исходя из этой таблицы.Меня интересует 89.1, ну и до 102, в идеале, на эти частоты.
Забыл сказать, живу на 6 этаж 9-этажки, с балкона, в направлении к областному центру, как таких городских преград нет, разве косяки (углы) домов, первый на расстоянии 50 метров гдето, и то, только его угол, дальше чисто.Имею ввиду в поле "прямой видимости" к областному центру.
Вот схема:
Что скажете о "разрезной полуволновом вибраторе", стоит делать, а то материала жалко, если распилю, хорошие трубки.Или на что-толутшее для моей ситуации их можно применить?Материал еще поищу, но таких хороших трубок больше точно нет.Последний раз редактировалось gogo1990; 08.06.2010 в 22:24.
08.06.2010, 22:23 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.06.2010, 22:31 #12Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
Да я понимаю Вас, просто пошутил.
Руки чешуться самому сделать просто.Жаль столько материала подходящего нет, может на "волновой канал" 3-елементную еще гдето насобираю.Правильнее было бы сразу купить материал на всё это дело, но даж незнаю где такие алюминивые продают трубки.Да и по цене получиться, наверное, с готовую антенну.
Вот сижу читаю основы радиовлн и основные принципы.Не знаю сколько из этого пойму, но все-же что то в голове останеться.
08.06.2010, 23:05 #13Без позывного
- 04.02.2010
- 4
Диполь можно сделать из рулетки или из толстого провода , уложенных на деревянный брусок.
если делать как у вас нарисовано , то лучше (и проще)кабель пропустить сквозь трубку , оплетку подключить к трубке сквозь которую протянут кабель , центральную жилу ко второй трубке .
08.06.2010, 23:14 #14Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
А просто подключиться к ТВ антенне? Или возьмите усилитель от "польских" к ней два уса по 75см и вот она антенна. Делал когда-то тройной квадрат на FM, но у меня условия были 130км от башни.
10.06.2010, 14:43 #15Без позывного
- 07.06.2010
- 36
- 14
- 12
Нету, есть "общая", которая на весь подезд по щиткам разбросана на метровые каналы ТВ.Пробовал ее подключать, но видимо она уже не рабочая, кто там за ней смотрит-то накрыше, да и не нужна никому в наше время.Прием конечно идет, но очень плохой.А просто подключиться к ТВ антенне?
Решил, сделаю пока диполь простой, а там посмотрю, что получиться.У меня пару вопросов, если не трудно, ответте пожалуйста.
Что я понял:
для расчета:
Лямбда - это длинна волны.Считаеться 300/частоту в Mhz.
Если нужен диапазон принимаемых частот, выбираеться среднее арифметическое и рассчитываються размеры под него.Пример 88-102 - рассчитывать для 95Mhz.
Нашел тут две самые простые (первые в аттачах).Первая горизонтальной направлености, вторая вертикальной.Интересует:
1.Какой должен быть промежуток между трубками
2.В вертикальном варианте верхняя часть тоньше чем нижняя, а у меня две одинаковые трубки, имеет значение?
3.Правильная ли схема диполя и как рассчитать размеры (на схемах только указаны размеры плеч (как их расчитать), но не указан промежуток между трубками) под мой диапазон (пусть 88-102 Mhz этот для меня наиболее интересен) с использованием двух аллюминиевых трубок диаметром 16-17 мм.
4.Какой лучше тип 1 или 2 подключения (как советует VOVA)?Или первый, но развернуть вертикально?
5.В последней прикрепленной картинке фото имеющегося у меня автомобильного усилителя "УКВ+ФМ волн 66...108 мегагерц;усиление 23+-3 децибела.Думаю, если дипольная антенна не будет хорошо тянуть, подключить его, используя для его работы 12 вольтный блок питания.Можно ли его будет подключить?Муз центр sony mhs-rg270.
Подскажите как эту дипольную антенну правильно сделать из моих трубок.Возможно есть какие то моменты для усовершенствования ее, путем несложных манипуляций.А то еще есть много схем с различными вариантами даже самого подключения коаксила к такой антенне, а на указаных мною рисунказ все просто - оди кабель туда, другой сюда и все.Последний раз редактировалось gogo1990; 10.06.2010 в 14:48.
