Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,485
    1843
    736
    На Ваши вопросы:
    Вопрос 1. Не имеет значения, возьмите, например, 15-20 мм.
    Вопрос 2. Не имеет значения.
    Вопрос 3. См. ответ на вопрос 1.
    Вопрос 4. Зависит от поляризации передающей антенны. Делаете, например, тип 1 и поворотом антенны определяете, когда максимальный сигнал.
    Вопрос 5. С таким усилителем можете использовать любой провод, даже гвоздь.
  2. #17
    07.06.2010
    36
    14
    12
    RA3DQP
    Спасибо за ответы.
    Сделал сейчас для пробы антенну, но не обрезал трубки (оставил 91см-овые).
    Результат:если в комнате, принимаються с 5-7 радиостанций в режиме от моно до стерео, но с шумами.Выставив в окно, ситуация получше, но, радиостанция, вещающая на частоте 89.1 (и являеться для меня основной, из-за нее мне и нужна, в принцыпе антенна), не принимаеться ни в комнате, ни за 1.5 м за окном (хотя 91 и 100 принимаються приемлемо).Вроде все правильно сделал, правда не идеально геометрично, но отклон небольшой совсем, это если придираться.Будет ли лучше, если подгоню размер "плеч" и идеально ровно выставлю их относительно один одного (сейчас из-за того что внутренние фиксаторы где-то на 0.5-1мм выше внешних (см.фото, белые такие, на них трубки закреплены) получаеться отклонение в ~ до 5 мм от нача ло конца плеча)
    Попробовал подвести кабель от общей "подездной" метровой антенны.Все станции принимаються где - то на уровне моей антенны, может некоторые немного лучше.А 89.1 примаеться на моно, с небольшими помехами, в зависимости от времени суток.
    Еще, буду благодарен если кто ответит.Меня, когда я подключал "щитовую антенну" обьщую, при касании оплетки кабеля и разьема под него на ценре музыкальном, щиплет током.Так же если "оплетка"+дверца щитка.По ощущениям, сильнее чем незаземленный комп+батарея.Это нормально?(разетки без заземления)
    Прикрепляю фото сделаной мной антенны (плечи полностью не фотографировал) и распределительного щитка общей метровой антенны.
    Изображения Изображения
  3. #18
    11.01.2006
    7,485
    1843
    736
    Практически, нет.
  4. #19
    07.06.2010
    36
    14
    12
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Практически, нет.
    Поспешил я, тогда станцию что-то глушило.Сейчас попробовал еще раз, в определенных частях комнаты моя целевая 89.1 принимает на мой диполь на уверенном моно, без помех, на общей же антенне с помехами.На улицу не выставлял, но, думаю, хуже не будет.
    Решил доделать все таки свою.Ориентируясь по размерам на любимую 89.1, потому как она 95% времени будет играть.
    Есть какие-то способы еще улучшить прием при конструировании.Или какую еще простую антенну с бОльшим усилением посоветуете?
  5. #20
    11.01.2006
    7,485
    1843
    736
    Тут надо выбрать: либо простую, либо с бОльщим усилением. Попробуёте рамочную, типа "cubical quad" 2 элемента, вроде для ФМ габариты небольшие. Я в Прибалтике делал стек из 2х2 элемента таких антенн на 9 телеканал, чтобы Польшу смотреть. И делать легко, и настройки не требует при правильном изготовлении и запитке.
  6. #21
    04.02.2010
    4
    Ecли чутье приемника невысокое прием может улучшить усилитель высокой частоты
  7. #22
    07.06.2010
    36
    14
    12
    RA3DQP
    Ну я имел ввиду, можно ли каие вспомогательные елементы добавить, на подобе рефлекторов или отвесов, изменить конструкцию.
    Вот на картинке (которую я прикрепил), петлевой вибратор, не намного сложнее, но думаю, ефективней.
    "cubical quad"
    а есть какие-то еще названия эой антенны? а то я что-то нормальной схемы с описанием найти не могу.
    VOVA
    Не знаю какие там у Сони в муз.ценрах приемники, но ставить усилок спитанием от сети, не хотелось-бы.
    Есть еще вопрос.
    Насколько ухудшаеться передаваемый сигнал в кабеле, в зависимости от его длинны?
    У меня есть две точки:
    1.Одна на более открытом пространстве, до 1.5 м от стен и метал. конструкций.(кабеля будет ~12м)
    2.На углу стены, в менее открытом месте в сторону передатчика, до 0.5м от угла стены (кабеля будет ~5м)
    Кабель 75 омный телевизионный медный.Куда лучше?
  8. #23
    04.02.2010
    4
    двойной квадрат
    Не знаю какие там у Сони в муз.ценрах приемники, но ставить усилок спитанием от сети, не хотелось-бы. усилок можно разместить внутри мц и запитать от его же блок питания,лиш бы усилок малошумящим был
    попробуйте обе, (в точку приема приходят прямые и отраженные сигналы,они могут усиливать друг лругп а могут и ослаблять ,)
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да что ж вы все в шпиёнов играете ?
    Напишите откуда Вы , и найдутся люди, которые дадут РЕАЛЬНЫЕ советы для данной местности а не темы для кандидатской диссертации ...
    Как дети малые , правда ....
  10. #25
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Может что заинтересует
    Модель антенны для радиовещательных и телевизионных каналов.
    Основной участок МВ 5канал и ДМВ 37канал
    96.4мГц 5к 602мГц 37к
    TV
    Возможное использование телевизионной антенны
    до КСВ 3.0 входное сопративление 75(ОМ)
    В участке FM УКВ (100 -106.3мГц)
    В участке МВ 5к (93.25--99.75мГц)
    В участке ДМВ 30-37канал (543,25 - 604,75мГц)
    видео звук ксв
    FM ---------- 100.00 1.23
    FM ---------- 101.00 1.29
    FM ---------- 102.00 1.37
    FM ---------- 103.00 1.49
    FM ---------- 104.00 1.71
    FM ---------- 105.00 2.09
    FM ---------- 106.00 2.7
    5к 93.25 - 99.75 1.25 - 1.22
    30к 543.25 - 548.75 2.91-- 2.86
    31к 551.25 - 556.75 2.83---2.75
    32к 559.25 - 564.75 2.73---2.7
    33к 567.25 - 572.75 2.69---2.65
    34к 575.25 - 580.75 2.6 ---2.41
    35к 583.25 - 588.75 2.29---2.02
    36к 591.25 - 596.75 1.88---1.51
    37к 599.25 - 604.75 1.28---1.37
    Моделировалось в программе МMANA-GAL.
    Траверса 1,9метра элементы 8мм.
  11. #26
    07.06.2010
    36
    14
    12
    Попробовал поставить в том месте где ~12м.Вроде все нориально, буду закреплять.
    Подскажите еще по мелочам (три на картинке)
    и
    4.Урезать трубки (сейчас размаз 190см) по расчету пол волны для средней частоты приемной частоты для FM (если пишут 89.1 FM - это ж МГц?).Не будет ли хуже (лучше?).Будет компактней -только плюс, если качеству приема не помешает.
    Всем кто помогал огромное спасибо!
  12. #27
    04.02.2010
    4
    Кабель былобы лучше пропустить сквозь трубку.
  13. #28
    07.06.2010
    36
    14
    12
    VOVA
    Насколько лучше?Мне тогда трудне кабель подвести будет + если еще надо будет вдоль пускать по прямой (так как перпендикулярно в случе моей теперишней).
    По предыдущему моему посту, ответте кто-нибудь пожалуйста.Особенно резать или не резать, а то я уже вешать хочу, а отпилю, не приклею же потом.А еще таких трубок нет.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да режь уже ! Законы Физики ещё правительство РФ не отменило !
  15. #30
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    и
    Есть еще один момент.
    насколько помню вроде на ФМ используется вертикальная поляризация (по крайней мере видел только такие антенны FM радиостанций.
    Вашу антенну нужно будет ставить вертикально и кабель пропускать через одну из трубок. крепить за нижнюю часть нижнего вибратора используя диэлектрическое крепление.
  1. MJ-300: нет приёма
    от RW4HJD в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:17
  2. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
  3. Помогите с выбором антенны и тюнера!
    от Sergey-SSB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:05
  4. Помогите найти того кто устанавливает антенны
    от RV3ATS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 11:05
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
