01.12.2010, 09:57 #16Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Эффективность дисконуса в том, что он 50 омный в широкой полосе частот, т.е не надо ничего подстраивать и не нужны согласующие устройства. Усиления у него никакое - 0 дб. Но зато круговая диаграмма направленности.
Можно конечно сделать и КВ дисконус, но это будет антенна размером с ёлку.73! Алексей (UB3GAJ)
01.12.2010, 10:05 #17Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,789
- 1969
- 2441
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.12.2010, 11:56 #18
Постоянное входное сопротивление в широком диапазоне частот и идеальная круговая ДН имеет большее преимущество по отношению к отрицательному усилению. Последний недостаток с успехом решается увеличением мощности передатчика. Эта антенна для служебного использования. Из-за низкого Ку ДКА в радиолюбительской практике имеет ограниченное применение.
10.09.2024, 13:40 #19QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
10.09.2024, 14:42 #20Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 561
- 136
- 128
...усиление дают усилители(а не антенны)-в том числе и на приём....никто не запрещает поставить усилитель RX/TX аж на 20дб
-тоже неплохо/круто. да и ещё с усилителем RX/TX в 20дб-ни какая антенна не даст 20дб-а усилитель даст.
Вывод:-делаем антенну широкополосную с 50 Омами везде-а остальное за счёт усилителей как RX тАк и УМ ТХ..
если такое кому то надо..
Последний раз редактировалось RD7M; 10.09.2024 в 14:51.
10.09.2024, 15:17 #21Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
10.09.2024, 19:43 #22
11.09.2024, 06:50 #23QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
11.09.2024, 20:33 #24Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,119
- 2588
- 5387
Как то так...
Да "контакт" конечно возможен, да и влияние тоже, другой (наверное правильный) вопрос "какой - какое?"
Восьмой год использую антенну в виде полевого провода привязанного в верхушке тополя (тополь не ракета) - провожу QSO для удовольствия, учавствую в "марафонах (наши "Победа-*", немецкий D*100FK, итальянский II*WWA, испанский AO75** и др), результаты - не первый, но мне нравиться. Так что, ясно, влияет, но не так что бы оставить "глухим".
PS да, наверное всё таки антенна у вас "штырь с противовесами" а не "диско конусная" -выгладит настоящая несколько по другому.
Верно! Усилитель усилит ВСЁ, что попалось в провод антенны, и сигналы станций и , как не печально, все помехи, которые преселектор приёмника должен рассортировать, выделить нужный. И тут надо подумать "а стоит ли..".
12.09.2024, 07:01 #25QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
Посоветуйте пожалуйста недорогой широкополосный усилитель для дисконусной антенны D3000 и приёмника RTL-SDR v4 (оригинал).
Диапазоны интересуют все которые вписываются в принимаемый спектр (от 500 кГц до 1,7 ГГц). Нахожусь за городом, помех минимум
На алике нашёл вот такие варианты, что скажете?
Какой лучше выбрать?
https://aliexpress.ru/item/100500438...00039154405685
https://aliexpress.ru/item/327082611...id=60912105300
https://aliexpress.ru/item/100500569...00034049445244
https://aliexpress.ru/item/326209570...id=59417612970Последний раз редактировалось arevgen; 12.09.2024 в 07:09.
12.09.2024, 12:46 #26Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,119
- 2588
- 5387
Оно конечно же посоветовать можно, но обманывать не хочу, а правды не знаю. Первое, с оригиналами ни приёмника, ни антенны не знаком. Антенные усилители в 60-х 70-х годах были одноканальные (тут я про TV), а из последних, широкополосных, что я знаю, что мне понравились, и почему знаю про помехи, так это усилитель на кабель, проходной. Удобный тем, что позволяет поставить в любом месте. Усиливает и сигнал и
"снег" на картинке превращает в "снежки". Общеизвестно, чем ближе к антенне тем лучше. Польские (белорусские) усилители SWA точно не рекомендую.
Почему речь про TV? А таким усилителям всё равно, какие сигналы усиливать.
Не помог. Ладно, всё равно справитесь. Я бы уже поставил то что есть, посмотрел, не понравилось- сломал, переделал. Пока искал бы вариант замены, работал на том что есть. Характер у меня такой.
Успехов!
но это не совет, это пример того, где можно почерпнуть знания. Выбирать вам.
12.09.2024, 21:41 #27High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Вам для этого приёмника никакой усилитель не нужен. У меня приёмник AOR AR5000, антенна AOR DA3200 широкополосная диско-конусная приемная антенна, 25-3000 МГц. Похожа на Вашу. Живу в посёлке, далеко от города. Ставил усилитель длят ТВ SWA-49 и с Али, один из Китайских что Вы привели на ссылках. SWA-49 работает лучше китайского, усиливает сигнал, но не столько чтоб их ставить. Китайский грелся сильно и приказал долго жить. В итоге стоит антенна без всего. Запитана просто кабелем RG-58 A/U с лужёной оплёткой длиной 15 метров. Для мониторинга пойдёт, если интересно, то спутник САТКОМ принимает.
С уважением, Николай.
16.09.2024, 11:51 #28Владимир
- 22.02.2015
- 561
- 136
- 128
...взгляните на усиление не через призму логарифмов/интегралов/производных и прочей лабуды из ...а как я....в самом общем понимании: Усиление -это количественное увеличение энергии(ни одна антенна не увеличивает количество энергии, а только тратит- на согласование, потери на формирование низких лепестков и т.д. на боковые и обратные и их подавление-а это доп. работа, а на работу нужна энергия, а откуда её брать-только из подведённой)..усиление антенн-это такая же абстракция/договорённость как и изотропный излучатель-его нет, но он есть(Хи-Хи)...обращайте внимание на количество лепестков у антенн и распределяйте мощность между ними/лепестками примерно пропорционально площади всех лепестков и Вы увидите-сколько мощности остаётся в самом нижнем(нас же интересуют прижатые лепестки-на даль) прижатом лепестке-и оцените подведённую к антенне мощность и оставшуюся в самом нижнем лепестке-усиление ли это?-или степень мрижатости истощённого(энергетически) нижнего лепестка(площадь то этого лепестка очень мала-а площадь показывает количество энергии в нём) т.е градусы прижатости выраженные в дб ...начните смотреть/обращать внимание на диаграммы/количество лепестков/их площадь...для начала с простого диполя-см. З.Беньковски и Э.Липинский83г. стр.88-89...да и на других стр. где есть диаграммы/лепестки-их количество/их площадь и распределение мощности по площади все лепестков...а также можно размять мозг эадумавшись:- почему есть скорость ветра?-скорость пули?-а скорость радиоволны?- через скорость света? так свет мы видим а радиоволну?-(такая же абстракция /договорённость удобная для всех)....
-всё да не всё...какой поставите...да и широкополосный на ТV очень даже полезен и усиливает не помехи...а современные увч и динамику обеспечивают и высокую чувствительность....да и в трансиверах бывают аж два УВЧ-по Вам так бесполезные -усиливающие помехи...да в военных приёмниках были аж три УВЧ -тоже по вашему бесполезные....а Деген на телескопичку или RV500 на телескопичку принимают тоже с бесполезными УВЧ?Последний раз редактировалось RD7M; 16.09.2024 в 12:01.
16.09.2024, 20:29 #29
На УКВ АУ может и спасет, но на КВ больше навредит.
Кому как, а мне чаще приходилось на антенну ставить аттенюатор, а не усилитель.
Когда помехи с уровнем 9+20 и больше дБ, тут не до усиления.
К тому же часто нужно задавить ненужное направление по приему,Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.09.2024, 22:40 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
14Спасибо
