Показано с 1 по 15 из 18
    Black Bug
    Гость
    Дискоконусная антенна
    Ребята, нужна помощь...
    Может кто сталкивался с методой расчета дискоконусных антенн, если еть инфа поделитесь плиз.
    Заранее благодарю.
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Всё инфо есть в книге Ротхаммеля "Антенны"
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    В последней книге, а не советском издании
    Black Bug
    Гость
    Нету у меня Ротхаммеля, а на посещение библиотек нет времени Может кто в инете ссылочку какую видел на методу а?
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Ротхаммель тута есть
    http://www.cqham.ru/lib.htm
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Куда хотите приспособить?
    Black Bug
    Гость
    us5mem на 2,3Ггц хотел расчитать, да и так вообще поэксперементировать. В Ротхаммеле расчета к сожалению не нашел, только описание
    Alex007
    Гость
    Первоначальное сообщение от Black Bug
    Ну почему же нет?
    В моём бумажном 11-м издании (Минск, "Наш город", 2001) на 116-й странице в разделе "Антенны кругового излучения для УКВ и ДМВ диапазонов" есть расчёт. Приведена диаграмма до 600 МГц. Указано, что длина конуса и его диаметр равны 1/3 наибольшей длины волны, а диаметр диска - 0.7 от этого размера. При этом перекрывается диапазон в отношении 1:8, но на практике лучше довольствоваться 1:4. КСВ в пределах диапазона не более 1.5.
    Далее идёт ссылка на раздел 19.7.2, где приведены достаточно подробные выкладки и графики по расчёту размеров, в т.ч. ДН и другие.
    Если не найдёте этого в эл. варианте - обращайтесь, как-нибудь сработаем.
    Black Bug
    Гость
    Alex007, если я вас правильно понял то это считается примерно так как на рисунке, или длина конуса считается как гипотенуза от треугольника?
    Изображения Изображения
    Alex007
    Гость
    Как сторона равностороннего прямоугольника ( ну почти гипотенуза, если половину рассматривать)
  12. #12
    Black Bug
    Гость
    Alex007 Значит как на рисунке, просто высота конуса, спасибо. Уже есть почва для более менее обосновонных эксперементов.
  13. #13
    Alex007
    Гость
    Не как на рисунке. Не высота конуса, а его сторона.
    Дерзайте, правда, не понятно зачем на 2.4 ГГц такую широкополосную антенну...
  14. #14
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Да верно куда на2.4?
    Была в свое время мысль на 144мгц сделать.
    На 1.0-1.8: d=80мм-диаметр диска, L=125мм- расстояние от диска до нижней части конуса, L=10мм- от диска до верхней части конуса, d=85мм-диаметр нижней части конуса.
    Куда еще меньше? Хотя как гласит теория не нужно согласующего и проста в изготовлении, но конус нужен качественный.
  15. #15
    Black Bug
    Гость
    Хотели применить в радио интерфейсе (блин как оно, радио хаб в общем, кто знает тот понял) А так расчетную частоту можно ведь и завалить
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  3. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
