Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Дискоконусная антенна
  1. #16
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Эффективность дисконуса в том, что он 50 омный в широкой полосе частот, т.е не надо ничего подстраивать и не нужны согласующие устройства. Усиления у него никакое - 0 дб. Но зато круговая диаграмма направленности.
    Можно конечно сделать и КВ дисконус, но это будет антенна размером с ёлку.
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Более того - оно отрицательное, если сравнивать с, например, вертикалом.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Постоянное входное сопротивление в широком диапазоне частот и идеальная круговая ДН имеет большее преимущество по отношению к отрицательному усилению. Последний недостаток с успехом решается увеличением мощности передатчика. Эта антенна для служебного использования. Из-за низкого Ку ДКА в радиолюбительской практике имеет ограниченное применение.
  4. #19
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Подниму тему)
    Подскажите пожалуйста, как лучше закрепить дисконусную антенну D3000 на дереве?
    Дело в том, что поставить мачту или какой-то кронштейн нет возможности, но зато есть небольшая сосна рядом с домом (метров 5-6)
    Можно ли основание антенны тупо примотать к верхушке ствола дерева?
Название:	2024-09-10 15 33 14.jpg
  5. #20
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...усиление дают усилители(а не антенны)-в том числе и на приём....никто не запрещает поставить усилитель RX/TX аж на 20дб..
    50 омный в широкой полосе частот, т.е не надо ничего подстраивать .... и зато круговая диаграмма
    -тоже неплохо/круто. да и ещё с усилителем RX/TX в 20дб-ни какая антенна не даст 20дб-а усилитель даст. Вывод:-делаем антенну широкополосную с 50 Омами вездеостальное за счёт усилителей как RX тАк и УМ ТХ.. если такое кому то надо..
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А вот это чисто условно. Везде не будет. Вокруг да около, но годится.
  7. #22
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Примотать то можно, но ветер будет раскачивать дерево, а дерево антенну, и противовесы и вибраторы по резьбе отломаются. У меня такая стоит на мачте, и несколько противовесов и вибраторов уже реставрировал.
  8. #23
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    а непосредственная близость (или даже контакт) ствола дерева и веток к вибраторам и противовесам не оказывает негативное влияние?
    Они же вроде как "заземлены" естественным путём
  9. #24
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Как то так...
    Да "контакт" конечно возможен, да и влияние тоже, другой (наверное правильный) вопрос "какой - какое?"
    Восьмой год использую антенну в виде полевого провода привязанного в верхушке тополя (тополь не ракета) - провожу QSO для удовольствия, учавствую в "марафонах (наши "Победа-*", немецкий D*100FK, итальянский II*WWA, испанский AO75** и др), результаты - не первый, но мне нравиться. Так что, ясно, влияет, но не так что бы оставить "глухим".
    PS да, наверное всё таки антенна у вас "штырь с противовесами" а не "диско конусная" -выгладит настоящая несколько по другому.
    Верно! Усилитель усилит ВСЁ, что попалось в провод антенны, и сигналы станций и , как не печально, все помехи, которые преселектор приёмника должен рассортировать, выделить нужный. И тут надо подумать "а стоит ли..".
  10. #25
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Посоветуйте пожалуйста недорогой широкополосный усилитель для дисконусной антенны D3000 и приёмника RTL-SDR v4 (оригинал).
    Диапазоны интересуют все которые вписываются в принимаемый спектр (от 500 кГц до 1,7 ГГц). Нахожусь за городом, помех минимум
    На алике нашёл вот такие варианты, что скажете?
    Какой лучше выбрать?
    https://aliexpress.ru/item/100500438...00039154405685
    https://aliexpress.ru/item/327082611...id=60912105300
    https://aliexpress.ru/item/100500569...00034049445244
    https://aliexpress.ru/item/326209570...id=59417612970
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Оно конечно же посоветовать можно, но обманывать не хочу, а правды не знаю. Первое, с оригиналами ни приёмника, ни антенны не знаком. Антенные усилители в 60-х 70-х годах были одноканальные (тут я про TV), а из последних, широкополосных, что я знаю, что мне понравились, и почему знаю про помехи, так это усилитель на кабель, проходной. Удобный тем, что позволяет поставить в любом месте. Усиливает и сигнал и
    "снег" на картинке превращает в "снежки". Общеизвестно, чем ближе к антенне тем лучше. Польские (белорусские) усилители SWA точно не рекомендую.
    Почему речь про TV? А таким усилителям всё равно, какие сигналы усиливать.
    Не помог. Ладно, всё равно справитесь. Я бы уже поставил то что есть, посмотрел, не понравилось- сломал, переделал. Пока искал бы вариант замены, работал на том что есть. Характер у меня такой.
    Успехов!
    но это не совет, это пример того, где можно почерпнуть знания. Выбирать вам.
  12. #27
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Вам для этого приёмника никакой усилитель не нужен. У меня приёмник AOR AR5000, антенна AOR DA3200 широкополосная диско-конусная приемная антенна, 25-3000 МГц. Похожа на Вашу. Живу в посёлке, далеко от города. Ставил усилитель длят ТВ SWA-49 и с Али, один из Китайских что Вы привели на ссылках. SWA-49 работает лучше китайского, усиливает сигнал, но не столько чтоб их ставить. Китайский грелся сильно и приказал долго жить. В итоге стоит антенна без всего. Запитана просто кабелем RG-58 A/U с лужёной оплёткой длиной 15 метров. Для мониторинга пойдёт, если интересно, то спутник САТКОМ принимает.
  13. #28
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Как то так...
    ...взгляните на усиление не через призму логарифмов/интегралов/производных и прочей лабуды из ...а как я....в самом общем понимании: Усиление -это количественное увеличение энергии(ни одна антенна не увеличивает количество энергии, а только тратит- на согласование, потери на формирование низких лепестков и т.д. на боковые и обратные и их подавление-а это доп. работа, а на работу нужна энергия, а откуда её брать-только из подведённой)..усиление антенн-это такая же абстракция/договорённость как и изотропный излучатель-его нет, но он есть(Хи-Хи)...обращайте внимание на количество лепестков у антенн и распределяйте мощность между ними/лепестками примерно пропорционально площади всех лепестков и Вы увидите-сколько мощности остаётся в самом нижнем(нас же интересуют прижатые лепестки-на даль) прижатом лепестке-и оцените подведённую к антенне мощность и оставшуюся в самом нижнем лепестке-усиление ли это?-или степень мрижатости истощённого(энергетически) нижнего лепестка(площадь то этого лепестка очень мала-а площадь показывает количество энергии в нём) т.е градусы прижатости выраженные в дб ...начните смотреть/обращать внимание на диаграммы/количество лепестков/их площадь...для начала с простого диполя-см. З.Беньковски и Э.Липинский83г. стр.88-89...да и на других стр. где есть диаграммы/лепестки-их количество/их площадь и распределение мощности по площади все лепестков...а также можно размять мозг эадумавшись:- почему есть скорость ветра?-скорость пули?-а скорость радиоволны?- через скорость света? так свет мы видим а радиоволну?-(такая же абстракция /договорённость удобная для всех)....
    -всё да не всё...какой поставите...да и широкополосный на ТV очень даже полезен и усиливает не помехи...а современные увч и динамику обеспечивают и высокую чувствительность....да и в трансиверах бывают аж два УВЧ-по Вам так бесполезные -усиливающие помехи...да в военных приёмниках были аж три УВЧ -тоже по вашему бесполезные....а Деген на телескопичку или RV500 на телескопичку принимают тоже с бесполезными УВЧ?
  14. #29
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    На УКВ АУ может и спасет, но на КВ больше навредит.
    Кому как, а мне чаще приходилось на антенну ставить аттенюатор, а не усилитель.
    Когда помехи с уровнем 9+20 и больше дБ, тут не до усиления.
    К тому же часто нужно задавить ненужное направление по приему,
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да извинят меня уважаемые посетители нашего форума , не могу сдержать себя:
    Сколько можно писать этот бред???
    Вы физик??? Если нет, то об энергии и т.п. надо читать, а не писать.
  1. Дискоконусная антенна
    от Black Bug в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2003, 23:35
