Показано с 1 по 8 из 8
    107.2FM
    Гость
    Вопрос Как правильно установить коллинеарную антенну
    Здраствуйте Уважаемые
    Есть вопрос.Вопрос конечно простой Но вот что мне посоветовали кое какие специалисты.
    1.Антенну изолировать от мачты(???)иначе изменится диаграмма направленности и волновое сопротивление,саму мачту можно заземлить(по желанию).
    2.Антенну электрически соединить с мачтой и заземлить все за кабель непосредственно у аппаратта.
    3.Антенну электрически соединить с мачтой и мачту заземлить.
    4.Четвертый способ аналогичен третьему но дополнительно заземляют еще сам аппарат так как иначе по оплетке кабеля потечет уравновешивающий ток,что отрицательно скажется на приеме слабых сигналов.
    Какой способ правильный?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,806
    5848
    264
    Лучше плюс - на минус, а минус - на корпус.
    А если серьезно, лучше все заземлять, где только возможно. А что касается диаграммы и сопротивления, то смотря про какую
    антенну советоваль кое какие специалисты. Но скорее всего они не правы. Иногда, когда у штыря несимметричного, который закреплен на металлической мачте некоторой высоты, полезно убрать противовесы, которые наоборот диаграмму приподнимают, в этом случае мачта является противовесом. Может этот случай Ваши специалисты имели ввиду.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Как правильно установить коллинеарную антенну
    Автор оригинала 107.2FM
    ...Какой способ правильный?
    Для того, чтобы ответ не носил абстрактный характер, надо бы знать рабочую частоту антенны (совпадает с ником?), тип коллинеарной антенны, высоту мачты. Это для начала.
    А так - из общих соображений соединение антенны с мачтой скорее всего ухудшит характеристики нормальной антенны. Точнее - ЭТО БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГАЯ АНТЕННА.
    22.01.2003
    13,806
    5848
    264
    Да нет, если это несимметричный штырь или колинеар, начинающийся с такого штаря, то никакого вреда не будет. Они в большинстве случаев конструктивно выполнены так, чтобы крепиться к металлической мачте. А "спецы" скорее всего переумничали. Хотя автор темы не сказал, что за антенна, может там диполь колинеарный......
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала RA4AJF
    Да нет, если это несимметричный штырь или колинеар, начинающийся с такого штаря, то никакого вреда не будет. ...
    Я бы не утверждал это столько категорично. Хотя бы только потому, что не знаю, что такое "несимметричный штырь". По-моему они все несимметричные.
    22.01.2003
    13,806
    5848
    264
    Ну конечно все, это я подчеркнул для для лучшего сравнения с симметричным диполем, который тоже может быть колинеарной антенной (изначально в теме антенна названа именно так). Ну да ладно, автор видимо не знает, что у него за антенна, тот у кого взял он ее сказал, что она колинеарная и больше никакой информации. Пожалуй это уже на флейм начинает быть похожим, прошу прощения.
    107.2FM
    Гость
    Насчет частоты.Частота с ником не сопадает.
    Антенна имеет два резонанса.Первый 267МГц,второй 393МГц.Установлена на металлической мачте 15м с двумя ярусами металлических растяжек.
    А сама антенна называется DX-60,очень распространенная,такие антенны стоят почти на каждой крыше,иногда по несколько штук сразу(а к чему они подключаются вы сами знаете).
    А насчет "специалистов" ,то это ответы из различных форумов на мой запрос.Могу привести дословные примеры если интересно.А на этот форум я обратился с этим вопросом справедливо полагая что здесь собрались настоящие крутые радиолюбители,специалисты в области высоких технологий,которые могут дать правильный и точный ответ.И этот ответ я уже получил,спасибо RA4AJF.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  2. как правильно установить фильтр
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:16
  3. Не могу установить Sata винт
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:08
  4. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
  5. Кто может установить антенну???
    от RV3ATS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 22:45
