Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Согласующее устройство на 144 мгц
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Проверено
    Для перепроверки: http://dxx.narod.ru/Matching2.html
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я опробовал на 1200 - так что на 430 и 144 - сделать легко.
    Для перепроверки:
    Что перепроверять то ?
    Статьи Юрия или Юриса Балтина я давненько уже читал - но вы совсем
    не про то говорите.
    У меня используется 1/4 волновой трансформатор - а не то,о чем
    пишет YL2DX
    Внимательнее нужно быть,уважаемый RZ6FE
    Согласование последовательным кабельным трансформатором (YL2DX) - я не пробовал не могу ни чего
    сказать - насколько критична длина при выполнении,про широкополосность.
    А вот про 1/4 волновой трансформатор - могу сказать. Своими руками на VHF UHF попробовал.
    1/4 волновой трансформатор - если не ошибаюсь имеет полосу 0,1 Fрез по КСВ 1,1
    т.е. очень широкополосный.Его можно смело рекомендовать к широкому повторению.
    Можно не бояться ошибиться как с длиной так и с диаметром - можно точно сказать что
    получится.
  3. #33
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Если знаете, скажите, о каком 1/4 волновом трансформаторе с полосой 0,1 Fрез. по КСВ 1,1 Вы пишете.
    Если не знаете, то можете не писать. Еще лучше в таком случае лучше сразу не писать об этом.
    Чтобы не получилось, как например с трансформатором
    из двухпроводной линии 61 Ом между коаксиалами 50 и 75 Ом.
  4. #34
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,796
    16999
    1880
    ..почикал немного..
    извиняйте, если вместе с разборками почикал и наверное мудрые мысли.. малограмотные мы..
    Уважаемые коллеги! Уважайте друг друга!
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    По 1/4 волновому трансу например на 14 МГц - по КСВ метру не видно
    даже если ошибся в размерах на 10 см.
    Если взять в 10 раз выше частоту - то на 144 это будет 1 см.
    Вот почему
    На 144 я не *чикал* т.к. делал такой транс на 1200 а вот на гигах-это
    посложнее будет.
    О результатах я писал - КСВ измерить нет возможности - а по отдаваемой
    трансивером мощности на 1200 - полная - можно судить,что
    КСВ в пределах 1,0 - 1,5 .
    Что меня вполне устроило.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    не про то говорите.
    пишет YL2DX
    Про что говорить я буду решать сам - договорились?
    Будьте внимателен сам, уважаемый специалист, - я ваших решений не касался. Ссылка давалась к посту №18. Кстати, у Балтина рассматривается и вариант 1/4 трансформатора как частное решение согласования с помощью последовательных кабельных трансформаторов.
    Вот, например:
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    как частное решение
    Угу,я в курсе.
    Ладно - насчет поста 18 - ваша правда.
    Я думал вы ни как обиду не забудете про двухсруктурку...
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не было у меня никаких обид.
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот и ладненько
    А идея была хорошая....
    Сам придумал ?
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сам придумал ?
    Это про что?
  11. #41
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это про что?
    Про нее самую.
  13. #43
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    50 в 75 Если у поляков не поняли .
    В точку соединения - в любом месте , исходя из имеющихся длин и качества кабелей - всавить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два кусочка из тех же кабелей , длиной по ЛЯМБДА/12 х Ку кабеля . Удобно кабель 75 провести вниз , к трансиверу , на 144 эти кусочки всего-лишь по 12 см ( при Ку = 0.66 ) и на второй уже прикрутить ПАПУ для трансивера . Проверено .
    В связи с ценообразованием на хороший кабель (ну дорогой очень ), пришлось задействовать RG6 (75 Ом) вместо RG58 (50Ом) - 58й совсем уж давил сигнал на УКВ - 30м до антенны. Антенну пересчитал на 75 Ом тоже - 6эл RA6FOO под 2.5мм медного провода.
    Сделан переход аналогично чертежам... Отлично вышло... а я всё мучился... как состыковать.
  1. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  2. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  3. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  4. фирменное согласующее устройство
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
