22.11.2012, 10:43 #1Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Опять про Анли-100
Всем привет!
Подарили неисправную А-100-развалился конденсатор от верхнего отвода катушки СУ-кто-то заменил его,сейчас резонирует на 440МГц ксв около 2,на 144 резонансов нет,но бывшие владельцы утверждают,что это двухдиапазонная версия....
Прочитал весь негатив на профильных сайтах,но так и не понял-выпускалась ли двухдиапазонная версия А-100DB или это был сплошной фэйк? На Анли ру только диапазонные версии,хотя у "успешных" манагеров мелькает реклама двухдиапазонного варианта..
Что имеем: нижнее колено 420 мм, верхнее 340 мм, фазодвигающая катушка
20 витков.Очень интересует: чертежи (размеры) двухдиапазонного варианта
(или модель) ИМЕННО в ЭТОМ КОНСТРУКТИВЕ. Очень интересно выслушать владельцев X-50 по поводу "внутренностей" хорошо себя зарекомендовавшей антенны.
Спасибо за ответы.С уважением,Стас.
23.11.2012, 10:08 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Именно этого конструктива нет, но есть другие этой фирмы и могу предположить, что должен быть резонанс в районе 100 МГц (от 96 до 112).
Если он там найдется, то еще нужно проверить наличие емкости параллельно фазирующей катушке.
Я видел разные исполнения и решения. Возможны два варианта:
1. низ- это 3/4 на 430 МГц и дальше стоит трап с емкостью на середину диапазона и верхушка "дотягивает" антенну до 1/4 на 144 МГц
2. низ 3/4 на 430 МГц, а катушка и верхний хлыст также "тянут" общую длину к какой-то длине с приемлемым сопротивлением. В данном случае, емкость распределенная (собственная), т.е добротность хуже.
Вот есть несколько описаний, где обещают КСВ в районе 1.5. По графикам лучше не получается. Видимо, это так, т.к. противовесы резонансные для 144.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
23.11.2012, 20:18 #3Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Сегодня проверил прибором более спокойно-резонанс на 140-148 есть,но ксв около 5-6 (большой отрицат.Х), на 435 R=25Ом,Х=-10 Ом.
Вопрос тот же-можно ли добиться более менее оптимальных параметров на 145 и на 430, не сильно выходя за рамки конструктива-длина трубы 90 см... И самое главное-в какой последовательности настраивать конструкцию?С уважением,Стас.
24.11.2012, 18:03 #4High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Я бы делал так:
1. отключил бы фазирующую катушку и оставил только узел согласования и нижнюю часть 420 мм и посмотрел бы сопротивление.
2. Восстановил цепь и параллельно фазирующей катушке поставил небольшую переменную емкость (до 5-10 пФ) и попытался оптимизировать 430 подбором этой емкости. Если получится- заменить на постоянную.
3. смотрел бы сразу и 144- что меняется.
Другими словами, имея конструктив провел бы лабораторную работу по установке фильтра -пробки (трапа на 430 МГц). 144 должно получиться "автоматом"
Если видеть катушку- можно и рассчитать емкость. Даже интересно...Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
24.11.2012, 21:40 #5Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
1. 145 R=7 Ом,Х=-15 Ом
435 R=20 Ом, X=-22 Ом.
2.
конденсатор 2,2 пФ.
145 R=4 Ом, Х=-8 Ом
435 R=41 Ом,X=-88 Ом
конденсатор 10 пФ.
145 R=20 Ом,Х=+30 Ом
435 R=23 Ом,Х=-50 Ом
Переменный конденсатор поставить невозможно-вся конструкция представляет собой пластиковую трубу с алюминиевым "стаканом" с противовесами.С уважением,Стас.
24.11.2012, 23:08 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вот нашел Вам интерсное описание. Явно из аналогичной антенны "скопирайтено"
Должно помочь- http://www.mountain.ru/radio/library.../144_430.shtmlOleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
25.11.2012, 13:37 #7Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
26.11.2012, 11:49 #8High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Теорию я могу подбросить.
На фото- страницы из книги Крауса. Как раз о коллинеарах. Но при таком способе изготовления речь идет об однодиапазонном вертикале. Двухдиапазонность- только за счет трапов.
Я бы использовал этот конструктив и сделал свою антенну по классике- нижняя часть- 1/4 на 430, трап, и общая длина - на 144.
Придется повозиться, зато все понятно и предсказуемо.
73!!!
26.11.2012, 12:06 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Стас, про А-100 не скажу, в А-1000 стоит ёмкость 2 pF на напряжение 1 кв.
Сообщение от UA4CTO
Быть может этот материал будет полезен по Anli A-1000.73! Павел ru3dnn.ru
26.11.2012, 14:36 #10Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
26.11.2012, 20:09 #11High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Его можно рассчитать точно:
1. частота 433 МГц
2. исходим из емкости- на этих частотах 2-3 пФ, по формуле Томпсона считаем индуктивность параллельного контура
3. зная индуктивность, по программе CoilCalc или другой подбираем количество витков под имеющийся провод (лучше 1.5-2 мм) на имеющейся оправке
4. верхушку на 144 можно прикинуть зная нижнюю часть (это 1/4 на 430 МГц)+ длину провода в катушке трапа+ неизвестная длина= 1/4 на 144 МГц
Вообще, должна получиться общая длина антенны- 40 см. И сопротивление будет около 50 Ом, т.е. прямая запитка.
Катушку на согласовании, возможно, придется переделать- ее нужно рассчитывать так, чтобы ее индуктивное сопротивление было большим на 144 и антенна была бы заземлена по ВЧ. ТУт нужно провести эксперименты.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
26.11.2012, 20:40 #12Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Ок,буду пробовать.По поводу СУ-контур данного СУ настраивается на 433,конденсатором от центрального проводника разъёма и отводами катушки добиваются согласования-так пишут авторы,настраивающие А-1000,Х200 и пр. Опять,как без модели прикинуть параметры?
Для интереса посмотрел мануал по Х50 Даймонд-вот такой конструктив:
6/8лямбда С Load на 144
5/8лямбда С Load на 433 три элемента
Общая длина 62 дюйма.
Можно по этим данным прикинуть конструктив и параметры СУ?С уважением,Стас.
26.11.2012, 23:36 #13High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Можно, но только в общих чертах: любая "осьмушка" имеет высокое сопротивление. Самый простой способ согласования- параллельный контур с частичным включением (что у Вас сейчас и есть). Подбирая виток включения-меняем сопротивление в широких пределах.
Но там есть масса нюансов: сам контур СУ и часть полотна конструктивно помещены в алюминиевую трубку. Как ее учесть? Вся антенна помещена в диэлектрик. Как его учесть?
Это все обыкновенная лабораторная работа с проверкой параметров. В Вашем случае, не забудьте, что еще и противовесы расчитаны на 144. Так что 430 получится компромиссом.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
26.11.2012, 23:46 #14Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Кстати,противовесы длиной 18 см-рассчитаны на 2м-это так?
С уважением,Стас.
27.11.2012, 01:40 #15
