И какое отношение она имеет к http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3848...-145-mgts.html !?
Плохая говорите, а может вы не умеете их готовить, бабочек в смысле? Трехэлементная антенна на диапазон 2 метра (Бабочка) - Направленные антенны - Антенны УКВ - Каталог статей - Персональный сайт UA9YS но это конечно не простая антенна и конечно же не для переносных р/ст. Впрочем отвлекаемся от темы. Все-таки насколько предложенная простая антенна выигрывает у четвертушки?
Вот на столько:
Вложение 102503Вложение 102504Вложение 102506
А вот вам для размышлений ...
Действительно - простая и эффективная антенна на 145
На 432 её вообще можно потерять - такая маленькая . И главное - на 432 а то и 145 такое чудо можно использовать вместо .... ЭКВИВАЛЕНТА !!! Например усилок на ГИ7б настроить надо . Дальше понятно ???
Плохая.
Умею.
И покажу вам это на примере:
Вложение 102511
Вложение 102509
Мужики! А из-за чего тут сыр-бор да еще и с оскорблениями? Антенну на "двойку" можно изготовить из чего угодно, и будет она работать. Тут, главное, не вестись на всякие "извраты". Уже очень давно доказано - в основе любого "изврата" лежит плохо или хорошо замаскированная классика - диполь, штырь и т.п.
Диполь изготавливается за 5 минут - припаять (прикрутить) два провода к концам кабеля, получаем диполь. Ах, он неустойчив! Отламываем метровую ветку от ближайшего дуба, приматываем скотчем (да хоть резинкой от трусов!) к ней наш диполь - получите. Есть старая телевизионная комнатная антенна? Ну дык чего тогда еще нужно? Выбрасываем нутро, паяем кабель к "усам", подбираем длину... 10-15 минут. Три элемента YAGI с настройкой - час.
Хотим штырь? А какие проблемы? Вот доходчиво и неспешно за 15 минут из банки из-под кофе...
http://www.youtube.com/watch?v=Vr7vSu1PBLw
На 432 - берем банки из-под пива, делаем диполь... Ах, коротко? Да в каждое донышко болт если закрутить, то как раз получится. Где болты взять? Ну, батеньки мои...
Ах, нужен квадрат? Ну, это сложно... А круг можно? Сворачиваем кусок кабеля нужной длины, паяем свой кабель к оплетке с двух сторон, получаем.
Ессно, даже "дубовый" диполь будет работать лучше "резинки".
А ругаться не надо. Живите дружно! :D
А это у кого какой карман . :)
А вот то , что там снизу притулилось - может и не надо ? Ставим кубик на палку и - НАСЛАЖДАЕМСЯ !
Вот фотка примерно 10-и летней давности из Занок . ( Это 077-я обл . Там были - увы , были ... - хорошие Хамфесты ) Чья АНТ - уже не помню . Жаль ...
Да ! Вертикальная палка - именно палка . Сосна , ёлка ...
Это в кадр не попало . Всё отсекли как надо ! Возе домика было штук 50 пустых бутылок !
Ну нельзя же такие простые конструкции ставить в один ряд со стеками , разработанными RA3AQ !
Какие отсечки ? Какое симметрирование ? В сАмом первом посте ветки тоже нет упоминания об этом .
Если я не ошибаюсь - тут речь идёт об антеннах , согнутых на коленке , применение которых не выпалит сейчас трудно добываемые 2SC1971-1972 ? Нет ??7
Вложение 102529
Да, только высоты не "любит".Положил на табуретку рядом с СДР приёмником и прекрасная обзорная антенна в "полевой день"Вложение 102530
А при такой " запитки " "бабочка" "любит" высоту да и закроет два направления. А "куб" все!!! Да и габариты не 20-20-20см а 60-60см, но в одной плоскости.
А гнётся за 5 минут и на настройку столько. Это просто предложения. А что принять решать ВАМ.
