Вложение 102532Вложение 102533
На рисунке антенны конструкции RZ6FE четыре проводника вибратора расположены практически вертикально (их большая часть), а все остальные элементы антенны волновой канал (!) в горизонтальной плоскости. Как бы там не было, но если элементы в одной плоскости, то антенна должна работать эффективнее, ну если только специально задаться целью как то "запутать" поляризацию. :)
Надеюсь так понятнее выразился.
Я ничего не просил, Разберитесь с цитированием.
Вложение 102565
1.Нет, никто не собирался сравнивать ПРОСТЫЕ антенны со стеками и пр.
2. Симметрирование, развязка ЛЮБОЙ антенны дело нужное, если не сказать - необходимое! АНТЕННА должна работать, а не питать внешнюю поверхность оплётки фидера.
3. С коленкой ошибаетесь - делал цивилизованно...
Чуток заверну тему в тему.
Желательно всё-таки обсуждать антенну заявленную в теме - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3848...-145-mgts.html
Вложение 102599Вложение 102600Вложение 102601
Материалу по ней много - http://yadi.sk/d/fvRULH0j6pybN - изучите, подходите.
Вопрос: А почему всегда только яги на 145? Квадраты (2-3-4 элемента) по какой причине не применяются? Есть место, где об этом можно прочитать поподробнее, в чём таки причина?
На днях,изготовил очередную J антенну по просьбе соседа радиолюбителя.
Трубки под рукой не было,изготовил из кабеля 1/2.
Вложение 103989
Вложение 103987
Перемычки на антенне диэлектрик,что бы не нарушалась геометрия.
Рассчитал по калькулятору,но не учел,что оплетка кабеля гофрированная.:s9:
Улетел по частоте порядочно вниз.Отпилил по 1,5 см с концов,попал почти в точку. Полосища получилась большая,диаметр оплетки кабеля приличный.
Вложение 103988
На днях поставим.
Время на изготовление и настройку 20 минут.
Вот еще такие несложные но направленные антенны можно рассмотреть.
