Машина выше 1 этажа не может....:s7:
Переносная на кухне тоже на первом.
На счет расстояния ошибся немного , как оказалось 95 км от передающей вышки - 200 метров высота вышки + высота местности выше на 100 метров относительно места приема.
Сейчас принимаю на 3-элементный волновой канал, так прием либо ночью, либо только утром до 10:00 утра, иногда бывает весь день сигнал отменный, антенна установлена вертикально(так как я узнал что поляризация вертикальная) установлена на высоте 5 метров от земли.
Какую антенну посоветуете сделать для более уверенного приема ? Волновой канал на 5 элементов ?
http://www.in-radio.ru/radio/russkoe/
Поменял ссылку (там не все станции открывались).
Интернет - вышка и приемные антенны не нужны.
Это УКВ . И тут лучше показать план местности . Бывают случаи , когда отдельно стоЯщая в километре 9-и этажка перекрывает трассу . Я так понял , что нужно спрашивать не WW LOC а координаты " объектов " . Горки между РАДИО и хаткой нет ? ЛЭП ? Группы высотных зданий ?
Кабель какой ? Как кабель присоединён к радиоприёмнику и к антенне ?
1. 9-этажек нет, есть 4 пятиэтажки - они находятся позади антенны, а так перекрытий точно никаких нет так как частный сектор и окраина.
2. Вложение 106688
3. Координаты приемной антенны : 51.671337,79.803277 , передающей антенны(Радиовышки) :51.538325,81.187100
4.Горок никаких, так как местность равнинная.
5. Сейчас стоит 3-х элементная антенна вертикально - не айс , прием более менее возможен только утром или ночью, присоединена так : 2 ферритовых кольца на оплетку кабеля в одному выходу антенны , жила к другому. Пробовал с петлей - ничего не меняет.
6.Радиоприемник - музыкальный центр - там присоединен через разьем ну в общем там все ок.
7.Кабель : RG-6 с медной оплеткой 75 ом (Тв обычный)
Карта рельефа :Вложение 106689
Понятно . Между вами - ЛЕС ? Вот придёт зима , листья опадут ( а это - ВОДА !!! ) и все наладится .
Правильно пишут - поднимать . Увеличивать кол-во элементов - а это как сказать . Народ забыл , что надо перекрыть 10 МГц и антенну никто настраивать не будет . А Волновой Канал за пределами рабочей полосы - хороший аттеньюатор , а не антенна .
Альтернатива - РАМКИ . Попробуй такое . Две рамки с периметром равным длине рабочей волны . Это примерно 3 Метра . Выходит : общая длина куска провода 6 м . Диаметр - только исходя из механических требований - чтоб ворона не порвала , когда взопрётся сверху . :)
Полоса : ОГО-ГО !!!! Вполне согласуется с 75-и Омным кабелем . Только точку подключения кабеля к антенне пластилином замажь . Так , от души . Чтоб вода не попадала внутрь кабеля . А лучше традиционно колечко из кабеля на мачте ЧУТЬ ВЫШЕ точки питания .
Чует моё сердце - должно помочь .
