Тогда отрежте траверзу и переварите в нужное место. Сначала переварите новую траверзу, а потом отрежте ненужную и должно быть всё нормалёк.
Роман, судя по фото Вы сделали неправильно. Питание сбоку (это там, где белый изолятор?), значит, соединить (электрически) Вы можете только середины противоположных точке питания сторон - т.е., тех, что напротив точки питания, стороны, где питание, электрически соединять нельзя (так же, как и остальные стороны). Можете ничего электрически не соединять, тогда в любых местах для жёсткости ставьте изоляционные рейки.
И рамки получатся только соединены изоляционной рейкой, без железных траверс.
Роман, чувствуется, что не конца осознали проблему. Поясню поподробней. Есть 2 варианта исполнения "квадратов" - 1) с горизонтальной поляризацией, т.е. с подключением кабеля в середину нижней стороны; в этом случае можно делать металлическую траверсу по середине верхней стороны; 2) с вертикальной поляризацией, т.е. с подключением кабеля в середину боковой стороны (как на рис. Игоря UT3IM); в этом случае траверсу категорически нельзя делать по середине верхних сторон квадратов, даже если она будет изолирована от полотна антенны (нежелательно даже из дерева, т.к. это плохой изолятор), а делать траверсу надо по середине боковых сторон. Да, это конструктивно очень неудобно, но другого выхода нет.
А вообще - уже несколько человек советовали не связываться с этими квадратами, т.к. они требуют какой-никакой настройки (или хотя бы проверки того, что получилось). И даже правильно настроенные квадраты имеют рабочую полосу не более 5 МГц, а нам надо более 10...
Один из лучших вариантов в этом случае - "зигзаг" с рефлекторами (антенна Харченко).
Или даже какой-нибудь "толстый" вертикал типа "морковки" UW4HW.
Впрочем - экспериментируйте, желаю успеха.
Роман, для элементов антенны хорошо подойдёт оцинкованная проволока диам. 4 мм.
Когда испытания ?
Фото и испытания завтра. Вот еще вопрос к вам : как все таки будет осуществлятся радио прием, если элементы не соединены между собой?
Элементы в идеале вообще не должны иметь электрического контакта. Антенна - настроеная в резонанс система на частоту принимаемых волн. Размеры элементов, их пространственное размещение друг относительно друга определяют рабочий диапазон частот антенны, её усиление. Не забудьте, что направлять на радиостанцию надо элементом, имеющим меньшие размеры (директором). Элемент имеющий самые большие размеры (рефлектор) определяет подавление приёма с тыла антенны. Пока достаточно.
Вообщем фото отчет об исправленных ошибках в конструкции антенны Тройной Квадрат.
1. Стрела металлическая убрана - в плоскости антенны (кроме рамок металла нет)
2. Сделал симметрирующий мостик 1/4 .
Вложение 106923
Вложение 106924
Вложение 106925
Вложение 106926
Вложение 106927
P|S: Пошел вешать антенну на мачту.
Роман, жду результатов.
Железа нет - а дюраль есть?:s8: Ну или любой другой металл...
Кстати - у тройного квадрата нет "плоскости антенны", т.к. это объёмная конструкция, в отличие от "волнового канала".
А мачта что - не металлическая? Или она не проходит "сквозь" антенну?
Для антенны вертикальной поляризации - любые вертикальные металлические штуки (внутри или рядом с антенной) сильно меняют её параметры.
К этим "штукам" относится и оплётка кабеля, между прочим. Так что соорудить направленную антенну с вертикальной поляризацией, да ещё и широкополосную - не такая простая задача.
