Ну да, диаграмма направленности нам не нужна.
И на этом всё...
Да . 75 . Но Штангенциркулем вымерять не надо . :) . Форма - вещь условная . Самую большую эффективность будет иметь окружность с тем же диаметром ( у нее самое большое отношение площади к пермиетру рамки ) - но в этом случае удобство изготовления важнее . Главное - периметр .
Классические 3 рамки ( квадраты , треугольники , круги ) выстроенные в ряд , конечно же , будут эффективнее , но в Вашем случае , может это и не надо - конструкция то сложнее ! Ну а если не поможет " чебурашка " , то делаем из брусков дерева раму и три квадрата . Запитка СБОКУ для вертикальной поляризации .
Я бы к этой антенне http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3911...tml#post908572 добавил еще рефлектор в виде решетки и все таки применил усилитель. Размеры можно найти если набрать в поисковике "Антенна Харченко". Усилителя хватит однокаскадного. Для начала можно попробовать телевизионный от "польских" кроватей.
Вот пятиэлементная антеннка. Тоже вроде должна что то принимать.
Масштабирована из моей собственной дачной конструкции на 2 метровый диапазон и автоматом оптимизирована на 75ом
Чего там считать, оптимизировать? Примените обычную ТВ антенну 1-5 каналов 2-3 элемента и усилитель на самой антенне с питанием по кабелю через инжектор. Усилители FM диапазона продаются (Серия FT — Planar). Можете для простоты одни большие рога с усилителем попробовать (убрать логопериодику ДМВ) с Вашей антенны с рис. на первой странице Вашего вопроса.
Да простит меня АВТОР книги .
Квадраты Вам подойдут. Тем более уже размеры посчитаны как раз для FM диапазона. Для симметрирования примените четвертьволновый отрезок кабеля, да будет и без симметрирования работать. И усилитель можно.
Как должна располагаться антенна по отношению к передатчику?
Квадратами должна смотреть на передатчик ?
Так ?
Вложение 106736
Плоскость квадрата (рамки) с меньшим периметром должна смотреть на передатчик.
