Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 146
Тема: Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приёма FM радиостанций ?
  1. #31
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Увеличивать кол-во элементов - а это как сказать .
    Ну да, диаграмма направленности нам не нужна.
    Полоса : ОГО-ГО !!!!
    И на этом всё...
  2. #32
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Альтернатива - РАМКИ . Попробуй такое . Две рамки с периметром равным длине рабочей волны
    Попробуйте и убедитесь что зря потеряли время.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от romozan Посмотреть сообщение
    длинна стороны рамки 75см ?
    И еще вопрос : Как вы относитесь к рамочной антенне тройной квадрат ?
    Да . 75 . Но Штангенциркулем вымерять не надо . . Форма - вещь условная . Самую большую эффективность будет иметь окружность с тем же диаметром ( у нее самое большое отношение площади к пермиетру рамки ) - но в этом случае удобство изготовления важнее . Главное - периметр .
    Классические 3 рамки ( квадраты , треугольники , круги ) выстроенные в ряд , конечно же , будут эффективнее , но в Вашем случае , может это и не надо - конструкция то сложнее ! Ну а если не поможет " чебурашка " , то делаем из брусков дерева раму и три квадрата . Запитка СБОКУ для вертикальной поляризации .
  4. #34
    14.10.2013
    45
    5
    А без рамы из брусков можно ? Просто из 8 мм прутков сделать квадрат - сварить между собой сваркой концы ?
    И как сделать(Установить) антенну в вертикальную поляризацию?
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,749
    5821
    261
    Я бы к этой антенне http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3911...tml#post908572 добавил еще рефлектор в виде решетки и все таки применил усилитель. Размеры можно найти если набрать в поисковике "Антенна Харченко". Усилителя хватит однокаскадного. Для начала можно попробовать телевизионный от "польских" кроватей.
  6. #36
    14.10.2013
    45
    5
    Еще вопрос - если я сделаю 3 квадрата настроенные на 5 канал так правильнее получится, там получается диапазон ближе к ФМ диапазону ? Или нужен индивид . расчет ?
  7. #37
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    на самом деле ничего сложного в расчете антенны нет. всё можете сделать сами.
    Вот вам ммановский файл шести элементной антенны на 98 МГц под трубки 8мм и сопротивление 75 ом
    Оптимизирована автоматически из набора ra6foo
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 14.10.2013 в 13:07.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  8. #38
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Вот пятиэлементная антеннка. Тоже вроде должна что то принимать.
    Масштабирована из моей собственной дачной конструкции на 2 метровый диапазон и автоматом оптимизирована на 75ом
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 98_5_.maa (556 байт, Просмотров: 74)
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 14.10.2013 в 13:08.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Чего там считать, оптимизировать? Примените обычную ТВ антенну 1-5 каналов 2-3 элемента и усилитель на самой антенне с питанием по кабелю через инжектор. Усилители FM диапазона продаются (Серия FT — Planar). Можете для простоты одни большие рога с усилителем попробовать (убрать логопериодику ДМВ) с Вашей антенны с рис. на первой странице Вашего вопроса.
  10. #40
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Альтернатива - РАМКИ . Попробуй такое . Две рамки с периметром равным длине рабочей волны . Это примерно 3 Метра . Выходит : общая длина куска провода 6 м . Диаметр - только исходя из механических требований - чтоб ворона не порвала , когда взопрётся сверху .
    Полоса : ОГО-ГО !!!! Вполне согласуется с 75-и Омным кабелем . Только точку подключения кабеля к антенне пластилином замажь . Так , от души . Чтоб вода не попадала внутрь кабеля . А лучше традиционно колечко из кабеля на мачте ЧУТЬ ВЫШЕ точки питания .
    Чует моё сердце - должно помочь .
    А еще можно добавить четыре вертикальных прутка сзади в качестве рефлектора. Усиление должно быть выше.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да простит меня АВТОР книги .
    Вложения Вложения
  12. #42
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Отличная книжка! Давно такую искал. Но она больше теоретическая. А автору, как я понял, нужны конкретные чертежи и размеры. Без лирических прелюдий и теоретических размышлений.
  13. #43
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Квадраты Вам подойдут. Тем более уже размеры посчитаны как раз для FM диапазона. Для симметрирования примените четвертьволновый отрезок кабеля, да будет и без симметрирования работать. И усилитель можно.
    Вложения Вложения
  14. #44
    Без позывного Аватар для RAF01U
    15.10.2013
    44
    3
    Post
    Как должна располагаться антенна по отношению к передатчику?
    Квадратами должна смотреть на передатчик ?
    Так ?
  15. #45
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Плоскость квадрата (рамки) с меньшим периметром должна смотреть на передатчик.
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    от RZ3DTY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 16:44
  4. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  5. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
