Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 146
Like Tree12Спасибо
Тема: Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приёма FM радиостанций ?
  1. #91
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от H5TY8 Посмотреть сообщение
    фото отчет об исправленных ошибках
    На первый взгляд - нормально . Всего один пассаж .
    Верхняя часть вертикальной несущей мачты , если она находится ВНУТРИ антенны , тоже должна быть диэлектрической . В данном случае достаточно куса деревянной палки длиной 1 метр . Если мачта находится сзади рефлектора ( самого большого квадрата ) , то это не обязательно . Но в этом случае центр тяжести уедет вперед и это не всегда удобно . Решайте на месте .
    О ! На пару минут опередили !
  2. #92
    16.10.2013
    45
    6
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Железа нет - а дюраль есть? Ну или любой другой металл...
    Кстати - у тройного квадрата нет "плоскости антенны", т.к. это объёмная конструкция, в отличие от "волнового канала".
    А мачта что - не металлическая? Или она не проходит "сквозь" антенну?
    Для антенны вертикальной поляризации - любые вертикальные металлические штуки (внутри или рядом с антенной) сильно меняют её параметры.
    К этим "штукам" относится и оплётка кабеля, между прочим. Так что соорудить направленную антенну с вертикальной поляризацией, да ещё и широкополосную - не такая простая задача.
    Где вы дюраль увидели?) Мачта - 10 метров обычная жердь из сосны будет проходить в центр квадрата(к верху будет прикручиваться)
  3. #93
    16.10.2013
    45
    6
    Цитата Сообщение от UA1OOL Посмотреть сообщение
    Роман, жду результатов.
    Алексей , результат будет ближе к вечеру.
  4. #94
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Мачта - 10 метров обычная жердь из сосны...
    Просто до этого никто не спрашивал, из чего сделана мачта, вот я и спросил... Сосна - это хорошо, сам так делал.
    Роман, если можно - все размеры элементов (стороны квадратов, диаметр проволоки, расстояние между элементами), я попробую прикинуть модельку, что там примерно может получиться.
  5. #95
    16.10.2013
    45
    6
ID:	106941 размеры высчитывал вручную - расчет вел на 104.7 МГц. Диаметр прутка 8 мм.
  6. #96
    16.10.2013
    45
    6
    Прием в 2 раза лучше 3- х элементов(волновой канал) видео с приемом выложу позже.
    И еще хочу квадраты поставить над 3- элементным волновым каналом, выше примерно на 1.5 метра, мешать приему не будет?
  7. #97
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, ты молодец. Нравится. Выше нижнего края вк-не будет. Экспериментируй дальше. Удачи.
  8. #98
    16.10.2013
    45
    6
    То есть нельзя устанавливать над волновым каналом?
  9. #99
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Можно-можно. не будет-в смысле не помешает.
  10. #100
    16.10.2013
    45
    6
    Можно-можно.
    Понятно. А вы наверное про фото говорили?) так кажется что они на одной линии - на самом деле квадраты стоят ближе на расстоянии от вк 3 метра.
  11. #101
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    По крыше видно, что ближе. Всё нормалёк.
  12. #102
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, если возможно, попробуй покрутить ант. в лево-право на лучший приём.
  13. #103
    16.10.2013
    45
    6
    да сейчас попробую, кстатиловится радиостанция очень слабо - та которая от антенны находится с боку на удалении 120 км)
  14. #104
    16.10.2013
    45
    6
    Мне кажется что я что то напутал с симметрирующем шлейфом, и напутал с рамерами, он у меня всего 25 см, шлейф на что то влияет ?
  15. #105
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, чтобы не заморачиваться, убери этот шлейф. Практически хуже не будет. Тебе же писали. Не отступай. Удачи.
    Без этого шлейфа диаграмма направленности будет чуток косая.
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    от RZ3DTY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 16:44
  4. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  5. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
