Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 146
Тема: Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приёма FM радиостанций ?
  1. #121
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от H5TY8 Посмотреть сообщение
    Хорошо, сейчас опробую
    Уровень принимаемого сигнала сильно зависит от высоты установки антенны.
    Попробуйте приподнять антенну ещё метров на 5.
    Да, и не забудьте заземлить оплётку кабеля, защититесь от поражения
    эл. током в грозовую погоду и предотвратите выход из строя своего радио
    от статического напряжения.
  2. #122
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Всмысле я не так сделал 3 квадрата?
    Да всё так...как у автора описано. Просто если даже её "довести до ума", сделать всё "по науке" - не стоит ждать особых результатов. По хорошему - "прощупать" бы её анализатором. Кстати - если отключение ненормального симметрирующего "мостика" ничего не меняет - это признак, что там что-то не в порядке.
    В этом смысле Владимир ES4RZ прав - "Купить нужно такую антенну и успокоиться.". Правда, 2500 руб., да пересылка...
    P.S. Владимир (ES4RZ) - насчёт первых двух ссылок - ну дак перекрёстная проверка (а вдруг кто-нибудь да чудо явит...).
  3. #123
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от romazan Посмотреть сообщение
    Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приема Fm радиостанций(88-108 FM)в 70 км от города?
    Проще всего это принять с помощью проволочной V-образной антенной,чем длиннее тем эффективнее,думаю 2луча по 6м вас устроит.Поскольку ант.высокоомная запитать её двухпроводной линией,ферр.кольцо для перехода на коаксиальный кабель(не знаю какое у вас ант.гнездо в радио).
  4. #124
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, я вам давал испытанный вариант. http://www.collinear.ru/book/rla2/166.html так же посмотрите пост 29 здесь и будет счастье + изготовленное своими руками.
  5. #125
    16.10.2013
    45
    6
    Поднял антенну выше на 2 метра стало еще лучше, было на 8 метрах,поднял до 10.
    Вот если кому интересно : Видео - Прием на Антенну Тройной Квадрат(Высота подвеса антенны 10 метров) - в основном такой прием весь день, вечером и утром бывает в стерео и без шумов.
  6. #126
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, антенна сейчас без симметрирующего ??? Покрутите ант. , выберите напр. на лучший приём.
  7. #127
    16.10.2013
    45
    6
    Да без симметрирующего устройства
  8. #128
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    33
    29
    Если цель слушать радио, то проще всего поставить спутниковую антенну, например на Триколор.
    Там море разных радиостанций в нормальном качестве.
    И телевидение еще есть ...
    Ну а если поизголяться, то можно еще долго упражняться...
  9. #129
  10. #130
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Американцы вроде как специально обученных специалистов вызывают для замены лампочек.....
  11. #131
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Роман, на фотографии не видно, как подключена рамка к кабелю, сбоку или снизу?
    Рассматривая фотографию, воспринимается как снизу.
  12. #132
    22.10.2013
    29
    Всем доброго времени суток!
    Впервые пишу на этом форуме, поэтому мог написать не в ту тему...
    Пришел я к вам спросить совета.
    Собрал свой беспилотник, уперся в дальность приема Радио Управления, оно у меня на частоте 2.4 ГГц, на самолете стоит приемник команд с диверсити т.е. может принимать сигнал с двух антенн и выбирать лучшую из них, дело в том что эти две антеннки обыкновенные штыри (23 мм длина вибратора), возможно есть хорошая альтернатива обычному штырю, С передатчиком тоже не особо ( та же история только без диверсити ) Мощность передатчика после усилителя составляет 2 Вата, стоит задача улетать прилично далеко 70 - 120 км. Самолет с приемником будет в воздухе не менее чем на 500 метрах до 3 км, есть возможность использовать направленную антенну, стоит поворотная система которая постоянно будет направлять антеннку в модель...
    Прошу подсказать, какие антенны наиболее подходят под мои задачи, буду делать сам...
    Заранее спасибо!
  13. #133
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    2,4 ГГц частота рядом с WiFi.
    Посмотрите направленные антенны для WiFi.
    Возможно ваша частота попадеёт.
    Есть решетки с усилением до 20 дБ.
    Но у них будет очень узкий сектор приёма-передачи.
    И по вертикали и по горизонтали.
    Смотрите свою точную частоту и подбирайте антенны.
    Выбор огромный.
  14. #134
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Забыл вот что.
    Я делал для ноутбука антенну.
    Вот такую.
    WiFi
    Делал из железной банки для детского питания.
    Усиление измерял по палкам в ноуте было 2 стало 4 палки.
    Есть ещё такие варианты:
    Wi-Fi
    http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
  15. #135
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Я хочу попробовать для приёма на УКВ/FM наш родной Спайдер. Также можно попобовать Моксон Mox.maa
    Вложения Вложения
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    от RZ3DTY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 16:44
  4. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  5. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
