Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 146
Тема: Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приёма FM радиостанций ?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А на каком этаже стоит магнитола? Сумневаюсь я что на 1-м ?
    Машина выше 1 этажа не может....
    Переносная на кухне тоже на первом.
  2. #17
    13.10.2013
    33
    3
    На счет расстояния ошибся немного , как оказалось 95 км от передающей вышки - 200 метров высота вышки + высота местности выше на 100 метров относительно места приема.
    Сейчас принимаю на 3-элементный волновой канал, так прием либо ночью, либо только утром до 10:00 утра, иногда бывает весь день сигнал отменный, антенна установлена вертикально(так как я узнал что поляризация вертикальная) установлена на высоте 5 метров от земли.
    Какую антенну посоветуете сделать для более уверенного приема ? Волновой канал на 5 элементов ?
  3. #18
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Попробуйте для начала приподнять вашу трёхэлементную ягу на пару метров. Если нет возможности, то делайте пятиэлементную. Хуже не будет
  4. #19
    13.10.2013
    33
    3
    Попробую.
    Дело в том что антенна у меня , которая 3 элемента - сделана из железных прутков 8мм , может из за этого прием плохой ?
  5. #20
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Железный век давно прошел ....
    Легко, наверно, писать эту фразу находясь в самой гуще европы. А у кого то ближайшая вышка в сотне километров от населённого пункта.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    http://www.in-radio.ru/radio/russkoe/
    Поменял ссылку (там не все станции открывались).
    Интернет - вышка и приемные антенны не нужны.
  7. #22
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Лучше конечно сделать антенну из медного провода. Его и к кабелю припаять проще.
    А вообще, если есть возможность, покажите нам конструкцию или чертёж вашей железной антенны. Интересно же!
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это УКВ . И тут лучше показать план местности . Бывают случаи , когда отдельно стоЯщая в километре 9-и этажка перекрывает трассу . Я так понял , что нужно спрашивать не WW LOC а координаты " объектов " . Горки между РАДИО и хаткой нет ? ЛЭП ? Группы высотных зданий ?
    Кабель какой ? Как кабель присоединён к радиоприёмнику и к антенне ?
  9. #24
    14.10.2013
    44
    5
    1. 9-этажек нет, есть 4 пятиэтажки - они находятся позади антенны, а так перекрытий точно никаких нет так как частный сектор и окраина.
    2. Название: i-1.jpg
    3. Координаты приемной антенны : 51.671337,79.803277 , передающей антенны(Радиовышки) :51.538325,81.187100
    4.Горок никаких, так как местность равнинная.
    5. Сейчас стоит 3-х элементная антенна вертикально - не айс , прием более менее возможен только утром или ночью, присоединена так : 2 ферритовых кольца на оплетку кабеля в одному выходу антенны , жила к другому. Пробовал с петлей - ничего не меняет.
    6.Радиоприемник - музыкальный центр - там присоединен через разьем ну в общем там все ок.
    7.Кабель : RG-6 с медной оплеткой 75 ом (Тв обычный)
  10. #25
    14.10.2013
    44
    5
    Карта рельефа :Название: i-2.jpg
  11. #26
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Ну тогда только пятиэлементная на ещё бОльшей высоте чем сейчас.
  12. #27
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Далековато однако. Я бы поднял антенну выше (10 метров) и поставил бы усилитель. Кстати, частота вещания этой радиостанции 98 МГц. И элементы антенны сделайте из цветмета; сталь здесь не "айс", как Вы говорите.
    P.S. Описание антенны где брали ? Взглянуть бы.
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Высота 20 метров нужна и качественно выполненная антенна с усилителем при ней,тогда только будет ОК.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно . Между вами - ЛЕС ? Вот придёт зима , листья опадут ( а это - ВОДА !!! ) и все наладится .
    Правильно пишут - поднимать . Увеличивать кол-во элементов - а это как сказать . Народ забыл , что надо перекрыть 10 МГц и антенну никто настраивать не будет . А Волновой Канал за пределами рабочей полосы - хороший аттеньюатор , а не антенна .
    Альтернатива - РАМКИ . Попробуй такое . Две рамки с периметром равным длине рабочей волны . Это примерно 3 Метра . Выходит : общая длина куска провода 6 м . Диаметр - только исходя из механических требований - чтоб ворона не порвала , когда взопрётся сверху .
    Полоса : ОГО-ГО !!!! Вполне согласуется с 75-и Омным кабелем . Только точку подключения кабеля к антенне пластилином замажь . Так , от души . Чтоб вода не попадала внутрь кабеля . А лучше традиционно колечко из кабеля на мачте ЧУТЬ ВЫШЕ точки питания .
    Чует моё сердце - должно помочь .
  15. #30
    14.10.2013
    44
    5
    Отлично, изготовим, имеется даже возможность поднять антенну на 12 метров. А длинна стороны рамки 75см ?
    И еще вопрос : Как вы относитесь к рамочной антенне тройной квадрат ? Может от нее будет толк получше ?
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    от RZ3DTY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 16:44
  4. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  5. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
