Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 146
Тема: Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приёма FM радиостанций ?
  1. #76
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Тогда отрежте траверзу и переварите в нужное место. Сначала переварите новую траверзу, а потом отрежте ненужную и должно быть всё нормалёк.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от H5TY8 Посмотреть сообщение
    Сверху для жесткости добавил рейку и обработал лаком
    Роман, судя по фото Вы сделали неправильно. Питание сбоку (это там, где белый изолятор?), значит, соединить (электрически) Вы можете только середины противоположных точке питания сторон - т.е., тех, что напротив точки питания, стороны, где питание, электрически соединять нельзя (так же, как и остальные стороны). Можете ничего электрически не соединять, тогда в любых местах для жёсткости ставьте изоляционные рейки.
  3. #78
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    И еще, нужно ли ее согласовывать на 75 Ом?
    Не нужно. В принципе и симметрирование желательно, но не обязательно.
  4. #79
    16.10.2013
    45
    6
    То есть траверсу отрезать, а вместо траверсы 2 рейки прикрепить- как у меня сделано внизу ? И сделать где белый изолятор симметрическую петлю ?
    Все верно ?
  5. #80
    16.10.2013
    45
    6
    И рамки получатся только соединены изоляционной рейкой, без железных траверс.
  6. #81
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Роман, чувствуется, что не конца осознали проблему. Поясню поподробней. Есть 2 варианта исполнения "квадратов" - 1) с горизонтальной поляризацией, т.е. с подключением кабеля в середину нижней стороны; в этом случае можно делать металлическую траверсу по середине верхней стороны; 2) с вертикальной поляризацией, т.е. с подключением кабеля в середину боковой стороны (как на рис. Игоря UT3IM); в этом случае траверсу категорически нельзя делать по середине верхних сторон квадратов, даже если она будет изолирована от полотна антенны (нежелательно даже из дерева, т.к. это плохой изолятор), а делать траверсу надо по середине боковых сторон. Да, это конструктивно очень неудобно, но другого выхода нет.
    А вообще - уже несколько человек советовали не связываться с этими квадратами, т.к. они требуют какой-никакой настройки (или хотя бы проверки того, что получилось). И даже правильно настроенные квадраты имеют рабочую полосу не более 5 МГц, а нам надо более 10...
    Один из лучших вариантов в этом случае - "зигзаг" с рефлекторами (антенна Харченко).
    Или даже какой-нибудь "толстый" вертикал типа "морковки" UW4HW.
    Впрочем - экспериментируйте, желаю успеха.
  7. #82
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, для элементов антенны хорошо подойдёт оцинкованная проволока диам. 4 мм.
  8. #83
    16.10.2013
    45
    6
    Все убрал железную траверсу - а заменил на Толстую пластиковую пластину.(для крепления мачты). Теперь кроме рамок - железа в плоскости антенны нет!
  9. #84
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Когда испытания ?
  10. #85
    16.10.2013
    45
    6
    Фото и испытания завтра. Вот еще вопрос к вам : как все таки будет осуществлятся радио прием, если элементы не соединены между собой?
  11. #86
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Элементы в идеале вообще не должны иметь электрического контакта. Антенна - настроеная в резонанс система на частоту принимаемых волн. Размеры элементов, их пространственное размещение друг относительно друга определяют рабочий диапазон частот антенны, её усиление. Не забудьте, что направлять на радиостанцию надо элементом, имеющим меньшие размеры (директором). Элемент имеющий самые большие размеры (рефлектор) определяет подавление приёма с тыла антенны. Пока достаточно.
  12. #87
    16.10.2013
    45
    6
    Спасибо. Все понятно объяснили.
  13. #88
    16.10.2013
    45
    6
    Вообщем фото отчет об исправленных ошибках в конструкции антенны Тройной Квадрат.
    1. Стрела металлическая убрана - в плоскости антенны (кроме рамок металла нет)
    2. Сделал симметрирующий мостик 1/4 .
    P|S: Пошел вешать антенну на мачту.
  14. #89
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Роман, жду результатов.
  15. #90
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Железа нет - а дюраль есть? Ну или любой другой металл...
    Кстати - у тройного квадрата нет "плоскости антенны", т.к. это объёмная конструкция, в отличие от "волнового канала".
    А мачта что - не металлическая? Или она не проходит "сквозь" антенну?
    Для антенны вертикальной поляризации - любые вертикальные металлические штуки (внутри или рядом с антенной) сильно меняют её параметры.
    К этим "штукам" относится и оплётка кабеля, между прочим. Так что соорудить направленную антенну с вертикальной поляризацией, да ещё и широкополосную - не такая простая задача.
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    от RZ3DTY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 16:44
  4. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  5. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
