Видео приема на тройной квадрат(в идеале).
http://youtu.be/8Ws7pjX_PEc
Так лучше стало или нет ? Что-то я не понял ...
Лучше конечно и увереннее(видно что замирания почти исчезли), просто хочу согласовать со шлейфом, так как я посмотрел - шлейф 25см - это для ДМВ диапазона.
Там нужно по формуле расчитывать для 104.7 Мгц.
F(МГц)=300/λ(м) , но я не могу высчитать так как я не знаю сколько λ(м) ?
Роман, подожди гляну.
Роман, с длиной симметр. отрезка ты ошибся. Он у тебя почти в 4 раза короче. Поверь и не зморачивайся, подключи кабель без него. Сейчас этот шлейф только портит всё.
Нет, не стоит.
Хорошо, сейчас опробую
Хуже стал прием без шлейфа
Попробовал набросать модель антенны. Как и ожидалось - без слёз не глянешь. Никаких обещанных автором 12-13 дБ усиления и близко нет, всего-то 4-5 дБ. Дело в том, что 3 эл. квадрат - принципиально довольно узкополосная антенна. Попытка расширить полосу - укоротить директор, удлинить рефлектор - приводит к резкому падению усиления и обратного ослабления (отношения F/B). О рабочей полосе даже говорить неудобно - КСВ во всей полосе больше 2.
Слегка оптимизировал модель - удлинил активный (питаемый) элемент, укоротил рефлектор. Стало что-то более похожее на нормальные параметры. Усиление, правда, всё равно всего 5-6 дБ. На приём, может, и пойдёт...
А вот для сравнения "зигзаг" с 4 линейными рефлекторами - усиление и F/B намного лучше, полоса шире.
Всмысле я не так сделал 3 квадрата?
Телеспутник • Просмотр темы - Антенна ''Тройной Квадрат" для дальнего приема FM радио.
http://forum.autoua.net/showflat.php...1&Main=7695341
Весь инет помогает ....:)
Купить нужно такую антенну и успокоиться.
Антенны для дальнего приёма УКВ FM 88-108 мГц
