18.10.2013, 09:50 #76Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Тогда отрежте траверзу и переварите в нужное место. Сначала переварите новую траверзу, а потом отрежте ненужную и должно быть всё нормалёк.
18.10.2013, 10:03 #77Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Роман, судя по фото Вы сделали неправильно. Питание сбоку (это там, где белый изолятор?), значит, соединить (электрически) Вы можете только середины противоположных точке питания сторон - т.е., тех, что напротив точки питания, стороны, где питание, электрически соединять нельзя (так же, как и остальные стороны). Можете ничего электрически не соединять, тогда в любых местах для жёсткости ставьте изоляционные рейки.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.10.2013, 10:06 #78
18.10.2013, 11:31 #79Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
18.10.2013, 11:33 #80Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
И рамки получатся только соединены изоляционной рейкой, без железных траверс.
18.10.2013, 12:30 #81Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Роман, чувствуется, что не конца осознали проблему. Поясню поподробней. Есть 2 варианта исполнения "квадратов" - 1) с горизонтальной поляризацией, т.е. с подключением кабеля в середину нижней стороны; в этом случае можно делать металлическую траверсу по середине верхней стороны; 2) с вертикальной поляризацией, т.е. с подключением кабеля в середину боковой стороны (как на рис. Игоря UT3IM); в этом случае траверсу категорически нельзя делать по середине верхних сторон квадратов, даже если она будет изолирована от полотна антенны (нежелательно даже из дерева, т.к. это плохой изолятор), а делать траверсу надо по середине боковых сторон. Да, это конструктивно очень неудобно, но другого выхода нет.
А вообще - уже несколько человек советовали не связываться с этими квадратами, т.к. они требуют какой-никакой настройки (или хотя бы проверки того, что получилось). И даже правильно настроенные квадраты имеют рабочую полосу не более 5 МГц, а нам надо более 10...
Один из лучших вариантов в этом случае - "зигзаг" с рефлекторами (антенна Харченко).
Или даже какой-нибудь "толстый" вертикал типа "морковки" UW4HW.
Впрочем - экспериментируйте, желаю успеха.Владимир
18.10.2013, 12:44 #82Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Роман, для элементов антенны хорошо подойдёт оцинкованная проволока диам. 4 мм.
18.10.2013, 17:53 #83Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
18.10.2013, 18:01 #84Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Когда испытания ?
18.10.2013, 18:07 #85Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
Фото и испытания завтра. Вот еще вопрос к вам : как все таки будет осуществлятся радио прием, если элементы не соединены между собой?
18.10.2013, 18:44 #86Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Элементы в идеале вообще не должны иметь электрического контакта. Антенна - настроеная в резонанс система на частоту принимаемых волн. Размеры элементов, их пространственное размещение друг относительно друга определяют рабочий диапазон частот антенны, её усиление. Не забудьте, что направлять на радиостанцию надо элементом, имеющим меньшие размеры (директором). Элемент имеющий самые большие размеры (рефлектор) определяет подавление приёма с тыла антенны. Пока достаточно.
18.10.2013, 18:46 #87Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
19.10.2013, 09:08 #88Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
19.10.2013, 09:19 #89Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Роман, жду результатов.
19.10.2013, 09:42 #90Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Железа нет - а дюраль есть?
Ну или любой другой металл...
Кстати - у тройного квадрата нет "плоскости антенны", т.к. это объёмная конструкция, в отличие от "волнового канала".
А мачта что - не металлическая? Или она не проходит "сквозь" антенну?
Для антенны вертикальной поляризации - любые вертикальные металлические штуки (внутри или рядом с антенной) сильно меняют её параметры.
К этим "штукам" относится и оплётка кабеля, между прочим. Так что соорудить направленную антенну с вертикальной поляризацией, да ещё и широкополосную - не такая простая задача.Владимир
12Спасибо
