12.11.2003, 12:22 #1Black BugГость
Дискоконусная антенна
Ребята, нужна помощь...
Может кто сталкивался с методой расчета дискоконусных антенн, если еть инфа поделитесь плиз.
Заранее благодарю.
12.11.2003, 13:59 #2Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 297
- 418
Всё инфо есть в книге Ротхаммеля "Антенны"
12.11.2003, 21:40 #3Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
В последней книге, а не советском издании
13.11.2003, 15:52 #4Black BugГость
Нету у меня Ротхаммеля, а на посещение библиотек нет времени
Может кто в инете ссылочку какую видел на методу а?
13.11.2003, 15:58 #5Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Ротхаммель тута есть
http://www.cqham.ru/lib.htm
13.11.2003, 16:27 #6Black BugГость
Drix Спасибо
13.11.2003, 18:05 #7Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Куда хотите приспособить?
13.11.2003, 18:16 #8Black BugГость
us5mem на 2,3Ггц хотел расчитать, да и так вообще поэксперементировать. В Ротхаммеле расчета к сожалению не нашел, только описание
13.11.2003, 18:43 #9Alex007ГостьНу почему же нет?Первоначальное сообщение от Black Bug
В моём бумажном 11-м издании (Минск, "Наш город", 2001) на 116-й странице в разделе "Антенны кругового излучения для УКВ и ДМВ диапазонов" есть расчёт. Приведена диаграмма до 600 МГц. Указано, что длина конуса и его диаметр равны 1/3 наибольшей длины волны, а диаметр диска - 0.7 от этого размера. При этом перекрывается диапазон в отношении 1:8, но на практике лучше довольствоваться 1:4. КСВ в пределах диапазона не более 1.5.
Далее идёт ссылка на раздел 19.7.2, где приведены достаточно подробные выкладки и графики по расчёту размеров, в т.ч. ДН и другие.
Если не найдёте этого в эл. варианте - обращайтесь, как-нибудь сработаем.
14.11.2003, 11:18 #10Black BugГость
Alex007, если я вас правильно понял то это считается примерно так как на рисунке, или длина конуса считается как гипотенуза от треугольника?
14.11.2003, 13:50 #11Alex007Гость
Как сторона равностороннего прямоугольника ( ну почти гипотенуза, если половину рассматривать)
14.11.2003, 14:57 #12Black BugГость
Alex007 Значит как на рисунке, просто высота конуса, спасибо. Уже есть почва для более менее обосновонных эксперементов.
14.11.2003, 15:57 #13Alex007ГостьНе как на рисунке. Не высота конуса, а его сторона.Первоначальное сообщение от Black Bug
Дерзайте, правда, не понятно зачем на 2.4 ГГц такую широкополосную антенну...
14.11.2003, 23:58 #14Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
Да верно куда на2.4?
Была в свое время мысль на 144мгц сделать.
На 1.0-1.8: d=80мм-диаметр диска, L=125мм- расстояние от диска до нижней части конуса, L=10мм- от диска до верхней части конуса, d=85мм-диаметр нижней части конуса.
Куда еще меньше? Хотя как гласит теория не нужно согласующего и проста в изготовлении, но конус нужен качественный.
15.11.2003, 02:37 #15Black BugГость
Хотели применить в радио интерфейсе (блин как оно, радио хаб в общем, кто знает тот понял) А так расчетную частоту можно ведь и завалить
