13.07.2015, 11:46 #1
Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
Здравствуйте!
Где то на просторах интернета я находил описание антенны на диапазон 2 метров сделанного из каоксиального кабеля.
Название содержало слово Snake
А в описании указывалось что достаточно снять несколько сантиметров внешнего экрана.
Пожалуйста помогите найти описание такой антенны.
13.07.2015, 12:13 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
Берете кусок кабеля. Снимаете внешнюю изоляцию на 49см.
Разделяете центральную жилу и оплетку
Привязываете получившийся диполь к веревке (палке,мачте, ветке...)
Вешаете(ставите) вертикально/горизонтально (по необходимости).
Получаете нормальную антенну с нормальными параметрами.
По КСВ получается так:
При необходимости, антенну сворачиваете в клубок ... и в карман.
Такая антенна, проигрывает 2х5/8 всего балл - полтора.
Да! Совсем забыл... Если нужно звонкое название антенны... Ну.. что бы лучше работала...
Можете назвать её "Flexible Snake PRO Master Big Power Super Antenna"
КСВ, ДН, Ку ... чуть улучшаться, но не значительно...
13.07.2015, 12:39 #3Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Лучше делайте антенну из коаксиального кабеля. Успехов!
13.07.2015, 12:41 #4Low Power
- 01.02.2008
- 82
- 34
- 17
73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
13.07.2015, 15:47 #5
Просто и удобно: Half-Wave Flower Pot Antenna – VK2ZOI
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
13.07.2015, 16:22 #6Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
в "КВ журнале" описывалась коллинеарка из коаксиального кабеля.
13.07.2015, 16:38 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
13.07.2015, 17:07 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
UB5UG Snake Antenna p70
Snake - змея принявшая форму зигзага.
И зачем ТС другие?Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.07.2015 в 17:14.
73! Александр.
13.07.2015, 17:17 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Я все таки слегка фигею... Ну зачем извращаться? Уж на антенну для диапазона 2м какая проблема с материалом? Ладно для КВ-шных антенн могут быть дефицитом или не по карману трубы, биметалл. Но уж для двоечной то антенны кусок алюминиевой трубки или уголка (или любого другого профиля) купить можно...
73! Василий.
13.07.2015, 17:49 #10High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
13.07.2015, 18:04 #11Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.07.2015, 18:17 #12
Нужен карманный вариант.
13.07.2015, 18:23 #13
Очень похоже, но там не противовес, а чуть ниже пару ферритовых колец.
13.07.2015, 18:23 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
13.07.2015, 18:35 #15Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
10Спасибо
