Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Здравствуйте!
    Где то на просторах интернета я находил описание антенны на диапазон 2 метров сделанного из каоксиального кабеля.
    Название содержало слово Snake
    А в описании указывалось что достаточно снять несколько сантиметров внешнего экрана.
    Пожалуйста помогите найти описание такой антенны.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8397
    3143
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Берете кусок кабеля. Снимаете внешнюю изоляцию на 49см.
    Разделяете центральную жилу и оплетку
    Привязываете получившийся диполь к веревке (палке,мачте, ветке...)
    Вешаете(ставите) вертикально/горизонтально (по необходимости).
    Получаете нормальную антенну с нормальными параметрами.
    По КСВ получается так:
    При необходимости, антенну сворачиваете в клубок ... и в карман.
    Такая антенна, проигрывает 2х5/8 всего балл - полтора.
    Да! Совсем забыл... Если нужно звонкое название антенны... Ну.. что бы лучше работала...
    Можете назвать её "Flexible Snake PRO Master Big Power Super Antenna"
    КСВ, ДН, Ку ... чуть улучшаться, но не значительно...
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Лучше делайте антенну из коаксиального кабеля. Успехов!
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    UB5UG Snake Antenna 018
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Просто и удобно: Half-Wave Flower Pot Antenna – VK2ZOI
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    978
    9079
    в "КВ журнале" описывалась коллинеарка из коаксиального кабеля.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8397
    3143
    А еще, из хорошего кабеля, можно J антенну сделать.
    Вот такая получилась.
    Вот так по полосе:
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    UB5UG Snake Antenna p70
    Snake - змея принявшая форму зигзага.
    И зачем ТС другие?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    263
    Я все таки слегка фигею... Ну зачем извращаться? Уж на антенну для диапазона 2м какая проблема с материалом? Ладно для КВ-шных антенн могут быть дефицитом или не по карману трубы, биметалл. Но уж для двоечной то антенны кусок алюминиевой трубки или уголка (или любого другого профиля) купить можно...
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    А с чего Вы взяли, что проблема с материалом? Скорее проблема с возможностью нормального размещения антенны.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы как не читали вопрос ТС:
    И всё!
  12. #12
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Нужен карманный вариант.
  13. #13
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Очень похоже, но там не противовес, а чуть ниже пару ферритовых колец.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8397
    3143
    Их, есть у нас....
Название:	143289d1436778187-antenna-na-diapazon-2-metrov-iz-kaoksialnogo-kabelya-4a9647c37333.jpg
    При разумной длине кабеля, влезет в карман рубашки.
  15. #15
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Здравствуйте!
    ну да......а зачем ? максимум с Рязанью/Тулой побеседовать? не серьезно.........
    Станислав.
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
