Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
Тема: 4el OWA YAGI - VHF
  1. #61
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Так бы и сказали, 7, 8 и 12 канал не нужны
    Нужны, никому ничего не морочил и сразу сказал, что II МВ диапазон.
    Вот моя сетка вещания:
    7 Россия 1 183,25
    8 НТВ 191,25
    10 Россия 2 207,25
    12 Перец 223,25
    Будет и с КСВ=3 все работать.
    "многоэтажный" рефлектор тоже сильно увеличивает полосу
    Естественно, как и многоэтажные директоры разной длины))))))))
  2. #62
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    (не 7 и 8, а 6 и 7 каналы я имел ввиду. что в принципе ничего не меняет)
    Вам не CW 100 Гц, а ТВ 8 МГц принимать, на срезе полосы всяко с картинкой может быть.
    Но дело Ваше.
  3. #63
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Открыл для себя, что "многоэтажный" рефлектор тоже сильно увеличивает полосу,
    Если укоротить 1 директор (как у Вас)
    и удлинить рефлектор (тоже как у Вас),
    то получим полосу тоже, как у Вас.
    Снизу расширим за счет удлиненного и менее эффективного рефлектора
    Сверху за счет укороченного именее эффективного 1 директора.
    Это используется для дотягивания полосы более 20% от центральной.
    Но потеряем в усилении из за худшего подавления назад.
    Добавив еще 4 рефлектора, подтянем диаграмму и усиление
    до прежнего уровня и получим Вашу модель
  4. #64
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Да, это я тоже понимаю, конечно. Просто решил не морочиться с антеннкой выходного дня и снял кучу ограничений. Заодно и проверим)
    и удлинить рефлектор (тоже как у Вас,
    Да, я пробовал этот вариант и решил от него отказаться в пользу 0.7дБ усиления, хоть и худшего согласования.
  5. #65
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Сделал по модели выше. Элементы вставлял внутрь швеллера, предварительно надев термоусадку, т.е. изолированы. Учтено укорочение.
    Сверху еще раз фиксировал термоусадкой. КСВ померить нечем. Когда будет прибор, покажу график))
    Эффект таков, что желательно, конечно, ставить петлевой вибратор + 5й элемент, т.к. на крайних каналах "снег" такой же, как и на средних, а они помощнее должны быть. До ТВ-центра порядка 60км, уровень приема уверенный, с еле заметным снегом. Такая вот картофелеводческая оценка пока)
    И да - сигнал пропущен через триплексер (МВ1+МВ2+ДМВ), а потом еще поделен на 4 ТВ. Я думаю, если все это убрать, то от снега ничего не останется и будет четкая картинка. В общем, что хотел, то и получил.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,556
    1864
    757
    Если заметен "снег" это не совсем уверенный приём. Кстати, для чего через триплексер подаёте - ещё что-то замешивается?
  7. #67
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Есть смысл поставить усилитель до деления сигнала на 4 телевизора. Как никак это деление даже теоретически дает не меньше чем -6 дБ.
  8. #68
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Да, ДМВ. А потом при желании еще и МВ1 может быть, но главная суть его в ФВЧ для МВ2-3.
    так и будет, но чисто ДМВ. Сейчас временно стоит всеволновый "1-60 канал" усилок после всех смешений, картинку правит, но при вещании в эфире бывает тухнет.
  9. #69
    11.01.2006
    7,556
    1864
    757
    Тогда, наверное, сразу поставить на антенне трёхвходовой усилитель, типа Бриз-3 (Делал раньше Планар челябинский, сейчас не знаю, делают ли).
  10. #70
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    не. Хочу уйти от всяких усилков. Максимум - только на ДМВ. Если бы не радио, то конечно))
  11. #71
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Нормальные усилки радива не боятся... А что у вас там цифра не вещает? Очень удобно, все на ДМВ...
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Вещает, но до нее 60км. Без усилка стеки надо делать)))
    А радиво бывает таким, что его могут бояться любые усилки)))))))))))) Тем более, между антеннами метров 5.
  13. #73
    11.01.2006
    7,556
    1864
    757
    до нее 60км
    Что, много? У цифровых тюнеров нижняя граница входного сигнала чуть ли не 30 дБмкВ, так, что смысл уходить на ДМВ есть, тем более есть резон - антенна меньше и дальше по частоте от КВ.
  14. #74
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Это все понятно. Не планировал к каждому телевизору приставку ставить, вот и решил подтянуть аналог. В шеке, понятно, стоит цифра.
  15. #75
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    нуивот, сравнение с расчетом:
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. GND GP with Yagi
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 23:01
  4. YAGI на 30 м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 10:53
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
