Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW4HFN
Тема: бутылочная антенна лямбда 5/8
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    помогите рассчитать размеры на 145.500 Мгц при толщине трубок 10 мм. алюминий. буду очень благодарен если есть готовые размеры.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А почему "бутылочная"?..
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    так называют некоторые.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не ленитесь, наберите в поисковике "Бутылочная" антенна 5/8l на 145 Мгц"...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    набирал, там в основном на 144. на 145.50 дают диаметр трубки 16 мм.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    а у меня 10.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "... диаметр 10-14 мм алюминий - длина 1200 мм..."
    Ссылка.
    А ещё проще - сделайте J-антенну. Ей в обед - 110 лет...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    есть такая. летом делал. у бутылочной усиление чуть лучше.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    вобще посоветуйте аннтену с круговой диаграммой, с максимальным усилением . буду очень признателен.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    кстати вы указали ссылку где частота 144 Мгц. она у меня скопирована.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    частота 144 Мгц
    Ширина полосы по КСВ=1,5 у такой антенны 5 мГц. Читай: пофиг, что 144,0, что 145,5... КСВ на 145,5 будет 1.25, если настроите на 144.
    Разницы между J- и 5\8, уверен, не заметите. Тогда делайте уж 2х5\8, может быть, какую-то разницу и почувствуете. Круговые, с бОльшим усилением - колиниары.
  12. #12
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    именно так и сделаю, благодарю за помощь.
  1. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
  2. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  3. Нужны ли противовесы 1/2 лямбда
    от UR4LKO в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:23
  4. Телевизор филипс 14pv460/58 нужен сервис
    от шкаф в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:19
  5. Проволочный вертикал 3 х 5/8 лямбда на 160 м
    от RV3AR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 01:02
