Зависит, какой кабель. Если найти у мобильщиков 7/8, то ничего заметно не будет. Даже 1/2 пойдет.
Ну мы про разумные 8D-FB говорили. У меня тоже вся трасса через два коммутатора выходит метров в 70.
предвари и сиквенсеры профессионально делает Павел US4ICI. Сам он в Донецке, с доставкой проблем не будет.
https://vhfdesign.com/ru/author/us4ici
Сейчас 8D-FB cтоит дороже, чем снятый с GSM базовых станций 1/2" и 7/8"
Я даже КВ ягу 1/2" запитал.
На vhfdx много таких предложений кабеля и разъемов.
Предварительный усилитель желателен даже с коротким кабелем (причем, для начала, МШУ может быть у самого трансивера, хотя бы для компенсации высокого КШ трансивера на 50 МГц), так как до трансивера еще бы и дополнительную фильтрацию организовать, чтобы рядом находящиеся мощные FM станции не создавали интермодуляцию.
Реле для обхода можно использовать как РЭВ, так и дешевые Омрон (хотя уже не дешевые).
Можно примерно так ораганизовать.
Вложение 283623
А антенны можно смотреть у YU7EF и DK7ZB
Я забивал их антенны в модель MMANa - все сходится.
https://www.yu7ef.com/
https://www.qsl.net/dk7zb/
Дорогой Константин
А какое было наказание за работу SSB на 27 МГц до того как диапазон разрешили....?
73 Игор
Всем привет.
Каждое лето я работаю на 6 м на Японию так как другие направления закрыты холмом .
С начала я работал на антенну YU7EF 7 эл и 100 Вт. Траверса 9 м.
Бывало делал по 500 связей за день.
Исключительно телеграфом и телефоном.
В этом году сделал 9 эл на траверсе в 14 м с сопротивлением 28 ом и сильно подавленными боками и задним лепестком.
Разница по сравнению с предыдущей антенной заметна значительно.
Исчез практически весь шум и что позволило принимать сигналы как бы уровня еме. Прохождение открывается после начала общего вызова в сторону Японии даже когда нет его признаков и станций.
Кабель хороший и всего 15 м.
Мое мнение что использование предусилителя при хорошем кабеле не так важно как антенна с длинной траверсой и сильно задавленным тылом и боками. Разговоры про штыри и короткие яги это для дилетантов....
Красивые модели антенн на все диапазоны имеются в каталоге антенн Игоря Гончаренко который автоматически устанавливается при установке его демо программы GALIANA. Моя антенна из оттуда. На мой взгляд все эти самопровозглашенные изобретатели антенн типа YU7EF и прочих Джастинов G0KSO уже давно не актуальны. Модели Игоря ( их к сожалению приходиться перенабирать для ММАНЫ ) позволяют сделать оптимальную антенну на любую траверсу и входное сопротивление.
К сожалению не могу прикрепить фото антенны так как мне урезали здесь лимит за защиту свободы слова....
Кому нужна модель пожалуйста напишите на igorkhrust@gmail.com
73 ИГОР
VR2ZQZ
Какая-то реклама у этого товарища уж очень агрессивная в прямом смысле этого слова :)
Выбираем и делаем
https://www.dxmaps.com/VE7BQH6.html
До встречи в новом сезоне.
Так че то слышно в московии о разрешении, типа зима сегодня началась . Слухи то какие?:ха-ха::blin:
Это читать и спрашивать надо тут: https://forum.qrz.ru/388-6-metrovyy-...50-mhz-84.html
Это штО такое , типа нет стакана?
Я, кстати, делал YU7EW, и Игорь правильно пишет что перед сделать надо корячиться вбивать в ММАНе что бы сопоставить и убедиться что ... не(!!) стыкуется, Хи.
Делал на двойку 11 эл, потом переделал её на 12, и потом в 13. Вопреки моим ожиданиям разницу в улучшЕнии кАждый раз замечАл, и к слову только последний вариант максимально совпадал с ММАНой.
если не для луны, то можно и такое г.
вот как правильно изготовить запорный дроссель на УКВ.
https://www.youtube.com/watch?v=qThUq7FmDi4
