это не уровень сигнала. это SNR
А если в тлг с 559 до 579-589 (на слух).
1. Удивляют безаппеляционные утверждения дилетантов, особенно не проведших ни одной связи на 6м или для которых предел мечтаний итальянец, которого слышно на 55. :ржать:.
B 1127z решил дать CQ в телеграфе. За 15 минут 30 связей в том числе не частый GU4CHY.
Люди готовятся к чемпионату IARU R1 на 50 МГц, кототрый завтра начнется в 14Z .
2.Идея стека диполей здоровая, но трудозатратная из-за необходимости грамотно согласовать.
3. По поводу вращения, найти недорогой червячный редутор типа http://innwave.com/ добавить к нему моторчик, многообортный резистор или энкодер и сваять контроллер K3NG будет стоить в несколько раз дешевле, чем все эти overpriced RAK, Yaesu etc. Идея проверена на УКВ антеннах, включая 50 МГц (картинка ранее) и работает много лет.
Я, конечно, дилетант и на 6 метрах не провел ни одной связи, в FT8 вообще только 4 (четыре) связи на 160 :-)
Итальянец для меня в SSB предел мечтаний особенно в диапазоне 160 метров, поскольку от меня до него почти 2.5 тысячи километров (если брать север Италии) и я предпочитаю его слышать!
Но мой пост не был не об этом, а как раз о том, что люди обладающие большими и хорошими антеннами
как раз и не работают на них. Ожидая, новый квадрат, страну и т.д. что, конечно, удобнее сделать "цифрой".
Ваши 15 минут в CW это просто капля в море. :-)
Поэтому, мое предложение для всех: просто работайте в эфире, на те антенны, которые есть у вас и частотах, которые вам разрешены.
Тимофей
Сегодня водрузил 3 эл квадратов с размерами из этой темы выше основной антенны для сравнения.
Работы на пару дней в ленивом отпускном стиле и работой в эфире.
Размеры почти совпали, немного подстроил на рабочей высоте. Сейчас сравниваю.Вложение 265953
Плавали ? Вот именно ! Ходить надо :s7:
Видно, что по Полевым дням не ездок, там "елку" из трех диапазонов за пол часа опускали и за пол часа поднимали. Легко все монтируется.
Профессиональных антенн такого типа тоже довелось монтировать достаточно - все антенны РТПЦ такого типа.
Что стек на трансформатор включать, что 4 диполя. А два диполя так вообще на 50 Омный кабель . Харьковский репитер долго работал на антенне мой конструкции, где два 75Ом ных кабеля в один 50 Омный без согласования. КСВ 1,3 был
Часто места нет под еще одну мачту, которую надо повыше поднимать - так как это УКВ. Вот и можно мачту использовать.
Я так на эту мачту на половину высоты закинул за 20 минут стрелу на 144 и 432 - в мемориале памяти Чалапко поработал. Киев, Днепр, Полтава 144/432 на один трансивер.
TS570S у меня с 50 МГц
Никто не засуетился,а неспешно начинают готовится,диапазон выделили(конкретные частоты) и сроки обозначены,а вы и не знали:s9: Сходите на сайт СРР.
Оптимально, используя эту концепцию, сделано у ребят D4C. Стеки коротких антенн на два рабочих направления - Штаты и Европа.
Я думал что-то подобное попробовать, даже антенну пересчитал. Может кого-то заинтересует.
На 28 МГц точно такая-же работала хорошо, даже в одиночку.
Cтало интересно, сходил. https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/ :confused:
Пункты о 2021 годе заставили, в очередной раз, засомневаться.
УКВ комитет ЛРУ выражает соболезнования и всем, кто интересуется, желает успеха в IARU R1 50 MHz contest this weekend.
