06.08.2021, 09:18 #31High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
В институте связи лабораторные с АФУ не делал и из чего там стены в лаборатории - не знаю. Рассказал про то, что получается в ж/б комнате. КСВ зависит не только от места антенны в комнате, а меняется при моём передвижении по комнате.
Если есть возможность - проверьте сами, а если нет - то продолжайте "обсуждение"
06.08.2021, 09:27 #32
Посмотрите этот вариант: Half-Wave Flower Pot Antenna – VK2ZOI
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
06.08.2021, 09:33 #33
06.08.2021, 09:33 #34Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,847
- 4432
- 3136
С антенной на магнитном основании не надо ходить по комнате. Ее надо установить на металлической поверхности по площади соизмеримой с автомобилем и уже с этой металлической поверхностью ходить по комнате, если нужно
. Все будет нормально настраиваться и ничего не будет никуда изменяться. Мы использовали металлические офисные шкафы, все настроенное на шкафу в точности так же показывает и после установки на автомобиль.
06.08.2021, 10:02 #35High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Не приписывайте мне действия, которые я не совершал: я не писал, что с антенной ходил по комнате.
Если интересны подробности - то в комнате антенна располагалась на металлическом листе размером примерно 1х1 м, а этот лист - на полу.
Ключевое в этом всём - материал стен: они были ж/б
Пробовал подобное в кирпичном доме - уже совсем другое дело
06.08.2021, 10:11 #36модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,696
- 16937
- 1869
Слишком многих гнать придется..
Не я ж придумал..
Начиная от советской УКВ "Сейнер", и кончая сайлор, фуруно, jrc, сканти, и пр пр пр пррррррр.... если попадется сломанная, то сфотаю.
Ломается из-за вибрации, отламываются "стаканы".
а вот УКВ р/ст Рейд была с антенной с противовесами.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
06.08.2021, 10:35 #37High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 581
Аналогично
Сделал товарищу для "болтушки" внешнюю антенну на 430 мгц. На вертикальной палочке две двухэлементных антенны. Делал на даче, стены деревянные, но труб и проводов (особенно проводов
) в стенах было. Вроде, на глаз, антеннка - маленькая, стены - далеко, влиять не должно.. Но степень "влияния" меня поразила.. Антенна была направленная, так что влияло не только то, куда я двигаюсь, но и то, куда направляю
Как-то так.. Руками один раз попробуешь - на всю жизнь запомнишь
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
06.08.2021, 10:44 #38QRP
- 05.08.2021
- 44
- 14
- 26
Решил тут сделать, пока еще в условиях квартиры, ближе к "фен-шую" так скз.
Оплетку припаял к нижней трубке. - ранее она была туго примотана к ней веревкой, все зачищено, хвост оплетки был длинный для большей площади контакта.
Так же повесил антенну на люстру - вертикально посреди комнаты, убрал все железки.
В итоге резонанс сдвинулся с 144.000 на 158.000. КСВ улучшился с 2.2 до 1.8. Сопротивление антенны было раньше 20, а стало 30 Ом.
Вечером пойду на улицу в поле, насажу антенну на ветку сухого куста повыше над землей, посмотрим что это даст..
Мда.. рановато я трубки порезал..
Вот последние данные с анализатора
Последний раз редактировалось Gamma; 06.08.2021 в 10:51.
06.08.2021, 10:45 #39
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2021 в 10:50.
06.08.2021, 11:19 #40High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
06.08.2021, 11:35 #41
06.08.2021, 11:44 #42High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
06.08.2021, 12:11 #43Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Зачем все эти медные трубки? Проще- берём кабель,отмеряем 1\4 волны от его конца.Надрезаем в этом месте верхнюю изоляцию.Срезаем её. У этой точки оплётку расщепляем,и просовываем в это отвертие центральную жилу нашего кабеля. Оплётку загибаем вдоль кабеля. Всовываем эту конструкцию в трубу сантехническую для холодной воды,без армирования (никакого алюмминия в трубе). Всё! Измеряем КСВ! Подстройка-подрезанием центр.жилы. Оплётку не нужно резать.
Дмитрий. RCWC # 290
06.08.2021, 12:20 #44QRP
- 05.08.2021
- 44
- 14
- 26
Это некрасиво, не технологично. Мне нужно, чтобы.. - "И все так чинно, благородно" )
Для меня совершенство конструкции, не менее важно чем функционал. Это как то не моё.. - на проволоке все, на изоленте, на коленке.. пусть даже если и хорошо работает.
Но в возможных чрезвычайных ситуациях, это нужные знания.
Ррраз.. например катаклизм какой и тут на руинах мира постапокалипсис, вылез радиолюбитель из под обломков. Нужно на скорую руку соорудить антенну, тогда да )
А пока все тихо, я как то более за надежность, совершенство и капитальность конструкций так скз. )Последний раз редактировалось Gamma; 06.08.2021 в 12:27.
06.08.2021, 13:01 #45Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Уверен на 1000% что вам в тот момент будет не до этого.
А вот приобретение ЗНАНИЙ это всегда полезно. Знание - сила.
Самое то, для экономичного варианта антенны, годится и для работы после апокалипсиса.
Обратите внимание на
Дроссель должен быть резонансным примерно на 5-6% ниже желаемой рабочей частоты. Чем ближе расстояние, тем резче (и глубже) отклик КСВН; более широкий интервал сглаживает, но увеличивает КСВН. изгиб.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 13:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
57Спасибо
