Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Тема: Плохие параметры антенны
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Симметрирование как раз правильное.
    Как раз нЕ правильное.
    RV3MP
    Фактически, вы эту трубку (оплёточную) могли не одевать... Результат был бы такой же.
    Именно тАк.
    Точнее.. на чтОто это конечно бы повлияло но не на некосячность посуществу.
  2. #62
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Именно тАк.
    В MMANA коаксиал моделируется проводом, при этом источник переносится в точку его подключения к антенне. Моделирвание говорит то же, что и я, а Ваши слова чем подтверждаются? Неужели практикой?
    Что кабель внутри трубы, как у ТС, что оплетка зал... засученная на кабель, что просто провод параллельно кабелю - суть одна и та же.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мои слова в данном случае это мои мысли. Мне больше нечего делать как проверять практикой.. или даже моделированием
    Если вы клоните что есть типа еще один перевернутый стакан что и есть место отсекания, то я сильно сомневаюсь что онО здесь работает.
    Но вы можете легко это показать в ММАНЕ. Так?
    Единственное.. что я когдато делал в полях....это когда жгЁт корпус - то добавлял один противовес на трансивер....то есть типа отсекал.
  4. #64
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну вот и славно
  6. #66
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    более 40 лет радиотехник - связист...
    далек от снобизма и самомнением кажется не страдаю.
    прочел, любопытно...
    прошу эскиз РАБОТАЮЩЕЙ афу для 145,5
    не для себя, для начитающего...
    (или прямые ссылки на такие конструкции!)
    \у меня связь была!\
    временно не пенсии.
  7. #67
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    не для себя, для начинающего...
    К сожалению, антенна осталась на прежнем QTH, поэтому размеры - приблизительные. Но, насколько я помню, расчет в ММАNА совпал с реальностью очень хорошо, так что, если интересно, расчет могу повторить.
  8. #68
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Самая "железобетонная" и самодостаточная..... по простоте, надежности, стабильности параметров, с уже включенным согласованием и симметрированием антенна на 145 это петлевой вибратор с метровой петлей кабеля.
    Можно еще- два квадрата, из проволоки, ромбом, один над другим, включенными синфазно, сопротивление примерно 80+J0 Ом, симметрирование требуется только для перфекционистов, легко делается за час на любой палке из леса.
    Вариант #67 выглядит логично, но уверен - употеете согласовывать, а начинающий - точно не сможет.
  9. #69
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    …..у предлагаемой Вами антенны нужно: 1) исключить U петлю в ½ волны-т.к. начинающему будет не просто её вымерять…да и не нужна она там…. 2) кабель фидера подключить на коротко замкнутый фазоврашатель/шлейф в точке 60-75 мм от коротко замкнутой перемычки—точнее подключения подбирается по мин. КСВ(но даже подключение в указанном месте обеспечит приемлемую работоспособность)….3) кабель фидера не должен спускаться сразу вниз от точки подключения-вниз параллельно излучающим элемента, а должен быть проложен горизонтально ¼ (500мм) от точек подключения-что легко достигается т.к. антенна будет выставляться из форточки/окна/балкона как минимум на палке не менне1м—удаление антенны от стены также не менее ¼ волны-тогда стена это ещё и ,,рефлектор/рефлекторная решётка,,..подробней по ссылке ниже или в журнале Р/Л ,, …о коловоротах..,,
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    … даже подключение в указанном месте обеспечит приемлемую работоспособность)….
    основной геморой такого согласования в том что трудно избавится от реактивки.
    А петлю исключать не стоит, как раз она там к месту. Ну и .. даже школьник линейкой вполне её отмереет с бОльшей чем достаточно точностью.
  11. #71
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...исключить U петлю...
    ...петлю исключать не стоит, как раз она там к месту...
    Согласовать можно и шлейфом и петлей. И то и другое одновременно - это перебор.
  12. #72
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да.
    Но здЕсь петля для отсекания только.
  13. #73
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё уже согласовано без согласуек
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2J.maa (732 байт, Просмотров: 32)
    • Тип файла: zip 2J.zip (34.1 Кб, Просмотров: 30)
  14. #74
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Согласен. Петля делит импеданс пополам и симметрирует, а шлейф согласовывает всё, что угодно.
  15. #75
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам для начала с двумя резисторами надо бы потренироваться
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  3. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  4. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  5. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
