06.08.2021, 13:14 #46QRP
- 05.08.2021
- 44
- 14
- 26
Вообще да, неплохой вариант, особенно если учесть, что легкая антенна получится.
А мне как раз нужна мобильная антенна для выходов, рыбалки походов и т.п.. Поэтому и начал рассматривать этот вариант, а не j антенну например, та длиннее, негабаритная.
А вот на счет катаклизмов, войн и т.п.. я серьезно говорил и взял себе на заметку такой простой способ изготовления стационарной антенны !
То что сейчас тихо.. так не будет всегда, это лишь затишье, было бы величайшей наивностью уповать, что так будет вечно. Вся история человечества - сплошные войны. Относительно недавно только была большая война - Великая Отечественная. Но уже очень давно с точки зрения периодичности войн. Уже накоплено много неразрешенных противоречий.. амбиций.. споров.. и т.п..
И совершенно согласен, что приобретение знаний, это всегда дело полезное.
06.08.2021, 13:19 #47
Там, где у вас дроссель, должен быть узел тока, его минимум,
т. е. там дросселю делать нечего, ибо блокировать он может только ток
Будь он даже идеальный, или вместо него просто разрыв, он не развяжет
по току антенну и кабель больше, чем на 6 дБ. Неопределенность длины и
положения излучающей части кабеля ниже дросселя, это неопроеделенность
КСВ и ДН антенны. Иными словами, такое решение на УКВ -суррогатПоследний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2021 в 13:23.
06.08.2021, 17:25 #48QRP
- 05.08.2021
- 44
- 14
- 26
Ходил в поле. Нашел куст, срезал самый верхний прут куста и одел сверху антенну.
Нижний край антенны получился примерно 220 сантиметров над землей.
Провел измерения, когда проводил, отходил подальше, чтобы не внести искажения.
Вокруг ничего небыло, поле с редкими кустами, ближайшие невысокие кусты в 15 метрах.
Показатели чувствительно улучшились.
Подскажите пожалуйста, с данными показателями, теоретически.. эту антенну можно было бы использовать с радиостанцией 50 Ватт ?
Вот данные с анализатора
06.08.2021, 17:28 #49Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
06.08.2021, 18:07 #50QRP
- 05.08.2021
- 44
- 14
- 26
А то, что сопротивление антенны 37 Ом, далековато от 50 Ом, это сильной роли не сыграет ?
Вообще есть еще кой какие мысли, как улучшить показатели.. мне тут подсказал радиолюбитель, тут на форуме: хорошо заизолировать место разделки кабеля - в точке запитки. Там миллиметров 7 по воздуху от оплетки до центральной жилы. Вот только не знаю чем залить это место, чтобы точно диэлектрик был.
+ еще антенну поднять над землей повыше, чтобы метров 5-7 до земли было. - так же примерно как и планирую в условиях рыбалки, походов и т.п..
Тогда наверное еще показатели чуть чуть улучшатся.
Но это я ее хочу довести до ума на 157 МГц, чтобы понять какие примерно ожидать показатели от антенны после переделки на 144 МГц. Тестовый прототип так скз. чтобы отшлифовать на нем все тонкости..
06.08.2021, 19:18 #51Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Изолировать кончик кабеля надо. Если насосет воды - сгниёт за год.
Для рыбалки и охоты ваш вариант не очень... Слишком громоздко... и неудобно.
Сделайте проще...
Кусок кабеля с разъёмом под радиостанцию.
С конца, зачищаем 49 см.
Аккуратно, выдергиваем центральную жилу.
Привязываем диполь к веревке.
Получается крайне компактно.
Забрасываем веревку с диполем на дерево...
Полоса КСВ широченная.
Проще не придумать!
06.08.2021, 20:27 #52QRP
- 05.08.2021
- 44
- 14
- 26
06.08.2021, 20:57 #53
06.08.2021, 22:01 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Владимир, Вам не кажется, что надо очень постараться, чтобы было именно так, как в модели.
Ну вот прямо именно пол волны ни с чем не связанного электрически куска кабеля?
Очень напоминает сферического коня в вакууме наизнанку
Ну, если таки выяснится, что будет именно пол волны и именно "в воздухе", можно и второй запорник поставить через четверть волны примерно. Тогда смело можно забыть про длину кабеля и про то, как его проложили.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.08.2021 в 22:07.
73! Владимир, RJ3FF.
06.08.2021, 22:11 #55Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Ну да.... Немного.... дорожной пыли, две щепотки еловых опилок...
Согласен, что ...дцать лет назад... было актуально.
Есть современные способы изоляции. Современные и обалденные материалы.
Ценники разумные.
Сам, долгое время доверял "синей изоленте"... Оказалось, был сильно не прав...
06.08.2021, 22:18 #56Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Залил герметиком аквариум в 2010-ом. Не течет. Даже недавно от рыбок избавился. Одна беда - что был за герметик.... Не помню. :-)
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
06.08.2021, 22:38 #57
Играть в русскую рулетку будем?
Будем надеяться на то, что избежим этот вариант?
Могу предложить вариант еще хуже, до полного провала вдоль горизонта в ДН.
Я с ним уже сталкивался на практике (впрочем, я уже писал о нем)
А есть вариант, когда вдоль горизонта усиление даже добавляется, ведь рабочая часть становится длинее.
Делайте, может и повезет вам.
Но это не мой метод, предлагаю людям лишь то, что просто, наверняка и с запасом на их ошибки.
Как колдовать над сложным, чтобы довести до того уровня, что достигнуто простым
и обсуждать что и как для этого надо еще более усложнить, мне неинтересно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2021 в 22:48.
11.08.2021, 12:04 #58
Не слушайте никого, кто Вашу антенну критикует - отличный конструктив и хорошая простая антенна с круговой направленностью. Единственно, что следует добавить - это ОДНУ ферритовую защелку на расстоянии ~0.125L от нижнего конца нижней трубки. Тогда при самой неблагоприятной длине фидера ток по внешней поверхности экрана не потечет.
11.08.2021, 14:36 #59
11.08.2021, 15:57 #60
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2021 в 16:02.
57Спасибо
