12.08.2021, 20:22 #76Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.08.2021, 11:01 #77Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
…..из моей практики:-результаты с петлёй и без, ни чем заметным не отличаются……но петля должна быть круглой формы(со сплюснутой петлёй согласование не получиться-а следовательно все параметры с другой формой петли под вопросом) и располагаться как в моих каракулях-иначе согласование хуже чем без петли ..а если учесть ещё и дополнительные пайки/контакты/длинны этих соединений петли(а на УКВ длинна таких хвостиков критична)/механическое крепление петли и ряд других нюансов-то вывод:-при несоблюдении выше изложенных нюансов(далеко не все нюансы изложены например:-расположение питающего кабеля-ближе к стороне шлейфа где подключена оплётка или к стороне где подключена центральная жила-тоже влияет на КСВ) преимущества от петли очень сомнительны—петля это всего лишь правильная теория и не более…
….а вот от форма коротко замкнутого шлейфа должна быть следующей:-внутренний размер у к.з. перемычки=20-25мм и это расстояние должно сохраняться ещё на длине 340-360мм и далее оставшаяся длинна к.з. шлейфа/фазовращателя/согласователя расходиться конусом до 40мм (не более) –в этом случае КСВ=1.1-1.2 легко получить просто подобрав точку питания/подключения кабеля фидера…
Удачи начинающим!
13.08.2021, 11:14 #78Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Как всё сложно... Какие то петли, чудо согласователи, ММАНА привлекать...
Антенна - элементарная. 100% рабочая. Нет смысла её усложнять.
ТС обмахнулся только в том, что изначально, не отсёк оплётку... и начал рубить элементы.... и отрубил много.
При таком диаметре элементов, даже... разброс в 1 см не привёл бы к критическому КСВ.
"Отрезать" оплётку защелкой/кольцами, восстановить нормальную длину элементов... И будет счастье.
13.08.2021, 11:34 #79Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,070
- 293
- 678
Я J-тку поставил на мачте 6м, крыша пятиэтажки , настроив дома сначала. Около 80км во все стороны. 145Мгц.
Валерий (UA4HBO)
24.08.2021, 07:56 #80
Всё правильно, но повторяю, что причины возникновения тока по оплетке бывают разные.
Первая - это затекание тока на оплетку в точке питания. Называется "АЭФ первого рода".
Вторая - наведение тока в оплетке из-за несимметричного расположения фидера в ближнем поле антенны - "АЭФ второго рода".
Конструкция антенны ТС полностью исключает АЭФ первого рода, а для уменьшения АЭФ второго рода достаточно использовать одну ферритовую защелку,
которая представляет из себя индуктивность (по моим измерениям) 2.5uH и на частоте ТС соответствует сопротивлению порядка 2500 Ом.
Причем располагать её надо не , а на расстоянии порядка 1/8L от торца трубки.
Грамотно надо не только моделировать, а и писать, рассуждать, излагать свои мысли, решать задачи и вообще...Последний раз редактировалось R3MO; 24.08.2021 в 08:03.
24.08.2021, 12:21 #81
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.08.2021 в 12:27.
57Спасибо
