Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: Плохие параметры антенны
  1. #31
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    . В Институте Связи на кафедре АФУ всЕ лабораторные с антеннами делают в обычном помещении, и получается как по книгам.
    В институте связи лабораторные с АФУ не делал и из чего там стены в лаборатории - не знаю. Рассказал про то, что получается в ж/б комнате. КСВ зависит не только от места антенны в комнате, а меняется при моём передвижении по комнате.
    Если есть возможность - проверьте сами, а если нет - то продолжайте "обсуждение"
  2. #32
    06.08.2007
    1,334
    786
    1196
    Собрал антенну вертикальный диполь
    Посмотрите этот вариант: Half-Wave Flower Pot Antenna – VK2ZOI
  3. #33
    14.03.2008
    3,534
    1491
    1201
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Как-то пробовал настроить на другую частоту УКВ антенну с магнитным основание (для установке на авто) в ж/б комнате
    А основание какое было? Неужели машину в комнату закатили? А по-другому никак...
  4. #34
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,798
    4403
    3122
    С антенной на магнитном основании не надо ходить по комнате. Ее надо установить на металлической поверхности по площади соизмеримой с автомобилем и уже с этой металлической поверхностью ходить по комнате, если нужно . Все будет нормально настраиваться и ничего не будет никуда изменяться. Мы использовали металлические офисные шкафы, все настроенное на шкафу в точности так же показывает и после установки на автомобиль.
  5. #35
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не приписывайте мне действия, которые я не совершал: я не писал, что с антенной ходил по комнате.
    Если интересны подробности - то в комнате антенна располагалась на металлическом листе размером примерно 1х1 м, а этот лист - на полу.
    Ключевое в этом всём - материал стен: они были ж/б
    Пробовал подобное в кирпичном доме - уже совсем другое дело
  6. #36
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,536
    16839
    1852
    А этих профессионалов - гнать поганой метлой.
    Слишком многих гнать придется..
    Не я ж придумал..
    Начиная от советской УКВ "Сейнер", и кончая сайлор, фуруно, jrc, сканти, и пр пр пр пррррррр.... если попадется сломанная, то сфотаю.
    Ломается из-за вибрации, отламываются "стаканы".
    а вот УКВ р/ст Рейд была с антенной с противовесами.
  7. #37
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    .. Рассказал про то, что получается в ж/б комнате. КСВ зависит не только от места антенны в комнате, а меняется при моём передвижении по комнате.
    Аналогично
    Сделал товарищу для "болтушки" внешнюю антенну на 430 мгц. На вертикальной палочке две двухэлементных антенны. Делал на даче, стены деревянные, но труб и проводов (особенно проводов ) в стенах было. Вроде, на глаз, антеннка - маленькая, стены - далеко, влиять не должно.. Но степень "влияния" меня поразила.. Антенна была направленная, так что влияло не только то, куда я двигаюсь, но и то, куда направляю
    Как-то так.. Руками один раз попробуешь - на всю жизнь запомнишь
  8. #38
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Решил тут сделать, пока еще в условиях квартиры, ближе к "фен-шую" так скз.
    Оплетку припаял к нижней трубке. - ранее она была туго примотана к ней веревкой, все зачищено, хвост оплетки был длинный для большей площади контакта.
    Так же повесил антенну на люстру - вертикально посреди комнаты, убрал все железки.
    В итоге резонанс сдвинулся с 144.000 на 158.000. КСВ улучшился с 2.2 до 1.8. Сопротивление антенны было раньше 20, а стало 30 Ом.
    Вечером пойду на улицу в поле, насажу антенну на ветку сухого куста повыше над землей, посмотрим что это даст..
    Мда.. рановато я трубки порезал..
    Вот последние данные с анализатора
  9. #39
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    И чем же болен наш GP с противовесом в виде двух направленных в противоположные стороны проводников длиной в четверть волны, питаемый коаксиалом с ЗД?
    Потерей больше 4 дБ усиления вдоль горизонта. На ДН смотрите
    Вложения Вложения
  10. #40
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В этом-то и дело. Но есть ещё мастера-золотые руки в части языком потрепать
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Как я понял, после моего поста с моделью это была демонстрация превосходства прыткого практика над треплом (мной)
    Потому должен добавить, в реале такие попытки использовать 1/4 штырь на УКВ приводили иногда в потере усиления вдоль горизонта до 20 и более дБ
  12. #42
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Неправильно вы поняли: тут хватает "мастеров" потрепаться без всяких действий и моделей
  13. #43
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Зачем все эти медные трубки? Проще- берём кабель,отмеряем 1\4 волны от его конца.Надрезаем в этом месте верхнюю изоляцию.Срезаем её. У этой точки оплётку расщепляем,и просовываем в это отвертие центральную жилу нашего кабеля. Оплётку загибаем вдоль кабеля. Всовываем эту конструкцию в трубу сантехническую для холодной воды,без армирования (никакого алюмминия в трубе). Всё! Измеряем КСВ! Подстройка-подрезанием центр.жилы. Оплётку не нужно резать.
  14. #44
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Это некрасиво, не технологично. Мне нужно, чтобы.. - "И все так чинно, благородно" )
    Для меня совершенство конструкции, не менее важно чем функционал. Это как то не моё.. - на проволоке все, на изоленте, на коленке.. пусть даже если и хорошо работает.
    Но в возможных чрезвычайных ситуациях, это нужные знания.
    Ррраз.. например катаклизм какой и тут на руинах мира постапокалипсис, вылез радиолюбитель из под обломков. Нужно на скорую руку соорудить антенну, тогда да )
    А пока все тихо, я как то более за надежность, совершенство и капитальность конструкций так скз. )
  15. #45
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уверен на 1000% что вам в тот момент будет не до этого.
    А вот приобретение ЗНАНИЙ это всегда полезно. Знание - сила.
    Самое то, для экономичного варианта антенны, годится и для работы после апокалипсиса.
    Обратите внимание на
    Дроссель должен быть резонансным примерно на 5-6% ниже желаемой рабочей частоты. Чем ближе расстояние, тем резче (и глубже) отклик КСВН; более широкий интервал сглаживает, но увеличивает КСВН. изгиб.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 13:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  3. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  4. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  5. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
