Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
Тема: Плохие параметры антенны
  1. #46
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Вообще да, неплохой вариант, особенно если учесть, что легкая антенна получится.
    А мне как раз нужна мобильная антенна для выходов, рыбалки походов и т.п.. Поэтому и начал рассматривать этот вариант, а не j антенну например, та длиннее, негабаритная.
    А вот на счет катаклизмов, войн и т.п.. я серьезно говорил и взял себе на заметку такой простой способ изготовления стационарной антенны !
    То что сейчас тихо.. так не будет всегда, это лишь затишье, было бы величайшей наивностью уповать, что так будет вечно. Вся история человечества - сплошные войны. Относительно недавно только была большая война - Великая Отечественная. Но уже очень давно с точки зрения периодичности войн. Уже накоплено много неразрешенных противоречий.. амбиций.. споров.. и т.п..
    И совершенно согласен, что приобретение знаний, это всегда дело полезное.
  2. #47
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Дроссель должен быть ...........
    Там, где у вас дроссель, должен быть узел тока, его минимум,
    т. е. там дросселю делать нечего, ибо блокировать он может только ток
    Будь он даже идеальный, или вместо него просто разрыв, он не развяжет
    по току антенну и кабель больше, чем на 6 дБ. Неопределенность длины и
    положения излучающей части кабеля ниже дросселя, это неопроеделенность
    КСВ и ДН антенны. Иными словами, такое решение на УКВ -суррогат
  3. #48
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Ходил в поле. Нашел куст, срезал самый верхний прут куста и одел сверху антенну.
    Нижний край антенны получился примерно 220 сантиметров над землей.
    Провел измерения, когда проводил, отходил подальше, чтобы не внести искажения.
    Вокруг ничего небыло, поле с редкими кустами, ближайшие невысокие кусты в 15 метрах.
    Показатели чувствительно улучшились.
    Подскажите пожалуйста, с данными показателями, теоретически.. эту антенну можно было бы использовать с радиостанцией 50 Ватт ?
    Вот данные с анализатора
  4. #49
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Даже практически можно использовать!
    КСВ 1.43 вполне достойный.
    Вот только с длиной обмахнулись... как я и думал...
  5. #50
    05.08.2021
    44
    14
    26
    А то, что сопротивление антенны 37 Ом, далековато от 50 Ом, это сильной роли не сыграет ?
    Вообще есть еще кой какие мысли, как улучшить показатели.. мне тут подсказал радиолюбитель, тут на форуме: хорошо заизолировать место разделки кабеля - в точке запитки. Там миллиметров 7 по воздуху от оплетки до центральной жилы. Вот только не знаю чем залить это место, чтобы точно диэлектрик был.
    + еще антенну поднять над землей повыше, чтобы метров 5-7 до земли было. - так же примерно как и планирую в условиях рыбалки, походов и т.п..
    Тогда наверное еще показатели чуть чуть улучшатся.
    Но это я ее хочу довести до ума на 157 МГц, чтобы понять какие примерно ожидать показатели от антенны после переделки на 144 МГц. Тестовый прототип так скз. чтобы отшлифовать на нем все тонкости..
  6. #51
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Изолировать кончик кабеля надо. Если насосет воды - сгниёт за год.
    Для рыбалки и охоты ваш вариант не очень... Слишком громоздко... и неудобно.
    Сделайте проще...
    Кусок кабеля с разъёмом под радиостанцию.
    С конца, зачищаем 49 см.
    Аккуратно, выдергиваем центральную жилу.
    Привязываем диполь к веревке.
    Получается крайне компактно.
    Забрасываем веревку с диполем на дерево...
    Полоса КСВ широченная.
    Проще не придумать!
  7. #52
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Сделайте проще...
    Большое спасибо!
    С энтузиазмом принял к сведению, как самая наипростейшая антенна.
    Тут с работой и интересами.. очень полезная для меня информация. В сфере чрезвычайных ситуаций и т.п..
  8. #53
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    ...... Вот только не знаю чем залить это место, чтобы точно диэлектрик был.
    Герметик аквариумный. И влагу, и морозы, и жару выдерживает.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Потерей больше 4 дБ усиления вдоль горизонта. На ДН смотрите
    Владимир, Вам не кажется, что надо очень постараться, чтобы было именно так, как в модели.
    Ну вот прямо именно пол волны ни с чем не связанного электрически куска кабеля?
    Очень напоминает сферического коня в вакууме наизнанку
    Ну, если таки выяснится, что будет именно пол волны и именно "в воздухе", можно и второй запорник поставить через четверть волны примерно. Тогда смело можно забыть про длину кабеля и про то, как его проложили.
  10. #55
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Ну да.... Немного.... дорожной пыли, две щепотки еловых опилок...
    Согласен, что ...дцать лет назад... было актуально.
    Есть современные способы изоляции. Современные и обалденные материалы.
    Ценники разумные.
    Сам, долгое время доверял "синей изоленте"... Оказалось, был сильно не прав...
  11. #56
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Залил герметиком аквариум в 2010-ом. Не течет. Даже недавно от рыбок избавился. Одна беда - что был за герметик.... Не помню. :-)
  12. #57
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Играть в русскую рулетку будем?
    Будем надеяться на то, что избежим этот вариант?
    Могу предложить вариант еще хуже, до полного провала вдоль горизонта в ДН.
    Я с ним уже сталкивался на практике (впрочем, я уже писал о нем)
    А есть вариант, когда вдоль горизонта усиление даже добавляется, ведь рабочая часть становится длинее.
    Делайте, может и повезет вам.
    Но это не мой метод, предлагаю людям лишь то, что просто, наверняка и с запасом на их ошибки.
    Как колдовать над сложным, чтобы довести до того уровня, что достигнуто простым
    и обсуждать что и как для этого надо еще более усложнить, мне неинтересно.
  13. #58
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё сделали монументально, но.... Немного не так как надо...
    Значит получается толку от этой антенны с таким конструктивом не будет ?
    Не слушайте никого, кто Вашу антенну критикует - отличный конструктив и хорошая простая антенна с круговой направленностью. Единственно, что следует добавить - это ОДНУ ферритовую защелку на расстоянии ~0.125L от нижнего конца нижней трубки. Тогда при самой неблагоприятной длине фидера ток по внешней поверхности экрана не потечет.
  14. #59
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...есть неправильный вариант симметрирования.
    Симметрирование как раз правильное.
    Фактически, вы эту трубку (оплёточную) могли не одевать... Результат был бы такой же.
    Отнюдь.
    Обещанное "симетрирование" в ней - лишь благие намерения слабо разбирающегося в этом автора.
    Именно симметрирование и то же самое, что задранная или загнутая вдоль коаксиала оплетка.
    если я верно понял, то это согласование "стаканом"
    Скорей симметрирование.
    Тут еще надо понять, что симметрирование, а что "отсекание".
    Отсекание и есть симметрирование.
  15. #60
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Моделировать надо грамотно, Александр, с учетом того, что есть и того,
    что может быть, а не подгонять под свои ранее сказанные утверждения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa Ёк.maa (308 байт, Просмотров: 11)
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  3. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  4. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  5. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
