11.08.2021, 16:46 #61Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.08.2021, 17:07 #62
В MMANA коаксиал моделируется проводом, при этом источник переносится в точку его подключения к антенне. Моделирвание говорит то же, что и я, а Ваши слова чем подтверждаются? Неужели практикой?
Что кабель внутри трубы, как у ТС, что оплетка зал... засученная на кабель, что просто провод параллельно кабелю - суть одна и та же.
11.08.2021, 17:19 #63Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мои слова в данном случае это мои мысли. Мне больше нечего делать как проверять практикой.. или даже моделированием
Если вы клоните что есть типа еще один перевернутый стакан что и есть место отсекания, то я сильно сомневаюсь что онО здесь работает.
Но вы можете легко это показать в ММАНЕ. Так?
Единственное.. что я когдато делал в полях....это когда жгЁт корпус - то добавлял один противовес на трансивер....то есть типа отсекал.Последний раз редактировалось R3DE; 11.08.2021 в 17:29.
11.08.2021, 17:25 #64
11.08.2021, 17:37 #65Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.08.2021, 18:56 #66VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5592
более 40 лет радиотехник - связист...
далек от снобизма и самомнением кажется не страдаю.
прочел, любопытно...
прошу эскиз РАБОТАЮЩЕЙ афу для 145,5
не для себя, для начитающего...
(или прямые ссылки на такие конструкции!)
\у меня связь была!\
временно не пенсии.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
11.08.2021, 19:25 #67
11.08.2021, 20:25 #68Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Самая "железобетонная" и самодостаточная..... по простоте, надежности, стабильности параметров, с уже включенным согласованием и симметрированием антенна на 145 это петлевой вибратор с метровой петлей кабеля.
Можно еще- два квадрата, из проволоки, ромбом, один над другим, включенными синфазно, сопротивление примерно 80+J0 Ом, симметрирование требуется только для перфекционистов, легко делается за час на любой палке из леса.
Вариант #67 выглядит логично, но уверен - употеете согласовывать, а начинающий - точно не сможет.Последний раз редактировалось R3DE; 11.08.2021 в 20:32.
12.08.2021, 15:44 #69Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 550
- 134
- 124
…..у предлагаемой Вами антенны нужно: 1) исключить U петлю в ½ волны-т.к. начинающему будет не просто её вымерять…да и не нужна она там…. 2) кабель фидера подключить на коротко замкнутый фазоврашатель/шлейф в точке 60-75 мм от коротко замкнутой перемычки—точнее подключения подбирается по мин. КСВ(но даже подключение в указанном месте обеспечит приемлемую работоспособность)….3) кабель фидера не должен спускаться сразу вниз от точки подключения-вниз параллельно излучающим элемента, а должен быть проложен горизонтально ¼ (500мм) от точек подключения-что легко достигается т.к. антенна будет выставляться из форточки/окна/балкона как минимум на палке не менне1м—удаление антенны от стены также не менее ¼ волны-тогда стена это ещё и ,,рефлектор/рефлекторная решётка,,..подробней по ссылке ниже или в журнале Р/Л ,, …о коловоротах..,,
12.08.2021, 18:44 #70Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.08.2021, 19:31 #71
12.08.2021, 19:38 #72Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.08.2021, 19:39 #73
Всё уже согласовано без согласуек
12.08.2021, 19:48 #74
12.08.2021, 19:58 #75
57Спасибо
