Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос Коллективная ТВ антенна
    Всем привет!
    Коллеги, помогите решить проблему. Я думаю, что с подобным сталкиваются многие.
    Итак, дано: имеется крыша стандартного девятиэтажного дома 105 серии на два подъезда (таких кубиков по бывшему Союза очень много) по 18 квартир в каждом подъезде.
    Над каждым из подъездов стоит полуразвалившаяся конструкция коллективной ТВ антенны (ну, вспомните, два волновых канала в стеке, один побольше, другой поменьше). Плюс около дюжины самых разнообразных самопальных антеннок, сделанных и установленных кое-как и "смотрящих" черт знает куда.
    В городе по эфиру вещают 8 ТВ каналов (сейчас уточняю, на каких частотах вещают и в каких направлениях от меня установлены их передатчики; у меня-то кабельное ТВ).
    Задача - расчистить крышу от всего хлама для установки хэмовских антенн.
    Планируется (по Коту Леопольду) жить с соседями дружно.
    Предлагается изготовить и установить одну новую коллективную антенную систему на ВСЕ каналы, развести по двум подъездам и заниматься своими КВ делами.
    Предполагается, что первые три канала (госТВ) вещаются в МВ диапазоне плюс там же в МВ еще один коммерческий канал, идут почти с одного направления - первые два МВ волновых канала. Для остальных предполгается изготовить 2 ДМВ антенны, разведя антенны по соответствующим направлениям.
    Итак, основная задача: есть четыре источника сигналов различной частоты.
    Надо все их свести в один кабель, усилить одним ("базовым") широкополосным усилителем, разделить ("базовый делитель") на два канала, развести каждый из каналов по пользователям (около 12-15 на каждый), возможно потребуется по мере удаления от "базового" ШПУ установить дополнительные "магистральные" ШПУ.
    Вопрос - как наиболее оптимально решить проблему.
    Заранее благодарен за конструктивную информацию!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сейчас эту проблему современные телеантеннщики решают по методу констрктора из подручных элементов, которые продаются в лавках. Как написал- так и собирай на F разъемах.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To es4rz
    Спасибо за быструю реакцию.
    Вопрос в том, как завеcти в один кабель четыре сигнала разной частоты от МВ (1 канал) до ДМВ (n-й канал)?
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Можно попробовать такую схему (выполнено в п/л "Озеры", Московская обл.). "Польская решетка" + магистральный усилитель (75 Ом) + обычные разветвители. Сигналы: с Москвы, Озер, Зарайска и Рязани. Направление приема: Москва (Рязань и Зарайск остаются сзади). К этому замешивали лагерское кабельно-спутниковое ТВ. Результат: 10 корпусов лагеря, около 50 телевизоров. Качество изображения: 5+. Себестоимость: 300 USD за усилитель, 10 USD - антенные разъемы для ТВ, "Решетка" 10 USD, кабель по необходимостям заказчика. Система действует без отказов уже 3 года.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RW3DFQ
    Можно попробовать такую схему...
    ...замешивали лагерское кабельно-спутниковое ТВ...
    Что именно (параметры сигналов) и как (технически и аппаратно) замешивали?
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Снимали со спутника сигнал (6 рессиверов), переводили на НЧ (6 программ), подавали на модуляторы ДМВ (6 программ + кабельный канал лагеря), с модуляторов и ТВ антенны на смеситель, затем на магистральник (+12 дБ) и в линию. Все это работало в радиусе 600 метров. На то что дальше этого радиуса ставился доп. магистральник +6 дБ.
    Попытка дать по эфиру после магистральника +12 дБ (5/8 лямда * на 7 штырей) дала "идеальный радиус" 120 - 150 метров на штатные ТВ "усы".
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ОК, спасибо!
    А теперь, если можно, поподробнее про смеситель, магистральники (12 дБ и 6 дБ), и про антенну 5/8 лямбда * 7 штырей, плз.
    30.01.2003
    46
    774
    81
    ОК.
    Смеситель: самопальная "игрушка" имеющая 8 (или сколько там Вам понадобится) входов по 75 Ом и 1 (один) выход тоже на 75 Ом. Таких конструкций полно.
    Магистральный усилитель: промышленная коробочка размером (приблизительно) 150 х 150 х 60 мм с 1 входом на 75 Ом и 2-мя выходами на теже 75 Ом. Коэффициент усиления 12 или 6 дБ (бывают еще на 18, 21, 24 и 30 дБ). Питание: 220 В, 50 Гц. Разъемы: можно найти с любым разъемом. Работает с любым 75 Омным кабелем. Полоса: с 1 по 69 канал ТВ.
    5/8 лямбда * 7 : пробовали без замешивания сигнала с ТВ антенны. Горизонтальная палка на которой стоит (вертикально) 7 штырей. Длина штырей равна 5/8 от длины волны канала (вычислить просто: зная № канала узнаем его частоту, вычисляем лямбда, умножаем на 5/8 и на К укорочения). От магистральника кабель, у антенн на нем тр-р, 1 первичная обмотка к кабелю, 7 вторичных (либо отводы от первичной) к штырям. Расстояние между штырями около 5 см.
    Итог: см. выше.
    Рекомендация: мы экспериментировали с эфиром на расстоянии 22 км до ближайшего города. В городе в эфир лучше не выходить (ГРЧЦ, помехи, может "завестись" магистральник и т.д.). Но в общем решать надо по месту. А модулятор использовался промышленного изготовления, но можно взять от видеомагнитофонов, "Денди", "Сеги) и т.д., главное сделать питание.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    "...Таких конструкций полно." Ссылочку бы, хотя бы одну.
    "...От магистральника кабель, у антенн на нем тр-р.." Можно подробнее про этот самый тр-р - сердечник, число витков, провод, способ намотки и т.д.
    "...умножаем на 5/8 и на К укорочения..." - И еще подробнее про К укорочения.
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Обычный смеситель промышленный - 2-3 антенны на 1 ТВ. Таких на рынках продается выше крыши.
    Количество витков на память не помню. Провод где-то 0,15 мм в лаковой изоляции. Каркас из полисторола. Намотка виток к витку с "зазором" около 1 мм. Мощность около 200 мВт.
    На примере УКВ антенны на 2 метровый диапазон. Лямбда = 2,03 метра. Это длина волны в свободном пространстве, а в проводе она можетбыть чуть меньше. Например у меня на крыше стоит 1/4 на этот диапазон. Длина штыря около 0,495 метра (а 1/4 в свободном пространстве = 0,5075 метра). К (коэффициент) укорочения для каждого материала, типа и диаметра провода, трубы, швеллера или "рельсы" разный и является справочно-расчетной величиной.
    05.03.2003
    Красноперекопск, Крым
    38
    Посмотрите здесь:
    http://www.cqham.ru/uu4jxi/lib/tvant1/chapter4/4-5.htm
    и где-то в соседних книгах есть на буржуйских блочках
  12. #12
  13. #13
    05.03.2003
    38
    И ещё - никаких польских антенн.
    Обязательно симмтрировать каждую антенну + ферриты на кабели антенн и разводку.
    Антенны с большим усилением и большим подавлением боковых лепестков (ещё лучше стек с возможностью осевого смещения для подавления помехи , т.е. своего HAM сигнала :-) )
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Век, если хочется сделать хорошо, то сделайте следующим образом:
    Во-первых не применяйте широкополосный усилитель. Как минимум надо два - МВ и ДМВ. В Вашем случае я бы поставил для начала на каждую антенну по усилителю. Потом сложил все это при помощи дуплексеров МВI-II/MBIII и МВ/ДМВ. При этом будет хоть какая то возможность уравнять сигналы различного уровня. Причем надо это делать не режимной регулировкой в усилителе, а резисторными аттенюаторами. Мне пару раз приходилось применять на каждый канал отдельную антенну и усилитель (резонансный). В этом случае все можно выровнять идеально. Но сначала, что бы не городить суперогород, поставте на каждую антенну по усилителю. Два ДМВ усилителя объедените обычным мостовым сумматором на ШПТ.
  15. #15
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В г. Первоуральске, откуда я свалился за бугор, имеется
    Первоуральский завод Радиотелевизионного оборудования
    (ПЗРТО)
    Они делают ТВ антенны, усилители кроме того все необходимые распредкоробки для согласования
    Оптимальный вариант созвониться с ними обговорить частоты и приобрести
    2 комплекта антенны плюс усилители.
    Можно обойтись и одним комплектом однако тогда будет повышенный расход кабеля
    Если вопрос с деньгами пробивается туго можно применить ''хамский подход'' в смысле купить у них
    усилители по неликвидам, они их в свое время много ''нарожали'' и перестроить линейки для Ваших каналов.
    К сожалению адреса ихнего я не нашел
    попробуйте поискать через сервер
    www.uralweb.ru на нем должны быть списки реквизитов предприятий в городах Свердловской области.
    Есть еще вариант позвоните например Александру UA9CBA
    (его данные возьмите в колбуке на сервере QRZ.RU)
    Он Вас сориентирует.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
