Если честно то я ничего не понял, за тем лишь исключением что укрепилась мысль сто CH это ваш дубль, но возможно я и ошибаюсь.
Но спасибо если уже кончите, а то "СОРМ" не ровен час опубликует с кем я сплю и как...
Хи
Поподробнее в книгах написано.
Вам уже посоветовали кое-что ниже. Читайте внимательно.
Ну, а если в 2х словах, ваш калькулятор рассчитывает индуктивность и ёмкость кабеля, как линии передачи, то есть, для токов. которые текут внутри , а не снаружи.
Для расчёта индуктивности и ёмкости для токов , ткущих снаружи, а не внутри пользуйтесь опцией "индуктивность/ёмкость" одиночного провода.
Но и это не всё . Вас не смущает, что кабель ( и просто провод тоже) обладает и индуктивностью и ёмкостью?
Почему тогда Вы решили, что его индуктивность всё сделает за Вас? А ёмкость не сведёт к нулю все её ( индуктивности ) старания? Сведёт! Читайте о свойствах т.н. "длинных линий". Так называют проводники ( и пары проводников) имеющие длину, сравнимую с длиной волны. По крайней мере , условно превышающую 1/8 этой длины.
Убедительная просьба в дискуссию со мной по этому вопросу не вступать. По крайней мере, пока не изучите матчасть по длинным линиям.
73!!!
Результаты измерений КСВ прибором NanoVNA минимальные значения на частоте 434,000 было 1,62, на частоте 145,800 было 1,36. График частота /ксв выглядит как чистый синус)Вложение 340506
А чё не замазали пайку?После первого дождя или тумана кабель насосёт воды и радость ваша с каждым днём будет уменьшаться.
Почему нельзя сделать сразу по человечески?Вам нравится мазохизм с переделками и забегами на крышу по любому поводу?Когда рукожопо сделано,быстро появляются непредсказуемые неожиданности .
И ещё.Советую вместо деревянного черенка применить пэ трубу от отопления или канальи.Дерево впитывает влагу,даже если она пролачена и потом параметры антенны улетят.На солнце большинство лаков деградирует и трескаются.
Делать стараться нужно после обдумывания ,чтобы сразу и навсегда,а не быстро прикрутить и потом радоваться,пока работает первое время..
Пофиг ,когда оплётка кабеля сгниёт и превратится в порошок.Интересно и обидно будет,когда отгорит выходной каскад трансивера,кстати очень некопеечный
Смотря какие.Есть которые от натяга сразу лопаются,и есть "долгоиграющие",не боятся ни мороза ни солнца.На работе(пао МТС)такие стяжки есть,конечно неширпотреб,ими крепят кабель на мачтах бс,годами держатся при любой погоде Я лично закрепляю тряпочной изолентой и потом её мажу антикором
Сделано и правда все на скорую руку((...))просто на подготовку к измерениям времени было очень мало...извините, как получилось))я обычно так не оставляю)) и это был испытательный опытный образец, потому и стяжки))
Привет всем! Купил четырехдиапазонную антенну HH-9000, померял КСВ - 2.3....отчего такой КСВ если антенна новая? Блин, даже не знаю можно ли с такой работать. Как сделать КСВ в районе 1.2-1.3 никто не подскажет??
Вот такая:
Вложение 341540
Сразу вопрос - как проверяли антенну и в каком виде. Она должна быть штатно установлена на магнитном креплении на крышу автомобиля, которая является ее частью. Кроме того, для работы на десятке ее нужно настраивать на требуемый участок диапазона подбором длины хвостика.
Мерял SURECOM SW-33 Plus - вот таким. Антенна установлена стационарно на магнитной подставке на подоконнике в квартире. "Хвостик" отвечает за общую настройку КСВ или именно на десятке??
Вот в этом и кроется причина. Поставьте на крышу авто и повторите измерения.
Да, хвостик нужен только на десятку.
Но это компромиссная антенна, она будет уступать одно- или двухдиапазонным. В сети есть ролик Алексея Игонина про нее.
Большое Вам спасибо Михаил! 73!!!
Добрый день)) Последняя редакция))Вложение 341877
Вопрос - насколько сильно влияют небольшие огрехи в геометрии?
