Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Кабель для подключения дискоконусной антенны
  1. #16
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Ещё такой вопрос, у меня кабель не цельный, с чердака до улицы где стоит антенна не дотягивается, нужно удлинять, чем лучше соединить два куска кабеля?
    Начёт F разъёмов понял что не стоит, может тогда спаять или соединители какие-то специальные есть?
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Мониторить сегодня загажённый эфир это само мазохизм.Особенно на дисконус и примитивный свисток.
    С кабелем не заморачивайтесь,используйте самый толстый и самый дешёвый,какой найдёте.
    F разъмы нормально и долго служат,если их одеть на правильно подготовленный кабель.Работаю в катв больше 20лет, всё сделано на ф разъёмах..... Поверьте,эти разъёмы в прямых руках очень надёжные.
    Не вздумайте кабели соединять кабели пайкой
  3. #18
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7074
    5316
    Не слушайте моего дружочка UA9OFH, он слаще морковки ничего не ел
    Есть хорошие F коннекторы, такие как CAVEL и другие, для RG6, конечно они примитивные, можно соединить через "боченок" и за изолировать хорошей изолентой.
    Если у Вас кабель RG-11 , то для него разъемы есть не хуже N-типа. много разных фирм...
    По хорошему, конечно лучше бы применить кабель RG-11 у него хорошие параметры, намного лучше чем у RG-6 или SAT-703B.
    Да и доступен он, просто не кто Вам не продаст 20 м, он идет на барабанах длинной по 305 метров.
    Это нужно обратиться кто занимается кабельным или эфирным телевидением, у них ( у меня) его как ГИМНА !
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Проще и дешевле применить даже омеднёный стальной или алюминиевый.Главное не гнуть под малым углом,чтобы центряк не промял пенный внутренний изолятор.И ещё нужен в чёрной изоляции,в отличии от светлого,он не портится на солнце и потом не сосёт воду с вытекающими последствиями.
    По поводу мониторинга:ФМ слушать на свистке глупо,авиа своеобразно и на английском в течении пары секунд,лпд из спаров или магнитов сегодня не слышно по причине сокращения штата охраны, остаются ржд и вохр,если они недалеко....А в основном укв эфир забит сигналками и несучками передачи данных.
    Недавно на новом пмж поставил л-120 на есу фт60.Отлично слышно только местных двоечников и ржд.Фм-радио совершенно не интересует.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Подскажите пожалуйста, можно ли обычным ТВ кабелем 75 Ом подключить к приёмнику
    Можно. Я подключал и к передатчику, по бедности (не попался другой) на RK9L для скорости (невтерпёж) поставили китайский и более трёх лет отработали.
    не понятно только: а что вас то смутило? Кабель как кабель, предназначен для приёма, да и в диапазоне УКВ.
    у нас такой и попался - работал!
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Ответ конкретно ТС:
    вход RTL-SDR имеют сопротивление 50 Ом, будет ли большая разница на приём каким кабелем их соединять?
    Никакие согласования не нужны.
    Можно применять ЛЮБОЙ кабель! Даже, самый "Г".
    КСВ 1.5 - это не про приём. Ерунда.
    Потери в кабеле на приём 10...20...30 дБ можно легко компенсировать предусилителем.
    Вот, если бы... вы хотели работать на передачу, то компенсировать потери в кабеле... в 30 дБ... "очень не легко".
  7. #22
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Можно применять ЛЮБОЙ потери в кабеле на приём 10...20...30 дБ можно легко компенсировать предусилителем.
    ок, спасибо, а какие предусилители посоветуете?
    Вот такие нашёл на алике, какой лучше?
    https://aliexpress.ru/item/100500438...00039154405685
    https://aliexpress.ru/item/327082611...id=60912105300
    https://aliexpress.ru/item/100500569...00034049445244
    https://aliexpress.ru/item/326209570...id=59417612970
  8. #23
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7074
    5316
    Забудьте про предусилители, что они существуют... Что бы что то усилить, нужна антенна с нормальным усилением, а у Вас там ноль по вдрль. Начните сперва слушать, на том что у Вас есть
  9. #24
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    дискоконусная антенна настолько плоха...
    согласен, но в моём случае важна максимальная широкополосность и кроме дисконуса, на мой взгляд, вариантов нет
    хочется охватить "всё и сразу" одной антенной, ставить индивидуальную на каждый диапазон не получится
    ну вот что есть, то есть
    https://www.ozon.ru/product/d3000-su...io-1635865771/
    мне ведь только слушать и как можно с бОльшим охватом, просто интересно что происходит в эфире...
    категории у меня нет, радиостанции тоже нет, только приёмник
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Варианты есть. Логопериодика например. Но её вращать надо. Лень?
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Нет и не будет у ТС нормальной антенны с нормальным усилением.
    Все указанные на Озоне антенны имеют отрицательное усиление. Лепить ему на каждый участок диапазона нормальные антенны? Оно ему надо?
    У меня, для приёма ТВ используется маленькая лог антенна с хз каким усилением. Даже в мыслях не было делать стек "4х16". Купил усилитель 20дБ и забил.
    ТС нет смысла биться за динамику, диаграмму направленности, усиление самой антенны... Просто "кого то послушать".
    Хотя... совсем на верху (выше 460 МГц) аналоговых сигналов нет... одна цифра. Что там слушать? Чирик-чирик... жжжж...?
    Впрочем, у каждого, свои тараканы в голове и они бывают очень креативные.
    Был (может ещё есть?) у нас радиолюбитель который слушал межпланетные зонды улетевшие за пределы солнечной системы...
    Покупал гигантские тарелки, городил к ним уникальные "головы"... Что бы услышать слабый пёрдь телеметрии который расшифровать нельзя...
    Но ведь романтика?
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Не знаю как работает дискоконусная антенна из посылторга, а авиационная на 120 МГц работает вполне нормально. Не высоко поднятая принимала все ФМ станции в радиусе 60 Км при мощности передатчиков 30 - 100 Вт.
  13. #28
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Из ширпотреба не рекомендую никакие, особенно с широкодиапазонной антенной. Уйдет в перегруз от любого чиха поблизости.
    Если определились с диапазоном частот, перед усилителем поставьте обязательно полосовой фильтр.
    Выбирайте усилитель по параметру OIP3, чтобы он был не сильно меньше 30 - 35 дБм. За большим усилением гнаться не нужно, избыток усиления вреден.
  14. #29
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    рядом нет помех, т.к. частный дом за городом
    усилитель нужен в основном чтобы компенсировать потери в кабеле и именно широкополосный для максимального охвата диапазона, кроме как на алике не вижу вариантов купить что-то подходящее по качеству/цене
    Профессиональные дорогие модели вообще не рассматриваю
    не то чтобы лень, просто очень не удобно и не практично
  15. #30
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    более того скажу что импеданс антенны в 50 Ом в такой полосе частот - миф.
  1. Дискоконусная антенна
    от UB3GAJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.12.2024, 17:02
  2. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  3. Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
    от Радист Кэт в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 22:34
  4. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
  5. Дискоконусная антенна
    от Black Bug в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2003, 23:35
