06.09.2024, 07:43 #16
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
Ещё такой вопрос, у меня кабель не цельный, с чердака до улицы где стоит антенна не дотягивается, нужно удлинять, чем лучше соединить два куска кабеля?
Начёт F разъёмов понял что не стоит, может тогда спаять или соединители какие-то специальные есть?
06.09.2024, 10:28 #17
- 08.11.2005
- Тула
- 2,830
- 604
- 98
Мониторить сегодня загажённый эфир это само мазохизм.Особенно на дисконус и примитивный свисток.
С кабелем не заморачивайтесь,используйте самый толстый и самый дешёвый,какой найдёте.
F разъмы нормально и долго служат,если их одеть на правильно подготовленный кабель.Работаю в катв больше 20лет, всё сделано на ф разъёмах..... Поверьте,эти разъёмы в прямых руках очень надёжные.
Не вздумайте кабели соединять кабели пайкойАлексей (RA3POY)
06.09.2024, 10:41 #18
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,182
- Записей в дневнике
- 6347
- 4911
Не слушайте моего дружочка UA9OFH, он слаще морковки ничего не ел
Есть хорошие F коннекторы, такие как CAVEL и другие, для RG6, конечно они примитивные, можно соединить через "боченок" и за изолировать хорошей изолентой.
Если у Вас кабель RG-11 , то для него разъемы есть не хуже N-типа. много разных фирм...
По хорошему, конечно лучше бы применить кабель RG-11 у него хорошие параметры, намного лучше чем у RG-6 или SAT-703B.
Да и доступен он, просто не кто Вам не продаст 20 м, он идет на барабанах длинной по 305 метров.
Это нужно обратиться кто занимается кабельным или эфирным телевидением, у них ( у меня) его как ГИМНА !Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
06.09.2024, 11:11 #19
- 08.11.2005
- Тула
- 2,830
- 604
- 98
Проще и дешевле применить даже омеднёный стальной или алюминиевый.Главное не гнуть под малым углом,чтобы центряк не промял пенный внутренний изолятор.И ещё нужен в чёрной изоляции,в отличии от светлого,он не портится на солнце и потом не сосёт воду с вытекающими последствиями.
По поводу мониторинга:ФМ слушать на свистке глупо,авиа своеобразно и на английском в течении пары секунд,лпд из спаров или магнитов сегодня не слышно по причине сокращения штата охраны, остаются ржд и вохр,если они недалеко....А в основном укв эфир забит сигналками и несучками передачи данных.
Недавно на новом пмж поставил л-120 на есу фт60.Отлично слышно только местных двоечников и ржд.Фм-радио совершенно не интересует.Алексей (RA3POY)
06.09.2024, 13:32 #20
- 08.10.2016
- 73
- 3,261
- 2209
- 4317
Можно. Я подключал и к передатчику, по бедности (не попался другой) на RK9L для скорости (невтерпёж) поставили китайский и более трёх лет отработали.
не понятно только: а что вас то смутило? Кабель как кабель, предназначен для приёма, да и в диапазоне УКВ.
у нас такой и попался - работал!
06.09.2024, 13:56 #21
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,178
- 7421
- 2691
Ответ конкретно ТС:
Никакие согласования не нужны.
Можно применять ЛЮБОЙ кабель! Даже, самый "Г".
КСВ 1.5 - это не про приём. Ерунда.
Потери в кабеле на приём 10...20...30 дБ можно легко компенсировать предусилителем.
Вот, если бы... вы хотели работать на передачу, то компенсировать потери в кабеле... в 30 дБ... "очень не легко".
08.09.2024, 05:57 #22
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
ок, спасибо, а какие предусилители посоветуете?
Вот такие нашёл на алике, какой лучше?
https://aliexpress.ru/item/100500438...00039154405685
https://aliexpress.ru/item/327082611...id=60912105300
https://aliexpress.ru/item/100500569...00034049445244
https://aliexpress.ru/item/326209570...id=59417612970
08.09.2024, 06:11 #23
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,182
- 6347
- 4911
Забудьте про предусилители, что они существуют... Что бы что то усилить, нужна антенна с нормальным усилением, а у Вас там ноль по вдрль. Начните сперва слушать, на том что у Вас есть
08.09.2024, 06:16 #24
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
согласен, но в моём случае важна максимальная широкополосность и кроме дисконуса, на мой взгляд, вариантов нет
хочется охватить "всё и сразу" одной антенной, ставить индивидуальную на каждый диапазон не получится
ну вот что есть, то есть
https://www.ozon.ru/product/d3000-su...io-1635865771/
мне ведь только слушать и как можно с бОльшим охватом, просто интересно что происходит в эфире...
категории у меня нет, радиостанции тоже нет, только приёмникПоследний раз редактировалось arevgen; 08.09.2024 в 06:23.
08.09.2024, 10:24 #25
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,864
- 5428
- 7206
08.09.2024, 11:10 #26
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,178
- 7421
- 2691
Нет и не будет у ТС нормальной антенны с нормальным усилением.
Все указанные на Озоне антенны имеют отрицательное усиление. Лепить ему на каждый участок диапазона нормальные антенны? Оно ему надо?
У меня, для приёма ТВ используется маленькая лог антенна с хз каким усилением. Даже в мыслях не было делать стек "4х16". Купил усилитель 20дБ и забил.
ТС нет смысла биться за динамику, диаграмму направленности, усиление самой антенны... Просто "кого то послушать".
Хотя... совсем на верху (выше 460 МГц) аналоговых сигналов нет... одна цифра. Что там слушать? Чирик-чирик... жжжж...?
Впрочем, у каждого, свои тараканы в голове и они бывают очень креативные.
Был (может ещё есть?) у нас радиолюбитель который слушал межпланетные зонды улетевшие за пределы солнечной системы...
Покупал гигантские тарелки, городил к ним уникальные "головы"... Что бы услышать слабый пёрдь телеметрии который расшифровать нельзя...
Но ведь романтика?
08.09.2024, 11:21 #27
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,746
- 3760
- 2699
Не знаю как работает дискоконусная антенна из посылторга, а авиационная на 120 МГц работает вполне нормально. Не высоко поднятая принимала все ФМ станции в радиусе 60 Км при мощности передатчиков 30 - 100 Вт.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
08.09.2024, 14:45 #28
- 23.04.2011
- 3,825
- 1904
- 3293
Из ширпотреба не рекомендую никакие, особенно с широкодиапазонной антенной. Уйдет в перегруз от любого чиха поблизости.
Если определились с диапазоном частот, перед усилителем поставьте обязательно полосовой фильтр.
Выбирайте усилитель по параметру OIP3, чтобы он был не сильно меньше 30 - 35 дБм. За большим усилением гнаться не нужно, избыток усиления вреден.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
09.09.2024, 07:11 #29
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
рядом нет помех, т.к. частный дом за городом
усилитель нужен в основном чтобы компенсировать потери в кабеле и именно широкополосный для максимального охвата диапазона, кроме как на алике не вижу вариантов купить что-то подходящее по качеству/цене
Профессиональные дорогие модели вообще не рассматриваю
не то чтобы лень, просто очень не удобно и не практично
09.09.2024, 15:16 #30
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 44
- 2,270
- 1704
- 6211
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
