12.01.2005, 12:50 #16Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
я попытался посчитать, уменя получилось не очень красиво - у спиральной антенны усиление 8 дБ. может где ошибся? На 2,4 ГГц усиление до 10 дБ - это не серьёзно.:bad:
Dmitron
19.01.2005, 15:32 #17Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Делал спиральные для 1,9ГГц. Работают. Одну по взрослому настроить, а потом делать в размер. Обращать особое внимание на то, чтобы намотка спиралей была в одну сторону и особенно учитывать влияние скин эффекта.
Добавлю. Избавляться от разъемов. На антенне только пайка. Герметизация пайки, только клеем БФ. Герметик не применять.Последний раз редактировалось RW9RN; 19.01.2005 в 15:38.
21.01.2005, 20:59 #18Без позывного
- 27.08.2003
- Воронеж
- 74
- 87
Антенна 2.4 ГГц
Практикум по антеннам 2.4 ГГц.
На практике прижились следующие типы антенн: Bester Parabolic 2400-27 - Рефлекторная (проволочная сварная сетка) с логопериодическим облучателем, размер 1020 x 900 x 195
http://bester.wipline.ru/index.php?p=price&id=3
имеет Ку = 23 дБ при декларируемом Ку=27 дБ.
Это самая наилучшая. При 50 -ти милливаттах 7 километров -гарантированно.
Далее - "Panel 2400-16", достаточно компактная, Ку=11 дБ
http://www.sale1.ru/panel.htm
можно рекомендовать на расстояния до 2 км.
Ну а волновые каналы типа: Bester YAGI 2400-16
http://bester.wipline.ru/index.php?p=price&id=33
или Полярис 2450-17
http://bester.wipline.ru/index.php?p=price&id=39
имеют Ку в пределах 4...6 дБ, так что можно обходиться и "резинками" - штатными штыревыми антеннами, Ку = 2dBi.
Есть конечно и целнометаллические D = 0.9...1.5 м. с волноводным облучателем, но это уже для расстояний более 20 км.Последний раз редактировалось retrodar; 23.01.2005 в 02:07.
22.01.2005, 00:16 #19Олег2005Гость
Предлагается сделать антенну для D-Link'а (точка доступа), частота 2400 MHz действием на 360 гр для соединения между домами (максимальное расстояние 500м). Оплата 160$(возможен торг). Московский регион. Пишите ваши предложения на мыло radiootvet@mail.ru
24.01.2005, 02:04 #20Без позывного
- 27.08.2003
- Воронеж
- 74
- 87
Антенна 2.4 ГГц
Зачем делать? Готовые в продаже имеются.
05.02.2005, 16:37 #21Олег2005Гость
А если покупать, то какую чтобы работала на 360° и на 10 км.
Посоветуйте пожалуйста модель.
01.03.2005, 06:23 #22василёкГость
а я занимаюсь локалками и делаю антенны сам, когда надо,
потому что asusные модемчики и так хорошо пробивают.
если хочешь , могу дешево изготовить любой вариант
Приет.
10.03.2005, 01:00 #23Без позывного
- 27.08.2003
- Воронеж
- 74
- 87
Антенна 2.4 ГГц
http://www.steckerprofi-shop.com/themes/kategorie/index.php?id=293&action=detail&katId=25&parentId=39
